Servus, gibt es für Schalter eine normgerechte Einbaulage? Oder Gepflogenheiten? (Früher bei Siemens mussten bei Steckdosen die Phase immer rechts aufgelegt sein). Aktuell gehts um diesen Wippschalter
12:13 schrieb: > gibt es für Schalter eine normgerechte Einbaulage? Die rote Wippe sollte außen am Gehäuse sichtbar sein;-)
Es gibt eine Regel mit Gegenargument: * "OBEN EIN" -- Der Schalter sollte so montiert sein, dass die Einschalt-Fläche, d.h. der Wippenteil mit dem Punkt oben ist. * Im ausgeschalteten Zustand sollte die obere Kante im Gehäuse verschwinden, damit sich dort möglichst wenig Staub ablagert.
Guest schrieb: > Nach oben zu betätigen um das Gerät einzuschalten Ich habe mal die "OHR"-Regel gelernt: O-H-R= Oben, hinten, Rechts = EIN.
Achim H. schrieb: > * Im ausgeschalteten Zustand sollte die obere Kante im Gehäuse > verschwinden, damit sich dort möglichst wenig Staub ablagert. Einfach mal bei den Herstellern schauen, idR werden Schalter und Taster in Aus-/Ruhezustand mit oben versenkter Fläche eingebaut: https://www.homeandsmart.de/var/site/storage/images/_aliases/fixed_col_8_lg_1x/6/2/2/1/581226-2-ger-DE/unterputzmodule-test-vergleich.jpg
Guest schrieb: > Nach oben zu betätigen um das Gerät einzuschalten Natürlich nicht. Hast du kein Zu Hause, lebst du im Zelt ? Betrachte mal die Wippenschalter in deiner Wohnung, Licht an wenn man unten draufdrückt. Im Gegensatz zu Harald W. schrieb: > Ich habe mal die "OHR"-Regel gelernt: > O-H-R= Oben, hinten, Rechts = EIN. gilt beim Wippenschalter: oben drücken = aus. Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M unter Wippenschalter
Wolfgang schrieb: > 4:3 Wie ich schon oben sagte: Dazu wird es bei Wippschaltern niemals eine eindeutige Fassung geben. Wenn der TO was richtiges will: Punkt nach rechts :) Aus wäre dann links.
Michael B. schrieb: > Betrachte mal die Wippenschalter in deiner Wohnung, Licht an wenn man > unten draufdrückt. Auch bei Wechselschaltung?
Michael B. schrieb: Du machst deinem Namen alle Ehre! > Guest schrieb: >> Nach oben zu betätigen um das Gerät einzuschalten > > Natürlich nicht. > > Hast du kein Zu Hause, lebst du im Zelt ? Ja klar, aber dort habe ich Drucktaster > > Betrachte mal die Wippenschalter in deiner Wohnung, Licht an wenn man > unten draufdrückt. Wie gesagt, Taster. Aber wie sieht es bei dir an einer Wechselschaltung aus? > > Im Gegensatz zu > > Harald W. schrieb: >> Ich habe mal die "OHR"-Regel gelernt: >> O-H-R= Oben, hinten, Rechts = EIN. > > gilt beim Wippenschalter: oben drücken = aus. > > Siehe: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M unter > Wippenschalter
Helmut L. schrieb: > Auch bei Wechselschaltung? Wennschon - dann einheitlich ;-) Deswegen wurden extra Eltakos erfunden.
Helmut L. schrieb: > Auch bei Wechselschaltung? Bei einer Wechselschaltung muss im ausgeschalteten Zustand, eine der beiden Wippen oben stehen und die andere unten, damit wenigstens immer eine der beiden Kanten kein Staub ansetzt.
Wolfgang schrieb: > Deswegen wurden extra Eltakos erfunden. Oder man macht die ganzen Schalter weg und ueberlaesst Alexa oder Siri das schalten.
Was macht man eigentlich, wenn noch ein Kreuzschalter mit im Bunde ist? Den so schalten, dass alle 3 Wippen unten sind natürlich. Wir hatten Kunden in England, da wurde ein Col. Uppizov zitiert (up is off), während ein amerikanischer Kunde dauf bestand, dass "ON oben" seine Regel bestätigte, dass man in Notfällen eher instinktiv nach unten schlägt, um etwas abzuschalten. Also: Jedem Tierchen...
Harald W. schrieb: > Ich habe mal die "OHR"-Regel gelernt: > O-H-R= Oben, hinten, Rechts = EIN. Ich auch, gilt nur für Geräteschalter. Nicht für Wechsel- und Kreutzschalter. Günter R. schrieb: > Wir hatten Kunden in England, da wurde ein Col. Uppizov zitiert (up is > off), > während ein amerikanischer Kunde dauf bestand, dass "ON oben" seine > Regel bestätigte, dass man in Notfällen eher instinktiv nach unten > schlägt, um etwas abzuschalten. Der Ami hat nach der Ohr Regel recht. Gruß HolgerR
Hallo! Es gibt für Maschinen eine europaweite Norm, die ganz klare Vorgaben für Bedienelemente macht: DIN EN 60447 (VDE 0196). Dort ist nach unten immer AUS!
Route_66 H. schrieb: > Es gibt für Maschinen eine europaweite Norm, die ganz klare Vorgaben für > Bedienelemente macht: DIN EN 60447 (VDE 0196). > Dort ist nach unten immer AUS! Ja, das ist die von mir bereis erwähnte "Ohr"-Regel.
12:13 schrieb: > Früher bei Siemens mussten bei Steckdosen die Phase immer rechts > aufgelegt sein Und ein Elektriker der sich darauf verlässt ist einfach nur lebensmüde. "Alexa, schalte den Strom aus, ich will eine andere Lampe einbauen" trifft mein Sicherheitsbedürfnis auch nicht so ganz, aber ich bin ja sicher in dieser Beziehung ein Weichei. Es kommt sogar vor dass ich eine Sicherung abschalte UND nachprüfe ob es die richtige war. Die harten Kerle hier im Forum kämen nie auf solche Ideen. Georg
Harald W. schrieb: > Ich habe mal die "OHR"-Regel gelernt: > O-H-R= Oben, hinten, Rechts = EIN. Eine Diskussion über Schalterpositionen hier ist wie ein Ölthread in einem Autoforum. :) Ich erinnere mich an mindestens eine Diskussion über Lichtschalter. Ich habe einen Brother Laserdrucker, da ist der Schalter zwar hinten rechts, man muß aber nach vorne drücken, um ihn einzuschalten. Oder andersherum, ich vergesse es jedes Mal, und nachsehen geht aus räumlichen Gründen nicht. Ich werde ihn das nächste Mal nach der Ohr-Regel behandeln und mir dann merken, ob es paßt oder andersherum ist. Dann mache ich mir vorne einen Aufkleber mit einem durchgestrichenen Ohr hin. Einzig bei den langen Kipphebeln macht unten=aus auch wegen Sicherheitsgründen Sinn. Den Rest kann der Hersteller frei durchwürfeln, was sie heute auch machen. Besonders wenn sie aus einem Land mit Linksverkehr kommen. Oder von der Südhalbkugel. Ich hatte sogar mal einen Föhn, bei dem man den Schiebeschalter nach unten schieben mußte zum Einschalten.
