Forum: Haus & Smart Home Whirlpool unter ungeerdetem Dachfenster - gefährlich bei Gewitter?
von Tim K. (droogie)
Hallo in die Runde.
Wir bauen ein Eigenheim grundlegend neu auf. Dazu gehört auch die
Elektrik. Im Obergeschoss ist ein Bad mit einem Whirlpool vorgesehen,
der genau unter dem Dachfenster platziert werden soll. Es gibt keinen
Blitzschutz am Gebäude. Heute ist uns aufgefallen, dass das elektrische
Dachfenster (mit Netzstecker) nicht einmal über eine eigene Schutzerdung
verfügt (Warum eigentlich nicht?).
Nun meine vielleicht etwas naive Frage: Ist es nicht gefährlich, bei
Gewitter genau unter dem Dachfenster zu baden? Der VDE scheint sich
diesbezüglich totzuschweigen, auch der Duschthread war nicht so wirklich
zufriedenstellend.
Viele Grüße!
ich würde schon alleine deswegen nicht bei Gewitter baden,
weil ich gerne bereit wäre, schnell etwas regeln zu können,
wenn beim Gewitter (mit Sturm und Starkregen?) etwas schief läuft.
Da muss ich nun wirklich nicht gerade in der Wanne sitzen.
Auf was für Ideen kann man eigentlich noch kommen?
von Wendels B. (wendelsberg)
Ich schlage mal vor:
Gibt es Vorschriften zum Baden im Haus bei Gewitter?
von Warum nicht (Gast)
Hallo
Warum gerade dann nicht?
Immer Gewehr bei Fuß, immer an vorderster Front?
Eine gewisse Entspanntheit und es einfach drauf ankommen lassen,
arbeiten und verantwortung üfter mal an andere abgeben (auch mal
abrücken), ja sogar manchmal "schlechtes Wetter" usw. ignorieren - ist
das immer so falsch?
Etwas überspitzt dargestellt: Helden sterben immer als erstes und den
fleißigen werden immer noch mehr Aufgaben aufgedrückt (sowohl bei der
Erwerbsarbeit als auch öfter mal von der Familie).
Und ein "Danke" macht weder Satt noch erzeugt es mehr Freizeit - O.K.
manche können einfach nicht ruhig bleiben und brauchen viel Arbeit und
immer unter vstrom stehen auch in der "Freizeit"...(bis die große Keule
zuschlägt).
Wenn man da nicht deutlich (eventuell halt ist man halt nicht mehr der
liebling -who caresß!) früh genug gegensteuert ist man schnell der
"Haussklave" und Trottel im Berufsleben  den man ruft wenn etwas nicht
funktioniert während die anderen sich klammheimlich in das Fäustchen
lachen...
Warum nicht
von Gerald B. (gerald_b)
Im Trabant ist ein Blitzschlag für die Insassen auch harmlos (man
abgesehen, von der Blendwirkung). Das hat bei einem Gewitter zufällig
und unfreiwillig mal ein Ingenieur aus dem Hochspannungsprüffeld der
damaligen Keramischen Werke Hermsdorf getestet. Die Nässe leitet den
Strom trotzdem ab.
... und falls dein ungeerdetes Haus brennt, dann hast du ja ne volle
Badewanne zum Löschen ;-)
duck und weg
von quotendepp (Gast)
manchmal frage ich mich, wie die menschheit überhaupt die letzten paar
1000 jahre überlebt hat, ohne für jeden scheißdreck eine vorschrift zu
haben...
von Stefan M. (interrupt)
Ein Gebäude ohne Blitzableiter ?
Ist das überhaupt zulässig ?
von Joggle (Gast)
Sind Plenker auf dem µCNet zulässig?
von MiWi (Gast)
> zufriedenstellend.
Also natürlich ist das extrem gefährlich.... der Knall, dann
darauffolgender Schreck und dadurch die Gefaht das man mehr Wasser als
einem zuträglich ist verschluckt? Tinitus durch den Knall im vermutlich
nicht sonderlich schallarmen (weil verkachelt) Raum ist auch nicht zu
verachten.
Als Folgefall dann die Gefahr vor lauter Schreck, noch geblendet vom
gleißenden Licht und im dunklen weil nun auch der Strom weg ist mit
pitschnassen Füßen durchs Haus zu schlittern... unsanft vom 1. Stock
ins Erdgeschoß zu rumpeln (ich hoffe Du montierst Rigipsplatten entlang
der Stiege, die dämpfen solche Stürze durch Verformung doch ein bischen
ab...)
Also ja, sei vorsichtig und bereite alles für den Erstschlag vor.... red
mit Deiner Versicherung ob entsprechende Folgeschäden (indirekter
Blitzschlag) auch gedeckt sind (und denk drann, wenn dann die Rettung
kommt kann man auch von der Tragbahre herunterfallen wenn die Sanis zum
Lachen anfangen, auch das gehört in die Versicherung aufgenommen!)
oder geh halt einfach nicht in die Kammer des Schreckens wenn es
gewittert,
Steck Dir ein Ohropax in die Ohren und zieh eine Decke über den Kopf...
hilft auch.
von Bauordnung (Gast)
Je nach Bundesland ist ein Blitzschutz in der Bauordnung vorgeschrieben.
Oder zumindest eine Gefährdungsbeurteilung.
Möglicherweise greift das bei deinem Totalumbau. Sinnvoll ist es auf
jeden Fall.
Wenn Geld für einen Whirlpool da ist, sollte doch auch noch etwas für
eine Blitzschutzanlage da sein.
von MaWin (Gast)
Tim K. schrieb:
> Ist es nicht gefährlich, bei Gewitter genau unter dem Dachfenster zu
> baden?
Nein.
Aber es gibt Installationszonen im Badezimmer, innerhalb derer sich
- keine Kabel Unterputz befinden dürfen. Stegleitungen sowieso nicht
mehr.
- keine Steckdosen sein dürfen
- nur fest installierte Geräte mit einer bestimmten Wasserdichtigkeit
montiert werden dürfen.
https://www.baunetzwissen.de/bad-und-sanitaer/fachwissen/e-installationen/elektrische-schutzbereiche-im-bad-172830
Hältst du und dein Dachfenster das bei eurem Umbau ein, ist alles in
Ordnung.
Das letzte Mal, wo ich einen Whirlpool unter einem Dachfenster gesehen
habe, war beim Abriss von einem Puff. Ob man so was wirklich in seinem
Haus haben will..
von Oliver S. (oliverso)
Ganz blöde Gegenfrage: was genau ist deine Befürchtung dabei?
Oliver
von Wolfgang (Gast)
> mehr.
Das wird den Blitz nicht interessieren. Der nimmt auch mit der
Wasserleitung vorlieb.
> Oliver
ein Hydrometeor könnte durchs Fenster kommen
> Oliver
Nun ja, geerdetes Gerät, geerdetes Wasserpotenzial, aus Wasser
bestehender menschlicher Körper im geerdeten Wasser mit der Nasenspitze
quasi einen Blitzableiter bildend. Bietet diese Konstellation einem
Blitz nicht einen zusätzlichen Anreiz?
> gewittert,
> hilft auch.
Kann mich nicht erinnern, irgendwo geschrieben zu haben, dass ich Angst
habe. Das Fenster wurde dort extra eingebaut, um bei Gewitter romantisch
ein heißes Bad nehmen zu können. Aber wenn es Sicherheitsvorkehrungen
gibt, um das Unfallrisiko zu verringern, dann möchte die natürlich
kennen und ggf. anwenden.
>> Oliver
meinst du das wirklich ernst?
dann solltest du dein haus dringend verkaufen und dir eines der
folgenden
* einen unterirdischen bunker
* einen schiffcontainer
* ein bergwerk
als wohnhaus zulegen. der container ist auch mit den anderen
möglichkeiten kombinierbar.
alternativ hilft vllt. auch der arzt des geringsten misstrauens...
von MiWi (Gast)
Tim K. schrieb:
>> gewittert,
>> hilft auch.
Du hast diese Frage wirklich ernsthaft gestellt?
Cool. Auf so schräge Gedanken muß man auch erst einmal kommen das durch
ein Fester über einem Whirlpool Gefahr droht wenn es Gewittert.
Also zur Abwechslung eine nun ernsthafte Antwort: Ein schnell greifbarer
Helm und ein entsprechendes Kettenhemd wären angebracht denn die
Hagelereignisse nehmen ja bekanntlicherweise zu... und besonders
anrollende schwere Unwetterfronten sind durch Finsternis besonders
spektakulär...  Wenn da also was durchs Fenster kracht.....
andrerseits sind Glassplitter im Kettenhemd auch nicht so ohne, die
piksen nervigst. Also vielleicht doch besser ein Neoprenanzug in der
Badewanne?
Naja, ich finde es noch deutlich schraeger, extra fuer diesen Zweck ein
Dachfenster einzubauen. Wie oft gewittert es, wenn man auch noch Zeit
hat, da in die Wanne zu steigen?
Sich erst NACH dem Einbau ueber die "Gefahren" Gedanken zu machen, setzt
dem Ganzen noch die Krone auf.
> Badewanne?
Beides.
von Hallo Nachbar! (Gast)
Obacht! Da könnte durchaus einmal eine Kamera-Drohne hineinschauen.
Im Netz lacht man dann und fragt erstaunt: "Was treiben die beiden
denn da eigentlich?"
von Harald W. (wilhelms)
Sicherlich. Ich würde allerdings bei Gewitter das ganze Dachgeschoss
als gefährlich einstufen.
Nein, da muss sofort ein Plenkableiter montiert werden.
