Hallo, ich würde im Bad gerne 3 Lautsprecher einbauen. Zwei als "normales Stereo" am Doppelwaschtisch in der Decke, und einen zusätzlich in der Decke der begehbaren Dusche. ist es technisch möglich, an einen Lautsprecherausgang zwei Lautsprecher anzuschließen? Das Datenblatt des Unterputzradios gibt an, dass Lautsprecher mit 4-8Ohm angeschlossen werden dürfen. Wenn ich nun zwei 8-Ohm-Lautsprecher parallel schalte, komme ich ja auf die selbe Impedanz wie bei einem 4-Ohm-Lautsprecher. Oder ist das zu einfach gedacht? Überlastet das den Verstärker? Ist die Lautstärke überall gleich? Danke und Gruß
Karl Tesar schrieb: > Oder ist das zu einfach gedacht? Nein > Überlastet das den Verstärker? Nein > Ist die Lautstärke überall gleich? Nein Oliver
Danke für deine Bestätigung. Das mit der unterschiedlichen Lautstärke habe ich bereits befürchtet :( Gruß Karl
viel zu kompliziert. hier steht ein UKW-Radio, alter Kassetttenrecorder auf dem Spiegelschrank. Parallel zur Steckdose dran. Das ganze wird mit dem Lichtschalter fürs Bad ein- und ausgeschaltet. Das Radio geht dabei sofort mit an. Die meisten modernen Radios können das nicht, schalten sich erstmal auf blöd, wenn der Strom weg war. Wenn die denn dabei überhaupt einschalten
●DesIntegrator ●. schrieb: > Die meisten modernen Radios können das nicht, > schalten sich erstmal auf blöd, wenn der Strom weg war. Doch, genau das könenn diese Unterputzradios. Sie haben einen entsprechenden Eingang.
●DesIntegrator ●. schrieb: > viel zu kompliziert. > hier steht ein UKW-Radio, Was interessiert es den TO, ob bei dir ein UKW-Radio steht? Es ging in keinster Weise darum, ob sich das Radio mit dem Lichtschalter einschalten läßt. Er hat nur nach der Verschaltung der Lautsprecher gefragt.
pnp schrieb: > Was interessiert es den TO, ob bei dir ein UKW-Radio steht? was interessiert mich Dein Kommentar?
Karl Tesar schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> Die meisten modernen Radios können das nicht, >> schalten sich erstmal auf blöd, wenn der Strom weg war. > > Doch, genau das könenn diese Unterputzradios. ja mag sein. Und nach 2,5 Jahren puhlste das wieder aus der Dose raus. Alleine aus der Labenserwartung der Geräte heutzutage würde ich sowas nicht verbauen. und wie oft bleibt sowas hängen/stürzt ab?
●DesIntegrator ●. schrieb: > und wie oft bleibt sowas hängen/stürzt ab? Könntest du bitte zum Thema kommen (Lautsprecher)? Niemand interessiert deine Meinung zur > Labenserwartung Der TO möchte eine Antwort auf seine Frage!
Den 4Ohm gegen einen 8Ohm austauschen, dann sollten die lautstärke gleich sein.
pnp schrieb: > Könntest du bitte zum Thema kommen (Lautsprecher)? gerne. 2 baugleiche Lautsprecher ran und gut. Ich weiss garnicht, warum man hier wieder so einen Sonderstrick bauen will. Bei der Geräuschkulisse beim Duschen ist es vom Klang her dann auch eh egal, ob das nun Mono, Stereo (etc) aus 2 oder 3 Lautsprechern ist.
Karl Tesar schrieb: > Danke für deine Bestätigung. > Das mit der unterschiedlichen Lautstärke habe ich bereits befürchtet :( Dann nimm doch einfach vier 8-Ohm-Lautsprecher, und hänge zwei in die Dusche.
Karl Tesar schrieb: > ich würde im Bad gerne 3 Lautsprecher einbauen. Zwei als "normales > Stereo" am Doppelwaschtisch in der Decke, und einen zusätzlich in der > Decke der begehbaren Dusche. Ganz wichtig: Vor dem Betreten der "begehbaren" Dusche unbedingt das Radio auf "Mono" schalten! Sonst hört man dort nur das Signal des linken Kanals, was den Duschgenuss signifikant schmälern könnte.
Warmduscher schrieb: > Sonst hört man dort nur das Signal des linken > Kanals, was den Duschgenuss signifikant schmälern könnte. Vielleicht ändert sich dann auf Dauer sogar die politische Gesinnung! Frage an Radio Eriwan: "Ist der "Schwarze Kanal" eigentlich ein "Linker Kanal"?
Ich habe gerade die selbe Situation, ich möchte auch 3 Lautsprecher auf die beiden Stereo-Kanäle verteilen wie ganz oben beschreiben. Im Moment sind zwei Lautsprecher mit je 8 Ohm als Stereo angeschlossen. Gerne würde ich noch einen weiteren Lautpsrecher in der Dusche einbauen. Habe jedoch noch keine bestätigte Lösung hier gefunden. Kann ich zwei 8-Ohm-Laustrecher in parallelschaltung anschließen an einen Kanal, am anderen Kanal hängt dann ganz normal ein einzelner 8 Ohm Lautsprecher. Die Lautstärke ist dann überall gleich? Dem Verstärker ist das egal?
Viktor P. schrieb: > Dem Verstärker ist das egal? Wenn er 4 Ohm tauglich ist. Steht meist drauf. 4-8 Ohm.
Viktor P. schrieb: > Gerne würde ich noch einen weiteren Lautpsrecher in der Dusche einbauen. > Habe jedoch noch keine bestätigte Lösung hier gefunden. Was kann dabei schon schiefgehen?
Harald K. schrieb: > Viktor P. schrieb: >> Gerne würde ich noch einen weiteren Lautpsrecher in der Dusche einbauen. >> Habe jedoch noch keine bestätigte Lösung hier gefunden. > > Was kann dabei schon schiefgehen? Was schiefgehen kann? Ich habe ein loch in die Decke geschnitten und der Lautsprecher funktioniert nicht richtig!??! Oder ich grille das Radio? Reicht das?
100Volt ELA Technik ist für die Dusche wohl eher ungesund ;-0
du willst an einem 8 ohm verstärker keinen 4 ohm lautsprecher anschließen, weil dann zuviel strom fliessen müßte, verstärker geht kaputt. zwei 8 ohm widerstände parallel ergeben 4 ohm. wenn du dann zusätzlich einen 4 ohm widerstand in reihe einfügst hast du wieder 8 ohm. aus stereo kann man leider kein echtes mono mehr machen, es geht einiges verloren. du könntest aber auch in die dusche 2 lautsprecher(in stereo)(auch ganz nah beieinander) einbauen. dann ist alles nett. auch die unterschiedlich langen lautsprecherkabel haben verschiedene widerstände und verschieben dadurch die stereo-mitte.
Du schaltest in dem Falle besser zwei 8 Ohm Lautsprecher in Reihe. Das wird dann nur minimal leiser. Das kann jeder Verstärker, auch wenn dort nur 4-8 Ohm stehen sollte. Die Lautstärke waere gleich, wenn das vier gleiche Lautsprecher wären.
Dieter D. schrieb: > Du schaltest in dem Falle besser zwei 8 Ohm Lautsprecher in Reihe. Das > wird dann nur minimal leiser Da beide Lautsprecher in getrennte Räume strahlen: ungefähr 25%. Selbst ein logarithmisches Lautsprecherpoti müsste man doppelt so laut stellen. Dann wird der andere Lautsprecher aber 4 x so laut. Der Tip ist also grober Unsinn, den der Hobbytheoretiker natürlich nie ausprobiert hat. Selbst 2 parallel mit je 4 Ohm Vorwiderstand wäre besser als diese getrollte Unsinnslösung.
Viktor P. schrieb: > Kann ich zwei 8-Ohm-Laustrecher in parallelschaltung anschließen an > einen Kanal, am anderen Kanal hängt dann ganz normal ein einzelner 8 Ohm > Lautsprecher. Die Lautstärke ist dann überall gleich? Was erwartest du? Einen LS in der engen Duschkabine mit Vorhang/Tür, 2 andere LS in einem anderen, größeren Raum - das soll sich überall gleich anhören, ohne durch Versuch ermittelte separate Einstellung für beide Räume? Da lacht der Akustiker ... Außerdem gibt jeder LS nur einen Kanal wieder. Von wo aus willst du dann in der Duschkabine den anderen Kanal gleich laut hören? Offensichtlich hört man die LS des äußeren Raums in der Kabine nicht laut genug, sonst würdest du ja nicht an einen dritten LS denken. > Dem Verstärker ist das egal? Dem Verstärker des TO ist das egal. Ob deinem Verstärker das egal ist, können wir nicht wissen.
Viktor P. schrieb: > Was schiefgehen kann? Ich habe ein loch in die Decke geschnitten und der > Lautsprecher funktioniert nicht richtig!??! Du probierst das natürlich vorher aus. Lautsprecher plus Klebeband ... Hilft aber nur bedingt, weil es sich anders anhört, wenn der LS in der Schallwand "Decke" sitzt, wo nur die Silberfischchen hören, was er hinten abstrahlt.
ja, die eingangspost schaltung ist in ordnung. es geht wohl um das stereobild . die widerstände von lautsprechern sind aber im frequenzverlauf nicht gleich, siehe https://www.radiomuseum.org/forum/die_frequenzabhaengigkeit_der_lautsprecherimpedanz_1.html . ich bin nicht kompetent genug um jetzt zu sagen, die blindwiderstände der 2 parallel-lautsprecher könnten die verstärker überlasten. außerdem haben ja die 4 und 8 ohm lautsprecher völlig anderes klangverhalten. ich bevorzuge lieber, einen sicherheitwiderstand in reihe zu den lautsprechern zu legen, zb 2 ohm, eben wegen verstärkerschutz. die akustischen laufzeitinterferenzen sind auch nicht hifi. ich würde lieber die beiden gleichen 8 öhmer auf link-rechts und in die dusche den 4 öhmer. rechts 8ohm speaker + 4ohm widerstand in reihe und links 8ohm speaker und 4ohm speaker dusche in reihe. ist vielleicht einfacher den duschenspeaker dann irgendwann abzuklemmen. bla bla bla
