Hi Ich habe einige ältere PCs, die mit Win7 betrieben werden, aber auch Win10-fähig sind. Was ich nicht verstehe, was macht Win10 bei einem Update mit den ganzen Win7-Treibern? Laufen die unter Win10 weiter? Wenn ich direkt Win10 installiere, Was mache ich mit den Treibern, wenn es keine Win10-Treiber gibt? Die Win7-Treiber installieren?
Peter N. schrieb: > Was ich nicht verstehe, was macht Win10 bei einem Update mit den ganzen > Win7-Treibern? Laufen die unter Win10 weiter? > > Wenn ich direkt Win10 installiere, Was mache ich mit den Treibern, wenn > es keine Win10-Treiber gibt? Die Win7-Treiber installieren? Normalerweise kannst du zuerst einen Systemtest durchführen, der dir etwaige Probleme beim Upgrade vor der Installation kundtut: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10 Das Media Creation Tool führt so eine Prüfung durch. Signierte Treiber hast du schon unter Windows 7 kennengelernt und die meisten davon laufen ohne wenn und aber unter Win10. Bei exotischen Treibern musst du dich nochmal selber schlaumachen. Wenn die unter Win7 schon problematisch waren, wird das nicht besser unter W10.
Peter N. schrieb: > Was ich nicht verstehe, was macht Win10 bei einem Update mit den ganzen > Win7-Treibern? Laufen die unter Win10 weiter? Ein Win10-Update (egal ob von Win 7 oder einer älteren Win10-Version) ist im Prinzip immer eine Neuinstallation, die aber Benutzerverzeichnisse und Programmverzeichnisse und die entsprechenden Registry-Teile übernimmt. Es werden erstmal die mitgelieferten Win10-Treiber installiert. > Wenn ich direkt Win10 installiere, Was mache ich mit den Treibern, wenn > es keine Win10-Treiber gibt? Ein dummes Gesicht. > Die Win7-Treiber installieren? Das funktioniert meist bei Druckertreibern und Treiber für irgendwelche Schnittstellenkarten und USB-Geräte. Bei Grafikkarten wirst Du Win10-Treiber brauchen. Wenn Win7-Treiber funktionieren, werden sie möglicherweise Einschränkungen haben. Das Treibermodell von Grafikkarten hat sich geändert, hier musst Du aufpassen. Zur Not musst Du Dir Windows 7 in einer virtuellen Maschine unter VirtualBox oder so installieren. fchk
