Ich hab hier ein VC870 auf dem Tisch, was einen Wackelkontakt in der Stromversorgung hat. Wenn man auf den Wahlschalter drückt, resettet das Multimeter öfter. Hat Jemand von euch den Fehler schon gehabt? Ich hab das Gehäuse nun geöffnet. Wie kommt man an den Wahlschalter heran? Einfach die Platine ausbauen? Oder reicht es schon den Wahlknopf abzunehmen? Kann jemand helfen? Danke! mfg
Meist Deckel hinten ab, ggf. Batteriekontakte ablöten, aber die sind glaube ich da Federkontakte. Dann Platine lose schrauben, aber nur die Schrauben für die Platine, nicht für das Display, die kann man sich sparen. Ggf Buchsen ablöten, falls nötig. Kann aber gut sein, daß es kein Wackelkontakt ist, sondern ein Fehler im Microcontroller oder DTM066x Chip. Ich hab eine VC590 Stromzange, die hängt sich beim Umschalten der Bereiche auf. Hat manchmal nix mit dem Schalter zu tun.
Könnte auch Schmutz oder Oxidation an den Schleifringen auf der Leiterplatte oder den Kontakten im Drehknopf sein
Ist ein geiler Fehler! :-P Ich habe wie oben beschrieben alle Schrauben der Platine sowie die Schrauben der Anschlußbuchsen gelöst und über Kreuz wieder festgezogen. Nun geht alles, außer der Kapazitätsmeßbereich, der jetzt den Wackler hat. Ich werde wohl den ganzen Stufenschalter ausbauen und die Kontaktgabe überprüfen müssen... :-) mfg
Lotta . schrieb: > Ich werde wohl den ganzen Stufenschalter ausbauen und die > Kontaktgabe überprüfen müssen... :-) Da mußt aber schwer aufpassen: da sind meist so Kontaktfedern reingesteckt, wenn die raushüpfen ist das Gerät erledigt. Hier wollte schon einmal jemand diese Feder "nachbauen", oder: nachbiegen, weiß nimmer, ist ihm glaube ich nicht mehr gelungen . Ich glaub das war damals auch ein neueres Voltcraft. > Ist ein geiler Fehler! :-P Wie man´s nimmt . Der Wahlschalter ist nur von vorne (Viereck) aufgesteckt : runterhebeln. Dann kannst den Deckel abnehmen, darunter ist erst der eigentliche Schalter, aufgelötet. Den mußt zerlegen . Vermutlich sind Kontakte gebrochen, verbogen oder abgeschliffen. VORSICHTIG ! Besonders aufpassen solltest auf das DISPLAY ! Das ist nur auf Kontakten -aufgelegt-. Wenn das 'runterfällt' hast ein Anzeigeproblem, wenn die Kontakt nicht aufeinanderliegen. Dann mußt unter das Sichtglas was unterlegen, das ist viel Arbeit
Bei DIESEM Preis würde ich den Garantiehebel ansetzen. Denn: "Das ist offensichtlich ein häufigerer: PRODUKTIONSFEHLER !"
Nimm naechste mal ein Multimeter ohne Drehschalter. Das hier ist immerhin schon 30 geworden. Mein Fluke sogar schon 43.
Beitrag #6897078 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rudi Ratlos schrieb: > Bei DIESEM Preis würde ich den Garantiehebel ansetzen. Denn: > > "Das ist offensichtlich ein häufigerer: PRODUKTIONSFEHLER !" Warum hat der Rudi ne -1 bekommen? :-O @Rudi: Das Teil ist schon gute 10 Jahre alt und abgeschrieben. Da es aber beim Vergleich unserem Tischmultimeter noch ne gute Figur macht, will ich schauen ob es noch zu retten ist. > Der Wahlschalter ist nur von vorne (Viereck) aufgesteckt : runterhebeln. Ich werd die snapper hinten am Knopf vorsichtig zusammendrücken und den Knopf dann vorsichtig abziehen. Die Leiterplatte ist ja mit meheren Schrauben an der Oberschale befestigt, wenn ich die 4 Schrauben des Displays oben drinne lasse, bekomme ich die Leiterplatte dann trotzdem ab? > Dann kannst den Deckel abnehmen, darunter ist erst der eigentliche > Schalter, aufgelötet. Den mußt zerlegen . Vermutlich sind Kontakte > gebrochen, verbogen oder abgeschliffen. VORSICHTIG ! Werd ich tun. Ist der Schalter gekapselt, oder kommt man so an die Schleifbahnen ran? > Besonders aufpassen solltest auf das DISPLAY ! Das ist nur auf > Kontakten -aufgelegt-. Wenn das 'runterfällt' hast ein Anzeigeproblem, > wenn die Kontakt nicht aufeinanderliegen. Dann mußt unter das Sichtglas > was unterlegen, das ist viel Arbeit Oh, ja, kann ich mir vorstellen. Kan man das Display mit Tesa festlegen? hey, danke, @Rudi! Ich werd mich dann melden, wie es bei mir weitergeht damit auch nachfolgende freaks was davon haben. mfg
Lotta . schrieb: > Warum hat der Rudi ne -1 bekommen? :-O Wen interessiert das? Mich nicht. > ne gute Figur macht, Viele alte Voltcraft machen auch heute noch eine excellente Figur . Ich hab ein M-3860M mit 3 Sub-Displays . > wenn ich die 4 Schrauben des Displays oben drinne lasse, Das kannst nur probieren. Normal nicht. Beachte einfach, daß das Display auf einer (weichen) Kontaktleiste aufliegt, oder k ö n n t e , weil es weiß ja niemand, wie das zusammengebaut ist. Liegt das dann nicht präzise auf, hast Kontaktfehler und das Display spinnt. Also mußt in einem solchen Fall an den entsprechenden Stellen zwischen Display und Sichtscheibe was aufdoppeln. > Kan man das Display mit Tesa festlegen? Freilich, aber beim Abziehen mußt dann auch wieder aufpassen. Ich glaube, daß das Display 'aufgeklebt' ist, aber durch das irre große Gewicht, wenn du die Platine umdrehst, fällts wie von selbst herunter. > Ist der Schalter gekapselt, Keine Ahnung. Ich kann mich noch lebhaft an diese Fotos erinnern, das sind so hauchfeine und hauchdünne Federn gewesen: wobei die "U-Form" auf der Platine schleift . Ich bezweifle, daß das (einfach) nachzubauen wäre, weil es derart 'mikroskopisch klein' ist. Aber du weißt ja nicht, was kaputt ist. Vielleicht ist irgendwo 1 (dieser U-) Stück abgebrochen und das wird halt mitgeschliffen. Seltsam ist, finde ich, daß sich der Kontaktfehler an eine andere Stelle verschoben hat (Kondensator). Also ist vermutlich dort die Feder kaputt. Aufpassen solltest auch auf die FEDERN, daß die nicht herausfallen. Also den Schalter eher nach unten öffnen, statt von oben abheben. Es ist halt so beim Reparieren, man kann nur probieren. Aber wo ein Wille ist ist auch ein Weg. Wenn du nicht weiterweißt, kannst uns ja Fotos posten > auch nachfolgende freaks was davon haben. >
Rudi Ratlos schrieb: > entsprechenden Stellen zwischen Display und Sichtscheibe was aufdoppeln. (Hinweis: 'Das' sieht man aber von außen.) Also den Anpreßdruck erhöhen... Stell dir einfach einen 1-2mm breiten Streifen Moosgummi vor, auf dem --plan-- zur Oberfläche Kontakte zu sehen sind . Verformt sich der , oder das Display, hast keinen Kontakt mehr an --bestimmten-- Stellen. Bisher habe ich jedes (spinnerte) Display so wieder hinbekommen.
