Hat jemand eine gute Quelle, die einem die Signalverarbeitung in einem VNA für die Messung von S11 erklärt. Es geht sich um einen superheterodynen empfänger und es gibt jeweils zwei ADC für hinlaufende und reflektierte Welle. Es geht sich speziell die Phasenlage und Amplitude aus den beiden ADC Datenströmen zu extrahieren. Ich habe auch schonmal in den LibreVNA geschaut, welche aber aus der Sampling Einheit nicht so richtig schlau.
Denke das ist eher was für das DSP forum. Das ist tief theoretisch erwarte hier nicht zu viel. Vielleicht mal bei stackexchange electrical engineering fragen.
Nils E. schrieb: > Es geht sich speziell die Phasenlage und > Amplitude aus den beiden ADC Datenströmen zu extrahieren. Phasenvergleich macht man mit einem Multiplizierer oder XOR, der je nach Phasenlage eine positive oder negative Gleichspannung erzeugt, und die Amplitude mit einem (möglichst idealen) Gleichrichter. Was den Phasenvergleich angeht, kannst du dir ja mal zwei phasenverschobene und 0-symmetrische Spannungen ( egal ob Rechteck oder Sinus) auf Papier zeichnen und Punkt für Punkt das Ergebnis der Multiplikation aufzeichnen.(Plus mal Plus gibt Plus, Plus mal Minus gibt Minus, Minus mal Minus gibt Plus). Nur wenn die Phasenverschiebung 90° oder 270° beträgt, taucht im Ergebnis Plus und Minus gleich oft auf, der Mittelwert ist also Null. Bei allen anderen Phasenverschiebungen überwiegen die + oder die -, was einer Gleichspannungskomponennte entspricht. Mit einem Tiefpass kann man den Wechselspannungsanteil entfernen und erhält die reine Gleichspannung als Maß für die Phasenverschiebung.
Nils E. schrieb: > Hat jemand eine gute Quelle, die einem die Signalverarbeitung in > einem > VNA für die Messung von S11 erklärt. Es geht sich um einen > superheterodynen empfänger und es gibt jeweils zwei ADC für hinlaufende > und reflektierte Welle. Es geht sich speziell die Phasenlage und > Amplitude aus den beiden ADC Datenströmen zu extrahieren. Ich habe auch > schonmal in den LibreVNA geschaut, welche aber aus der Sampling Einheit > nicht so richtig schlau. Wenn das Signal am Empfänger
ist, dann sind die auf ω_c bezogenen I- und Q-Komponenten
d.h. die I- und Q-Komponenten sind konstant. Amplitude und Phase bekommt man dann offensichtlich aus
Also braucht es nicht mehr als einen digitalen IQ-Mischer und den zugehörigen digitalen LO, z.B. per CORDIC, und etwas Rechnen. Eine dezidierte Quelle weiß ich nicht. Allerdings ist das ziemlich elementar und steht in praktisch jedem einführenden Buch über digitale Signalverarbeitung.
Da kein bestimmter VNA gefragt ist (abgesehen vom Beispiel Libre VNA): Es gibt von HP, TEK und R&S Applikationsschriften https://www.hpmemoryproject.org/ressources/resrc_an_05.htm ->AN 1287-x https://www.tek.com/de/document/poster/vector-network-analyzer-fundamentals https://www.rohde-schwarz.com/de/produkte/messtechnik/analyzers/netzwerkanalysatoren/fundamentals-of-vector-network-analysis-primer_253352.html
