Hallo zusammen, mein Bruder hat einen neues Notebook und ist auch ganz Happy mit den Funktionen. Jetzt nutzt er eine Dockingstation und versorgt über USB-C das Gerät. Daran hägt auhc sein Monitor und eine Maus. Leider gibt das Notebook wenn es runtergefahren ist dennoch Spannung am USB raus und so entlädt sich das Notebook über Nacht wenn das Netzteil aus ist... Das Bios hat keine Ausschaltfunktion für die USB Power. Nun meine Fragen: Gibt es Adapter (Typ-C --> Typ C) die alle Signale druchleiten, aber Power nur in eine Richtung? Oder kennt einer von euch Dockingstations mit eingebauter Diode? Was ist der passende Googlebegriff? Beste Grüße und danke für die Hilfe Ert
Die Dockingstation eingeschaltet lassen ist keine Option?
Wenn Netzteil anlassen keine Option ist, dann muß dein Bruder halt das Notebook abstecken. Geht ja schnell. Oliver
Schonmal unter den Energiespareinstellungen gesucht, da gibt es einen Punkt USB. Und auch mal alle Aufweckeinstellungen abschalten (Maus, Ethernet usw).
Peter D. schrieb: > Schonmal unter den Energiespareinstellungen gesucht, da gibt es einen > Punkt USB. Und auch mal alle Aufweckeinstellungen abschalten (Maus, > Ethernet usw). der PC ist runtergefahren und versorgt dann die Dockingstation und morgens ist der Akku bei 10%... Da werden die BEtriebssystemeinstellungen kaum helfen - bleibt ihm wirklich nicht anderes über als immer den USB-C Stecker zu ziehen. Gruß Ert
Ert schrieb: > Jetzt nutzt er eine Dockingstation und versorgt über USB-C das Gerät. > Daran hägt auhc sein Monitor und eine Maus. Leider gibt das Notebook > wenn es runtergefahren ist dennoch Spannung am USB raus und so entlädt > sich das Notebook über Nacht wenn das Netzteil aus ist... Das gleiche Problem habe ich auch. Ich ziehe aktuell jeden Abend den USB-C Stecker vom Gerät ab.
Mein (noch immer im Einsatz befindliches) Toshiba Tecra hat ein "Sleep-Utility" (https://support.dynabook.com/support/viewContentDetail?contentId=4009081), mit dem man das Verhalten des USB-Anschluß steuern kann. Die Idee hinter dem aktiven USB-Anschluß ist eher, daß man auf diesem Wege z.B. ein Smartphone über Nacht laden kann, auch wenn das NB aus ist. Wahrscheinlich hat das NB deines Bruders auch so eine Funktion, alles andere wäre sinnlos bis fahrlässig - jedoch finde ich eine Entladung relativ sportlich: Bei den typischen 50Wh, welcher ein NB-Akku hat, wäre das eine Leistung von nicht weniger als 5-8W, die da gezogen wird - also mind 1A auf der Leitung. Für Details müßte man aber mal wissen, welches Notebook und welche Dockingstation das sind.
Ert schrieb: > Da werden die BEtriebssystemeinstellungen kaum helfen Durchaus nichts ungewöhnliches, daß sich Peripherie in einem EEPROM die Einstellungen merkt. Z.B. habe Ethernetcontroller schon seit ewig einen EEPROM drauf. Der USB-Controller wird bestimmt eine Abschaltfunktion haben. Kann natürlich sein, daß im Gerätetreiber der Menüpunkt schlichtweg vergessen wurde.
Jürgen W. schrieb: > jedoch finde ich eine Entladung > relativ sportlich: Bei den typischen 50Wh, welcher ein NB-Akku hat, wäre > das eine Leistung von nicht weniger als 5-8W, die da gezogen wird Wenn sich eine gut vernetzte Docking-Station mitsamt aller daran hängender Peripherie komplett aus dem NB versorgt, weil seine separate Versorgung abgeschaltet wurde, wäre das kein wirklich sportlicher Wert. > Für Details müßte man aber mal wissen, welches Notebook und welche > Dockingstation das sind. Datenschutz wird hier im Forum sehr gross geschrieben. ;-)
