Guten Tag. Verkaufe einen nagelneuen Hybrid-Wechselrichter 5kW der Firma Phocos PSW-H-5kW/48V. Phocos Sitz in Ulm. Das Gerät wurde im Oktober 21 geliefert. Es ist ein Wechselrichter für Netz-und Inselbetrieb mit Akkubetrieb. Das Gerät ist mit USB/Bluetooth-Schnittstelle ausgerüstet. Das Display kann dem Gerät entnommen werden und an einem anderen Ort montiert werden. Die Akkuspannung ist auf 48V festgelegt mit verschiedenen Akkutypen. Genaue Daten können der beigefügten Betriebsanleitung entnommen werden. Es wurde lediglich ein Testlauf von 1 Tag absolviert. Habe festgestellt das bei einer 2kW PV-Anlage der 5kW Wechselrichter zu groß ist, ein 3kW WR hätte genügt, aber wegen der 48V Batterie doch den 5kW WR genommen. Das Gerät funktioniert einwandfrei. Preisvorstellung 1000€ incl.Versand. Hoffe das ich eine preiswerte Alternative zu Solardistribution gemacht habe. mfg fritsche
Beitrag #6897088 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo. Ist kein Interesse an einem neuen 5kW Wechselrichter gegeben? Vielleicht liegt es am Preis? Folgendes Angebot: Preis 800€ + Versandkosten. mfG Fritsche
Hallo Friedhelm, hast du den Wechselrichter noch ? Ich hätte Interesse. MFG Christian Friedhelm E. schrieb: > Hallo. > Ist kein Interesse an einem neuen 5kW Wechselrichter gegeben? > Vielleicht liegt es am Preis? > Folgendes Angebot: Preis 800€ + Versandkosten. > mfG > Fritsche
Hallo Christian. Nachdem sich fast 3 Monate nichts getan hat, habe ich den WR selbst in Betrieb genommen. Damit nehme ich das Angebot zurück. Alternativen für den Phocos PSW-H gibt es von Voltronic unter AXpert und MPP-Solar -Infinisolar, EASun etc. Preislich sogar etwas günstiger als Phocos. einen schönen Sonntag frische
Hallo Fritsche, meine Google Suche zum Phocos (den ich mir evtl. kaufen möchte) hat mich auf diese Seite gebracht. Da Du das Gerät nun in Betrieb genommen hast, kannst Du mir evtl. helfen. Das wäre sehr nett. Nebenbei: Bist Du mit dem Phocos nun zufrieden? Ich will Strom sparen, also soll Solar den Akku laden. Nehmen wir an, es ist früh am morgen und der Akku ist leer. Wenn ich im Modus SBU (Solar-Batterie-Netz) bin: würde er dann versuchen mit einem ohnehin kleinen Solarüberschuss den Akku zu laden? Aber wenn gerade am morgen Solar nicht reicht, dann würde er ständig auf die ohnehin fast leere Batterie wechseln, was der Batterie nicht gut tut. Oder lädt er erst einmal den Akku und nutzt für die Verbraucher das Netz? Also brauchen wir am morgen SUB (Solar – Netz - Batterie). Wenn es einen Solarüberschuss gibt, wird damit die Batterie geladen. Reicht Solar nicht, springt das Netz ein. Irgendwann ist die Batterie aber ziemlich voll, vielleicht am späten Nachmittag. Dann müsste man auf SBU wechseln. Wenn Solar nicht reicht, soll die Batterie helfen. Im Idealfall kommt man so durch die Nacht. So wie ich die Anleitung verstehe heißt es aber : Entweder SBU, oder SUB? Eine Funktion: Schalte auf SBU um, wenn die Batterie voll ist, finde ich nicht. Habe ich hier einen Denkfehler, oder wie löst Du das? Gruß, Markus
Moin Markus, Du bist fast richtig. Die Funktion die Du suchst ist SbU. Erst Solar, dann Batterie, dann Netz. Du bist wahrscheinlich noch nicht bei den Schaltpunkten angekommen ;-). Menü 12 und 13 sind hier verantwortlich. In Menü 12 stellst Du den Punkt ein an dem der WR von Batterie in Netzmodus umschalten soll. Das macht er sehr konsequent wenn die Spannung unter den vorgegebenen Wert fällt. Selbst dann wenn der Accu noch recht voll ist Du aber in Deinem Netz viel Leistung abforderst springt er (durch Abfall der Batteriespannung bei Last) in den Netz Modus bei unterschreiten des eingestellten Schwellwertes. In Menü 13 stellst Du die Spannung ein ab der der WR wieder in den Battery only Betrieb zurückspringt. In Menü 16 stellst Du die Quelle(n) ein aus der der WR zum Laden der Accus Strom ziehen darf. Bei mir sind die Einstellungen -die ich recht ausgewogen finde- in Kombination mit 7kWP und 14,4 kWh Batteriebank wie folgt: Sommer: 01: SbU; 12: 48V; 13: 52V; 16: OSO; Winter (USV/Notstrom) 01: SUb; 12: keine Funktion; 13: keine Funktion; 16: OSO; Anmerkung zu beiden Fällen: Sobald Solar da ist wird zuerst das Haus bedient. Solarüberschuss geht dann in die Batterien. Somit ist SbU im Netzmodus eine SUb bis zum oberen Schaltpunkt (13). VG Arne
Hallo, Nachdem ich nun den Wechselrichter ausgiebig studiert habe, verkaufe ich den PSW-H-5kW-48V. Das Zusammenspiel mit Pylontech-Akkus ist akkurat. Der Grid-Eingang ist für den Eigenverbrauch freigeschaltet daher ON-Grid als auch Off-Grid. Daten können dem Manual wie oben angegeben entnommen werden. Der WR ist ca.300 Tage an einer 1.6kWs PV-Anlage gelaufen. Es traten keinerlei Fehler auf. Die Firmware ist auf letzten Stand. Das Gerät wurde Dez 2021 gekauft und hat noch Garantie. Das Produkt ist aktuell am Markt (>1200€) zu kaufen. Meine Preisvorstellung ist 550€. Sollte Interesse bestehen bitte melden. Fritsche
Hi! Evtl. hätte ich Interesse. Ist das Gerät in der Nähe von Berlin und kann es über Ethernet bedient werden?
Hallo Ben, Das Gerät liegt z.Zt. ca 500km von Berlin entfernt im Lager. Es kann aber mit DHL verschickt werden (ca.15kG) da Originalkarton vorhanden. Der WR selbst hat keine LAN-Schnittstelle aber eine Bluetooth-Schnittstelle zu der es auch passend eine APP gibt. Hiermit kann man alle Funktionen lesen und ändern. Korrigieren muss ich den Erwerbszeitpunkt auf Oktober 2021. Mit Hilfe einer Zusatzbox die im Programm von Phocos ist, können W-LAN/LAN/BLE Schnittstellen eingefügt werden. ........................................................................ ...... ....................... Da ich bereits mehrfach über Deine Kenntnisse im PV-Sektor gelesen habe, kann ich das Angebot noch um eine Kiste Elektronik (Halbleiter, Elkos, Spulen, Platinen etc.) des PSW-H-5k/48 erweitern. Der PSW-H stammt aus einer speziell auf Phocos zugeschnittenen Voltronic-Serie. Da beim Kauf des WR keine technischen Unterlagen auch bei Phocos vorlagen, habe ich an einem Defektgerät die Schaltung analysiert und aufgezeichnet. Die Firma Phocos hat mich hierbei unterstützt. Detailpläne sind vorhanden. Das Gerät arbeitet einwandfrei. einen schönen Abend. Fritsche
Friedhelm E. schrieb: > Hallo Ben, > Das Gerät liegt z.Zt. ca 500km von Berlin entfernt im Lager. Es kann > aber mit DHL verschickt werden (ca.15kG) da Originalkarton vorhanden. > Der WR selbst hat keine LAN-Schnittstelle aber eine > Bluetooth-Schnittstelle zu der es auch passend eine APP gibt. Hiermit > kann man alle Funktionen lesen und ändern. Korrigieren muss ich den > Erwerbszeitpunkt auf Oktober 2021. > Mit Hilfe einer Zusatzbox die im Programm von Phocos ist, können > W-LAN/LAN/BLE Schnittstellen eingefügt werden. > ........................................................................ ...... > ....................... > Da ich bereits mehrfach über Deine Kenntnisse im PV-Sektor gelesen habe, > kann ich das Angebot noch um eine Kiste Elektronik (Halbleiter, Elkos, > Spulen, Platinen etc.) des PSW-H-5k/48 erweitern. Der PSW-H stammt aus > einer speziell auf Phocos zugeschnittenen Voltronic-Serie. > Da beim Kauf des WR keine technischen Unterlagen auch bei Phocos > vorlagen, habe ich an einem Defektgerät die Schaltung analysiert und > aufgezeichnet. Die Firma Phocos hat mich hierbei unterstützt. > Detailpläne sind vorhanden. > > Das Gerät arbeitet einwandfrei. > > einen schönen Abend. > Fritsche Hallo Fritsche, Habe mir deine posts durchgelesen, woher hast du den Code damit der Phocos Anygrid on-grid läuft ich habe selbst 4 Stück und betreibe diese off-grid, würde mich interessieren, ist das Gerät noch zu haben? Gruß Antonio
Ich denke ja, 500km von Berlin weg kann ich es nicht nehmen weil ich niemandem so viel Geld vorab überweise.
