Hi, an meiner Tür baumelt ein Netzwerkkabel. Dort soll langfristig etwas komplexeres (vermutlich auf Basis von Rpi4 hin) Doch für den Übergang möchte ich etwas "einfacheres" (ja ich weiß, man könnte eine analoge Klingel montiere) Folgenden hätte ich gerade übrig (hängt auch schon im Netz) https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000224076-door-window-sensor-7-with-external-power-supply- https://nutilahendus.ee/wp-content/uploads/2019/11/Aeotec_AEOEZWA008_User_Manual.pdf Brauche ich für mein Vorhaben (ohne Akku) lediglich den "Ag9703-2BR" (https://silvertel.com/ag9700/) oder habe ich etwas übersehen? Vorweihnachtliche Grüße David PS: Damit das ganze innerhalb der Hausautomatisierung (halbwegs) Sinn macht, bekommt der Postbote beim Klingeln die Volle LED-Show incl. kleinem Ständchen aus dem Lautsprecher ;)
Verschoben durch Moderator
Wenn du dir eine Platine mit RJ45 baust, müsstest du natürlich drauf achten, dass die Buchse keine Transformer drin hat, sonst kommst du nicht ans POE ran. Bei echtem POE, also nicht nur einfach Spannung auf zwei Adern muss der Anschluss auch wie im Datenblatt an einem externen Transformer aufgebaut werden. Es gibt auch spezielle POE RJ45 Buchsen wo du die entsprechenden Abgriffe rausgeführt hast. Die gibt es auch mit eingebautem Gleichrichter, der ist auf der Platine aber schon drauf.
Paul F. schrieb: Bei echtem POE, also nicht nur einfach Spannung auf > zwei Adern muss der Anschluss auch wie im Datenblatt an einem externen > Transformer aufgebaut werden. Es gibt auch spezielle POE RJ45 Buchsen wo > du die entsprechenden Abgriffe rausgeführt hast. Die gibt es auch mit > eingebautem Gleichrichter, der ist auf der Platine aber schon drauf. Ich habe "echtes" PoE über den Switch mit Class 3. Ich habe hier sowohl Buchsen mit und ohne Transformator liegen. (Vermutlich aber keinen mit, der es rausführt) Nun habe ich deine indirekte Kaufempfehlung nicht verstanden: Würdest du den "*-2BR" incl. Gleichrichter nehmen + den angesprochenen Transformator? Möchte möglichst wenig externe Bauteile verwenden, so dass ich im ersten Anlauf vielleicht sogar eine fliegende Verdrahtung hinbekommen könnte. LG
