Hi, Für die bemfv selbstanzeige muss man ja Antenne etc. angeben. Wo ist aber der Unterschied zwischen den 3 Antennen? Im Endeffekt sind alles Langdrahtantennen mit dem Unterschied, daß das Anpassglied bei EFHW und Fuchskreis zur Antenne gehört und beim Langdraht nicht. Sieht das die BNetzA auch so, oder sind die da eigen?
Jens B. schrieb: > Sieht das die BNetzA auch so, oder sind die da eigen? Die sind da nicht "eigen", solange du das Ding mit einer leidlich korrekten, d.h. nachvollziehbaren(!) und glaubwürdigen Nahfeldrechnung (NEC2/MiniNec... und in dem Fall auch guten Sicherheitszuschlägen! Also 6dB oder so...) oder einer Nahfeld-Messung erklären kannst. Was hast du denn vor aufzubauen, bzw. was hast du schon hängen und wie hoch? BTW: EFHW/Fuchs ist identisch und **ungleich(!)** Langdraht. Weiterhin: Welche Abstände zur Grundstücksgrenze hast du zur Verfügung? Mehr als Lambda/(2*pi) in den für dich interessanten Bändern? Dann erkläre das doch einfach per Fernfeldrechnung. 73 S.
