Huihui, ich habe eine Frage. Kennt jemand die Wieland RST Mini? Laut Datenblatt Seite 10 - https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001559405IN01/IN_Wieland-46.032.4553.1-Rundstecker-Stecker-gerade-Serie-Rundsteckverbinder-RST-MINI-Gesamtpolzahl-2-PE-1St..pdf 0,25 – 1,5 mm2 (bis 1,0 mm² Aderendhülsen verwendbar) Soll ich in der Schraube wirklich 1,5mm2 ohne Anderenhülse festquetschen? Das ist dann doch Pfusch?
Ralf Liebau schrieb: > Soll ich in der Schraube wirklich 1,5mm2 ohne Anderenhülse > festquetschen? Falls es ein Draht ist, ja. ;-)
Ich geh schon davon aus dass Ralf eine Litze meint 😀 Wenn du 1,5mm2 brauchst nimm halt die größere Variante
Igelchen schrieb: > Ich geh schon davon aus dass Ralf eine Litze meint 😀 Davon ging ich auch aus. Aber das DB sagt halt was anderes. daher: Igelchen schrieb: > Wenn du 1,5mm2 brauchst nimm halt die größere Variante +1
