Allgemeine Fragen über STM32
OP #6897302
ICH BIN ANFÄNGER UND HABE EIN PAAR FRAGEN ZU STM32 UND ICH BIN DANKBAR,
WENN JEMAND SIE BEANTWORTET
 welcher STM32 Mikrcontroller viele DAC Kanäle hat.
Wir haben gesehen, dass manche Mikrcontroller bis zu 7 DAC Kanäle haben,
stimmt das?
Manche davon sind extern und manche sind intern. Kann man die internen
Kanäle über einen integrierten Operationsverstärker auch nach außen
führen?
#6897318
Es gibt eine dreistellige Anzahl an verschiedenen STM32-Varianten. Da
wird sich niemand die Mühe machen, Dir eine vollständige Liste zu
fertigen. Schau bei Digikey und Mouser.
> stimmt das?
DAC heißt: Ausgabe von analogen Werten. Das ist relativ selten bei
Mikrocontrollern, und viele STM32 haben maximal zwei Ausgänge.
ADC heißt: Einlesen von analogen Werten. Das ist häufig, und viele
Controller haben 8 und mehr Pins, die analoge Signale einlesen können.
Tatsächliche Wandler gibts aber in der Regel nur wenige (meist nur
einen, bei STM32 bis zu 3), d.h. Du kannst immer nur einen Pin einlesen,
musst dann umschalten und den nächsten Pin einlesen. Wenn Du darauf
angewiesen bist, mehrere analoge Signale gleichzeitig einzulesen,
brauchst Du spezielle externe Bausteine.
> führen?
nein.
fchk
#6897437
Deswegen brauchst du nicht zu schreien.
STM Website kaputt?
> stimmt das?
Du glaubst die Hersteller lügen dich an?
> führen?
Welchen Sinn hat ein DAC-Kanal, wenn man ihn nicht "nach außen" führen
kann? Und ein "externer" DAC-Kanal ist ganz einfach ein DAC, der
irgendwie (abhängig von gewünschter Bandbreite z.B.) an den µC
angeflanscht ist. Den findest du natürlich nicht in der Spezifikation
des µC.
#6897442
Kevin M. schrieb:
> Klaus W. schrieb:
>> Zählt PWM auch als DAC? Dann gibt es ggf. ein paar mehr.
> Nein der wird höchstens mit einem externen Filter zu einem fragwürdigen
> DAC.
Kommt halt darauf an, was der gute Mann braucht.
PWM ist ja letztlich eine Konvertierung digital -> analog (ja, ggf nach
einer Glättung).
Für viele Fälle ist das vollkommen in Ordnung. Zumindest wird es oft und
gerne gemacht.
#6897445
> des µC.
Bei gefährlichem Halbwissen besser den Mund halten. STM32 haben externe
Kanäle für die internen DACs die nach außen an einen Pin gelegt werden
können aber auch interne Kanäle die nicht an einen Pin gelegt werden
können und nur mit interner Peripherie (z.B. In- vom OpAmp) verbunden
werden können.
Gast #6897676
> DAC.
Da ist nix Fragwürdiges dran. Man kann das alles sogar komplett
berechnen.
Mit PWM hat schon in den 1970er Jahren Mettler seine Laborwaagen
gemacht. Zum Beispiel 0..4000g und das auf 2 Nachkommastellen genau und
eichfähig.
W.S.
