Hallo Forum und danke für die Aufnahme! Ich möchte wieder etwas mehr mit dem Satellit QO-100 basten und daher ein LNB für den Downlink diesmal selber bauen. Als Software verwende ich KiCAD und da möchte ich die LNB-Schaltung so entwerfen dass sie einmal für den Sat-RX die Mischfrequenz am Ausgang macht als auch für 70cm für den NB Transponder. Ich bin Fan von SMD-Bauteilen, daher möchte ich gänzlich auf THD verzichten. Der LNB soll ganz regülar über Coax gespeist werden können, jedoch keine V/H-Umschaltung haben. Statdessen 2 Coax. Gerne mit Phantomspeisung. Muss aber nicht sein. Gehäuse für LNBs habe ich hier von einem Hersteller die ich bereits für umgebaute Platinen verwende, daher ist der Feed kein Problem. Bisher gleiche ich meine LNBs mit einem Wandel & Goltermann SNA-23 ab und hab von Berufswegen viel Erfahrung in GHz-Schaltungen. Lediglich das Designen bzw Entwerfen kann ich nicht.
Verschoben durch Moderator
Manfred schrieb: > Hallo Forum und danke für die Aufnahme! Ich sehe nichts von einer Aufnahme bzw einem registrierten Benutzer. Manfred schrieb: > da möchte ich die LNB-Schaltung so entwerfen dass sie einmal > für den Sat-RX die Mischfrequenz am Ausgang macht Manfred schrieb: > Lediglich das Designen bzw Entwerfen kann ich nicht. Muss man diesen Widerspruch verstehen? Manfred schrieb: > Ich bin Fan von SMD-Bauteilen, daher möchte ich gänzlich auf THD > verzichten. Das wird bei 12 GHz auch dringend nötig sein. Dein Eröffnungs-Beitrag enthält keine Fragestellung. Sollte sie doch irgendwo versteckt sein dann fehlen weitreichend Angaben zur Spezifikation bzw. deine Anforderungen. In deinem Fall spricht man in diesem Forum dann von Salamitaktik.
hf werker schrieb: > Dein Eröffnungs-Beitrag enthält keine Fragestellung. Sollte > sie doch irgendwo versteckt sein dann fehlen weitreichend > Angaben zur Spezifikation bzw. deine Anforderungen. Es tut mir leid, ich bin wohl zu lange aus meinem Beruf raus. Aber ich vermutete mit "Schaltungsvorschläge für 12 GHz LNB gesucht" sei es klar was ich meine (ich hoffe das HF-Experten das verstehen!). Oder wie müsste die Frage dann aussehen? Ein "hat jemand einen Schaltplan für ein LNB" würde ich als frech ansehen, da dem Leser hintenrum erklärt wird er sei zu blöd den Betreff zu verstehen. Was ein LNB ist, sollte für jemand der eine Antwort auf einen Schaltungsvorschlag liefern möchte, auch klar sein, sonst braucht er gar nicht antworten. Wie würdest du denn die Frage stellen? Gibt es da eine Textformatierung? [frage] Fragebeispiel [/frage]
1 | Fragebeispiel
Manfred schrieb: > Aber ich vermutete ..... Ok, ok ..... bisschen breit aufgestellt. Aber die Salamitaktik solltest du doch vermeiden.
Mit einem Schaltplan ist man noch nirgendwo. Du benoetigst das exakte Layout und auch dasselbe Material, sonst wird das nichts.
> Du benoetigst das exakte > Layout und auch dasselbe Material, sonst wird das nichts. Und mindestens eine Lupe! Manches Bauelement hat die Groesse von grobem Feinstaub. Schaltungen und Layouts sollte mann reichlich bei Infineon finden. Oder wie immer die jetzt heissen.
Manfred schrieb: > Hallo Forum und danke für die Aufnahme! > > Ich möchte wieder etwas mehr mit dem Satellit QO-100 basten und daher > ein LNB für den Downlink diesmal selber bauen. Als Software verwende ich > KiCAD und da möchte ich die LNB-Schaltung so entwerfen dass sie einmal > für den Sat-RX die Mischfrequenz am Ausgang macht als auch für 70cm für > den NB Transponder. > > Ich bin Fan von SMD-Bauteilen, daher möchte ich gänzlich auf THD > verzichten. > > Der LNB soll ganz regülar über Coax gespeist werden können, jedoch keine > V/H-Umschaltung haben. Statdessen 2 Coax. Gerne mit Phantomspeisung. > Muss aber nicht sein. Gehäuse für LNBs habe ich hier von einem > Hersteller die ich bereits für umgebaute Platinen verwende, daher ist > der Feed kein Problem. > > Bisher gleiche ich meine LNBs mit einem Wandel & Goltermann SNA-23 ab > und hab von Berufswegen viel Erfahrung in GHz-Schaltungen. Lediglich das > Designen bzw Entwerfen kann ich nicht. Du kommst ja wie gerufen! Wir haben einen thread in < https://www.eevblog.com/forum/repair/wg-sna-2023-spectrum-analyzer-repair/25/ > wo es um das Problem geht, die SNA23/33-Software wieder in einen konsistenten Zustand zu bringen. Wenn die Renata-Lithium-Batterie und/oder der Dallas-Chip leer werden, dann kann man das Gerät leicht in einen unbenutzbaren Zustand bringen. Interessante Webseiten sind < http://k5tra.net/ > < http://www.w1ghz.org/10g/10g_home.htm > < https://groups.io/g/UKMicrowaves/topic/f6bva_10_ghz_transverter_pcb/80179271?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate/sticky,,,20,2,0,80179271 > (und die ganze UK microwaves list), die Website von F6bva, die DUBUS-Veröffentlichungen, < http://www.bobatkins.com/radio/10Ghz_EME_rx.html > usw. Ich will mittelfristig auch einen 10 GHz-Transverter bauen und sammle schon mal Infos und Teile. Ein Synthesizer bis 15 GHz mit LMX2594 funktioniert schon mal, wenn auch noch ohne Software, am USB->SPI-Dongle von TI. Leere Platinchen sind noch übrig (JLCPCB, also praktisch umsonst.) Löten muss man aber schon können. Aber zuerst muss der 432 MHz-Transverter für den RedPitaya fertig werden. Soll in den Dubus. 73, Gerhard DK4XP
Beitrag #6898040 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6898043 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi, Manfred, bevor Du ganz abtauchst... kannst du uns eine Stand-alone SNA23 Bootfloppy machen? Zip-file reicht völlig. please, pretty please! Gerhard
https://www.mikrocontroller.net/articles/QO-100_der_erste_geostation%C3%A4re_Amateurfunkumsetzer#Schmalband-Empfang Ich habe hier einen Artikel zu QO-100 mit Links zu einzelnen Themen geschrieben. So sehen kommerzielle LNBs innen aus: https://uhf-satcom.com/blog/ku-band-pll-lnb-s http://www.pabr.org/radio/lnblineup/lnblineup.en.html https://wiki.batc.org.uk/Es%27hail-2_LNBs_and_Antennaes Die 27 MHz-Quarze werden für QO-100 üblicherweise durch TCXOs ersetzt oder aus dem wohltemperierten Haus zugeführt.
Manfred schrieb: > Es tut mir leid, ich bin wohl zu lange aus meinem Beruf raus. Aber ich > vermutete mit "Schaltungsvorschläge für 12 GHz LNB gesucht" sei es klar > was ich meine (ich hoffe das HF-Experten das verstehen!). Ich würde an deiner Stelle zuerst mal einen LNB umbauen, einen TCXO einbauen und das Ding dann mit den (dir hoffentlich zur Verfügung stehenden Messmitteln) vermessen (Verstärkung, Rauschzahl, IM3&5, Spiegelfrequenzunterdrückung, Phasenoise, die Basis Parameter eben). Dann kannst du in jedem Fall mal mit Simulation beginnen, der Übergang aus dem Horn zum Microstrip hin simulieren, Frequenz- und Pegelplan aufstellen, überlegen, was du mit den Spiegelfrequenzen machen willst, PLL und VCO aufbauen, deren Phasenoise QO100 tauglich machen. Ernsthaft, wenn du da wirklich so viel Zeit und Geld investieren möchtest, suche dir einen Amateurfunkverein, die Leute haben, die im 3 cm oder 1,2 cm Band experimentieren, bauen, basteln und die passenden Messmittel haben.
Das ist soweit ich weiß der einzige LNB speziell für QO-100 entwickelt: https://shop.kuhne-electronic.de/kuhne/de/shop/eshail-2/MKU+LNC+10+QO100/?card=1874 299,- € Michael macht vermutlich realistischere Rauschzahlangaben als die LNB-Händler für Sat-TV. Die erreichen heute ja fast negative Rauschzahlen. https://shop.amsat-dl.org/produkt/qo-100-downconverter-tcxogps/ https://shop.amsat-dl.org/produkt/qo-100-modifizierter-lnb/ da gibt es noch einen Bausatz 285,60 € mit GPS aber der eigentliche LNB dazu ist ein modifizierter TVSat-LNB 45,00 €
Ja ist denn der Heliumkondensatkuehler fuer den LNA eigentlich schon fertig? Kein ernstzunehmender OM wuerde einen LNA ohne ordentliche Kuehlung betreiben wollen. Achso, du suchst ja nach einem LNB, und nicht nach einem LNA.
