Hallo, Eine CPU besitzt einen sehr eng an die CPU sitzenden Oszillator mit 27MHz. Die Schaltung besteht und erzeugt gut zu sehende 27MHz harmonische. Um die Sache einfach zu machen als erste Maßnahme, hab ich überlegt, nach dem Oszillator einen kleinen Tiefpass zu machen. Ca. 50Mhz Grenzfrequenz. Tatsachlich brauchte ich das noch nie. Kennt das einer, oder ist das sogar üblich. Bei der Suche hab ich nichts gefunden, was auch heißen kann das es totaler Quatsch ist. Wenn, bitte mit Begründung. Ich bedanke mir schon vorher!
Schau besser mal ins Datenblatt der CPU nach der Mindestflankensteilheit am Takteingang.
Beitrag #6897710 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897718 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897721 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897734 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897743 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fred schrieb: > Eine CPU besitzt einen sehr eng an die CPU sitzenden Oszillator mit > 27MHz. Was nach einer CPU klingt, die irgendwas mit Video zu tun hat. Da sind die Anforderungen nach Genauigkeit und Jitter üblicherweise etwas höher als bei Wald- und Wiesentakten, bei denen nur irgendwas vorwärts gehen muss. Schau mal eher, ob du da was am Platinenlayout machen kannst.
Beitrag #6897752 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897757 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6897796 wurde von einem Moderator gelöscht.
Fred schrieb: > Eine CPU besitzt einen sehr eng an die CPU sitzenden Oszillator mit > 27MHz. Probiers mal mit einem Sinusoszillator. Bei einem unserer Designs war das die Lösung. Der Abnehmer muss das natürlich abkönnen... 😉 Den ganzen Kindergartenhickhack samt allerseitiger Beleidigungen hab ich mal weggeräumt.
Bearbeitet durch Moderator
