Hi Forum, Anwendungen wie TeamViewer, Windows-Remote-Desktop oder VNC sind klasse - haben jedoch den Nachteil, dass das Betriebssystem bereits laufen muss, um eine Übertragung herzustellen. Konkret fehlen mir Möglichkeiten, wie Zugriff auf das BIOS oder bei Dualboot eine Auswahl treffen zu können. Auch gibt es Einschränkungen beim Wechseln von Accounts, etc. Wie mir berichtet wurde, gibt es auch Hardware-Netzwerk-Lösungen. So wie ich das verstanden habe, ist es ein kleines Gerät an den VGA-/HDMI- und PS2-/USB-Port auf RJ45 umsetzt. Somit hätte man Remote-Zugriff im lokalen Netz, unabhängig jeglicher Software / Betriebssystem. Ich habe nun viel bei Google gesucht, dort aber nur "KVM-Adapter" gefunden (wie hier: shorturl.at/tuzHS). Diese Geräte benötigen leider alle einen "KVM-Switch". Gibt es so etwas auch in "einfacher"? Ich will möglichst niederschwellig (bedeutet mit möglichst wenig Hardware und ohne Installation von Software auf dem Client-PC) per Netzwerk das Bild empfangen und Eingaben senden können. Danke
Hi, Suchvorschläge wären "KVM over IP" oder "KVM over the Net" Gibt es von einem Port/PC (was du wohl suchst) bis zu vielen. Ein bekannter Hersteller in dem Segment ist ATEN . War nie so ganz günstig, kriegt man bisweilen aber günstig in der Bucht, wenn alte Installationen ausgemustert werden. Aktuelle Server haben sowas meistens bereits an Board und brauchen das externe Zeug nicht mehr. Für die Remoteseite brauchst du natürlich Software, für die Hostseite nicht. BG Oelli
Oelli schrieb: > Für die Remoteseite brauchst du natürlich Software Im Idealfall lediglich einen Browser.
oder z.B. mit einem Raspi sowas selber zusammen dengeln: https://www.tomshardware.com/how-to/kvm-over-ip-raspberry-pi
Chip schrieb: > Gibt es so etwas auch in "einfacher"? Man kaufe eins der Server Boards von Herstellern wie Asrockrack. Die haben dann meist ein BCM schon eingebaut, der via Webbrowser angesteuert wird. Darüber hat man Zugriff aufs System und kann Ein/Ausschalten oder BIOS Einstellungen ändern. KVM over IP ist meistens teurer als der Aufpreis für ein Server Board.
Jim M. schrieb: > Man kaufe eins der Server Boards von Herstellern wie Asrockrack. Die > haben dann meist ein BCM schon eingebaut Nicht nur Asrock, ist bei fast allen Server und Workstation-Mainbords quasi Standard. Die ASpeed AST25xx Chips sind da recht übliche Kandidaten die auf den Bord dafür verbaut sind. - http://www.aspeedtech.com/server_ast2500/ Man sollte aber dran denken das die dafür verwendeten LAN-Anschlüsse in der Regel getrennt vom sonstigen LAN sind.
PiKVM - Open and cheap DIY IP-KVM on Raspberry Pi z.B. in c't nachlesen oder direkt über --> https://pikvm.org/
Du koenntest auch die ungeliebte Intel ME benutzen so dein Bord einen solchen Fremdkoerper hat. Oder einen alten Server vom Schrott klauben. Die haben dann z.B. ITO. Den passenden Key zum "Enablen" findest du per Suchmaschine.
