Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einem Projekt, bei dem ich eine Fernbedienung für LED Lichter mit einem Touchscreen verbinden möchte. Ich habe mir daher ein "ArduiTouch MOD" (siehe Anhang) gekauft. Ich hab es zusammengelötet, programmiert, soweit so gut. Laut Angaben in dem Blatt kann man dafür eine 9-35 Volt Spannungsquelle nutzen (oder laut Seite 2 15-35 V). Hab ein 9V Laptop Ladekabel für bis zu 2 Ampere besorgt, den Stecker abgeschnitten und zwei Kabelendhülsen draufgeschoben. Nachdem ich das Teil angeschlossen habe, blieb der Bildschirm weiß. Support angeschrieben, neuer Bildschirm. Der war dann kurz farbig, ist dann aber auch weiß geworden, ich vermute er ist durchgebrannt. (Die Touchfunktion hat übrigens weiter funktioniert) Jetzt habe ich nochmal einen neuen Bildschirm bekommen und habe mir ein regelbares Netzteil besorgt, weil der Support des Händlers eher überfordert wirkte. Bei 10V und 0,2 Ampere läuft der Bildschirm stabil, ich habe sonst keine Komponente ausgetauscht. Meine Frage ist jetzt: Wie bekomme ich eine passende Stromversorgung und was ist das Problem mit der 9V Spannungsquelle? Kann es sein, dass der Verbraucher bei 9V zu viel Strom zieht, weil er schlecht designt ist und daher durchbrennt? Könnte ein 15V Netzteil o.ä das Problem beheben? Oder könnte der Stromregler auf der Platine beschädigt sein? Vielen Dank im Voraus!
