https://www.steinhartw.de/selectrix/sx_protokoll.htm https://www.mec-arnsdorf.de/index.php/selectrix/ https://www.frank-keil.de/Selectrix/Selectrix.html ..habe natürlich wesentlich mehr gefunden und ausgewertet. Ich habe mir jetzt einige Zeit das Protokoll interessiert begutachtet. Im Club besteht eine Rautenhaus Digitalanlage. Alle Loks fahren mit DCC. Weichendecoder und Funktionsdecoder werden am SX Bus betrieben. Habe aber bis jetzt nichts mit dem Aufbau/Auswahl und Programmierung zu tun. Da der Club die Anlage erweitern will, würde das ganze mit Servodecoder und Funktionsdecoder richtig ans Geld gehen. Deshalb habe ich vorgeschlagenerst einmal einen Funktionsdecoder am SX Bus als Unterzentrale zu nutzen und damit 8 Servos und 8 Rot/Grün Signale zu schalten. Im einfachsten Falle, weil dies leicht nachvollziehbar ist. Man könnte auch Adressen über den Funktionsdecoder ausgeben, was durch die Verzögerung recht langsam ist. Als Decodierer/Codierer werden Arduino NANO genutzt. Alles wird vom TC Gold gesteuert, wobei bei der Ausgabe Makros oder Listen genutzt werden müssen. Besser ist es aber den SX Bus zu nutzen und Eigenbaudecoder mit dem Arduino einzusetzen, welche recht einfach sind. Mir ist nur noch nicht klar wie ich die Eigenbauteile am SX Bus im TC einbinden kann oder muss. Über die Einbindung habe ich leider noch nichts finden können. Es muss aber gehen wie ich lese , da dies schon vor Jahren gemacht wurde. Um die Eigenbaudecoder zu Testen wollte ich einen einfachen SX Sender aufbauen. Habe auch schon im Netz gesucht, leider nichts gefunden. Sind doch nur im einfachsten falle 2 Ausgänge, T0(Takt) und T1(Daten) Die Protokolle werden im Netzt recht ausführlich behandelt. Ehe ich mich aber selbst dran mache frage ich hier ob jemanden eine Lib zum Senden des SX Protokolls bekannt ist. Mit dem ESP32 könnte man auch zu Fuß das Protokoll erzeugen. Vielleicht schafft es der NANO auch. Gruß und Danke alterknacker
Falls noch nicht bekannt: https://opensx.net/arduino-lib/ Al. K. schrieb: > TC Gold kenne ich (noch) nicht. Al. K. schrieb: > Ehe ich mich aber selbst dran mache frage ich hier ob jemanden eine Lib > zum Senden des SX Protokolls bekannt ist. in umgekehrte Reihenfolge zum Empfang. Erzeugen ist meist einfacher als decodieren. Das Protokoll ist ja bekannt... Das kann man erzeugen und dann einfach direkt in den Eigenbau-Decoder einspeisen.
STK500-Besitzer schrieb: > Falls noch nicht bekannt: > https://opensx.net/arduino-lib/ sehr viel zum decodieren , eben Decoder . STK500-Besitzer schrieb: > Erzeugen ist meist einfacher als decodieren. > Das Protokoll ist ja bekannt... > Das kann man erzeugen und dann einfach direkt in den Eigenbau-Decoder > einspeisen. ..eben, aber warum finde ich nichts zum SX Protokoll senden mit dem Arduino oder esp32 .
Al. K. schrieb: > ..eben, aber warum finde ich nichts zum SX Protokoll senden mit dem > Arduino oder esp32 Brauchte bisher wohl niemand. Das Protokoll wurde vermutlich durch Reengineering herausgefunden. Ich würde das mit dem 16bit-Timer des AVR erledigen. Den kann man als PWM-Generator mit 20kHz und einem Tastverhältnis von 1:5 programmieren (10µs low, 40s high). In der ISR der steigen Flanke dann den Daten-Portpin gemäß des Protokolls setzen... Für so schwierig halte das nicht. Die Technik ist aus den 1980ern... Ich bin (leider) länger nicht mehr mit AVR unterwegs gewesen. Mit dem ESP wird man da nicht unbedingt was; zumindest nicht im Arduino-Dialekt.
STK500-Besitzer schrieb: > Ich bin (leider) länger nicht mehr mit AVR unterwegs gewesen. ..und ich seit 20 Jahren nicht, damals DMX Geprassele. STK500-Besitzer schrieb: > Mit dem ESP wird man da nicht unbedingt was; zumindest nicht im > Arduino-Dialekt. Warum das Fahrrad neu erfinden, wenn es schon Programme dafür geben würde. Nun ja, ohne WIFI und Bluetooth müsste es mit Bitwackel gehen, denke ich. Ich will damit nur die einfachen SX Eigenbauteile testen ehe ich sie im Club an die Anlage hängen darf.Hardcore Modellbahner sind da etwas eigen.
STK500-Besitzer schrieb: > Ich würde das mit dem 16bit-Timer des AVR erledigen. > Den kann man als PWM-Generator mit 20kHz und einem Tastverhältnis von > 1:5 programmieren (10µs low, 40s high). > In der ISR der steigen Flanke dann den Daten-Portpin gemäß des > Protokolls setzen... > > Für so schwierig halte das nicht. Die Technik ist aus den 1980ern... ..so wurde es auch schon als Ansatz beschrieben.
