Was kann passieren, wenn man einen LSS, 6A 230VAC, zum Schalten von 12VDC verwendet? Strom so um 1A.
Nix. Ein 16A LSS löst auch bei 12V AC bei einem Strom von 16A aus. Der LSS ist nicht an die Spannung von 230V AC gebunden. Selbst schon ausprobiert.
Das geht grundsätzlich, du solltest aber mal ins Datenblatt des LS schauen was da drinsteht, die Automaten von Hager z.B. sind bei DC für Spannungen von Minimum 12V und maximal 60V bei einpoliger Verwendung zugelassen.
Michael M. schrieb: > Ein 16A LSS löst auch bei 12V AC bei einem Strom von 16A aus. Nein, erst bei höheren Strömen.
Ok, vielen Dank schonmal. Dass es geht weiss ich ja, wolle nur mal sehen ob ich etwas gravierendes uebersehen habe, was eventuell zu Problemen fuehren kann.
Mark W. schrieb: > [...] zum Schalten von 12VDC verwendet Also nicht als Sicherung, sondern als regelmäßig betätigter Schalter? Würde da keine allzu hohen Erwartungen an die Lebensdauer haben.
Die genannte Betriebspannung von 12V DC lässt vermuten, das hier möglicherweise eigentlich eher ein Geräteschutzschalter gesucht wird.
Mark W. schrieb: > Was kann passieren, wenn man einen LSS, 6A 230VAC, zum Schalten von > 12VDC verwendet? Strom so um 1A. Nix, nur ist die Frage was du für Querschnitte du verlegen willst? Da du nur 12V DC schalten willst brauchst du auch keine Löscheinrichtung für den Schaltlichtbogen.
Εrnst B. schrieb: > Mark W. schrieb: >> [...] zum Schalten von 12VDC verwendet > > Also nicht als Sicherung, sondern als regelmäßig betätigter Schalter? > > Würde da keine allzu hohen Erwartungen an die Lebensdauer haben. Waere nicht all zu haeufig, nur hin und wieder mal ein Schaltvorgang.
Mark W. schrieb: > Εrnst B. schrieb: >> Mark W. schrieb: >>> [...] zum Schalten von 12VDC verwendet >> >> Also nicht als Sicherung, sondern als regelmäßig betätigter Schalter? >> >> Würde da keine allzu hohen Erwartungen an die Lebensdauer haben. > > Waere nicht all zu haeufig, nur hin und wieder mal ein Schaltvorgang. Dann kannst du den LS ruhig nehmen.
