Guten Morgen. Ich lese über die Jahre immer mal wieder kurz im Forum, ich mache sonst aber ans sich seit langem nichts in dem Bereich. Ich hatte jetzt kein mir gefallendes Forum gefunden, außer dem hier das ich schon etwas kenne (seit langem) und frage daher hier mal nach einer allgemeinen Verständnisache. Hauptsächlich geht es um eine kleine Mobile Solarzellenzusammenschaltung, aber an sich geht es mir auch um das Verständnis. Mann kann Stromqullen (Gleichstrom), hier Solarzellen zusammenschalten. Tut mn dies Parallel, bleibt die Voltzahl gleich, die Amperezahl verdoppelt sich bzw. erhört sicht. Also z.B. Solarzelle 20 Volt 2 Ampere Parallel könnte 20 Vot und Max 4Ampere liefern. Schaltet man das Seriell, bekommt mn bis zu 40 Volk, und bleibt bei maximal 2 Ampere. Wattleistung bleibt ja gleich. Soweit, so gut. Was jetzt mein Problem ist, ich habe an einigen Stellen, hier auch bei Solar ursprünlich 3 Quellen gehabt, die waren Parallel geschaltet. Ich möchte aber auf Seriell... Aber ist sollen halt höchsten zwei Seriel sein. Prinzipiell kann man ja parallele und serielle Schaltungen "mischen". Nur hier ist eine "ungrade" anzahl, eine nicht optimal passende MEnge an Solarzellen. Ich könnte jetzt zwei in Serie schalten, und eine Dritte parallel zur einer der Beiden aus der Seriellen Schaltung. Aber was für eine Auswirkung hat dies!? Das wäre dann ja quasi sowas wie 20 Volt 4 Ampere + 20 Volt 2 Ampere. Was sicher auch 40 Volt wäre, aber wie verhält sich die Stromstärke? Verfällt die Leitung der einen Solarzelle, oder wird die nur wirksam, bis zu einer Voltzahl von 20 Volt ... Ich brauche das zwar für die praktische Umsetzung, aber auch wenn das nicht geht, würde mich das echt mal rein theoretisch interessieren. Lieber Gruß Toshy
Kurze Version: Bleibe bei geradzahligen par/ser Kombinationen. Lange Version: Recherchiere die Eigenschaften von Solarzellen. (Kurze Version der langen Version: Du kannst nicht einfach eine Stromquelle mit 4A einer mit 2A seriell schalten, und damit rechnen, daß "die Leistung verfällt" - so einfach ist das nicht. Wäre es das, könntest Du immerhin die 3. gleich weglassen... was ja auch der kurzen Version entspricht. ;-) Lösungsansatz: Warum soll(t)en eigentlich drei seriell oder drei parallel nicht gehen? Schon klar: Vermutlich wird Dein Schaltwandler "ideal" ungefähr 40VDC "haben wollen" - 60VDC lägen oberhalb seines Eingangsspannungsbereiches, was also gar nicht ginge, und bei 20VDC ist entweder der resultierende Maximalstrom zu hoch oder Dein Schaltwandler "kann" einzig Step-Down, Du aber möchtest z.B. 24VDC gewinnen. Geh auf die konkreten Umstände ein. Nenne elektrische Daten.
Und immer nur baugleiche Zellen (oder Module) verwenden. Serielle Verschaltung ist unbedingt zu bevorzugen (ein "String"). Der Solarwandler muss dann eben mit der maximalen Spannung zurechtkommen können. Diese ist die Leerlaufspannung der Module multipliziert mit Modulanzahl. Manche professionelle Solarwandler haben Eingänge für mehrere Strings. Gruss
Thorsten F. schrieb: > Aber was für eine Auswirkung hat dies!? Die dritte zieht nur die beiden anderen auf ihre Leerlaufspannung runter. Man bekommt also nur wenig mehr als mit 2 parallel. Es ist also eine blöde Idee. Man nutzt besser 3 Panels, jede an ihrem eigenen MPPT Solarregler die dann zusammen einen Akku speisen.
