Logikfrage: Layer tauschen bei Multilayer-LP
Gast #6898289
ich habe eine 4-Layer-LP erstellt mit folgenden Randbedingungen:
*Top: Signallayer, keine Vorzugsrichtung, alle Komponenten sitzen auf
dem TOP Layer
*Inner 1: Signallayer, vertikal
*Inner 2: Signallayer, horizontal
*Bottom: Durchgängige GND Fläche, keine Leiterbahnen
Beim Durchlesen eines Hardwareguides zur Integration des ESP32 auf LP,
wurde folgende Layerschichtung vorgeschlagen:
*Top: Signals
*Inner 1: GND durchgängig
*Inner 2: Signals
*Bottom: Signals
Um dem gerecht zu werden, könnte ich einfach die Layer tauschen oder?
Viele Grüße
Juven
#6898350
Prinzipiell ist es relativ egal solange du keine schnellen Signale auf
speziellen, impedanzkontrollierten Leiterbahnen führst.
Normalerweise ist bei 4 Lagen ein symmetrischer Aufbau empfohlen. In
deinem Fall sähe das beispielsweise so aus:
Top: Bauteile und Signalrouting horizontal
I1 VCC Plane
I2 GND Plane
Bot (Bauteile und) Signalrouting vertikal.
Die VCC Plane kann dabei auch für einzelne Leiterzüge genutzt werden.
Wenn du die Platine so aufbaust, wie du das oben geschildert hast, kann
es passieren, dass sich die Platine verbiegt. Das hängt aber von vielen
Faktoren ab, unter anderem Lötverfahren, Bauteilanzahl, -größe und
-ausrichtung sowie Platinendicke und -größe.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6898506
Einseitig vollflächig Kupfer?
Das ist ungünstig, denn so ähnlich sind "Bimetalle" aufgebaut. Und die
biegen sich bei Temperaturänderungen...
Normalerweise packt man Kupferflächen möglichst zentriert in und um die
Mitte, damit die thermische Ausdehnung eben diesen Bimetalleffekt nicht
hervorrufen kann.
Christian B. schrieb:
> I1 VCC Plane
Denn was manch einer ignoriert: auch die Vcc gehört zur Versorgung.
Genau wie der GND. Man sollte also nicht nur singulär auf einen
"stabilen Ground" schauen, sondern auch stabile
Spannungsversorgungspfade vorsehen.
Gast #6898591
Danke für eure Antworten.
Meine LP ist 85x100 mm groß. Kann ich es da noch riskieren, meinen
aktuellen Entwurf beizubehalten oder könnte da die Ausdehnung schon zu
stark werden? Was sind eure Erfahrungen?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6898638
Auch bei dieser Größe wird sich die Leiterplatte ggf. sichtbar
durchbiegen. Wenn Du jedoch bei Raumtemperatur eine Handbestückung bzw.
-lötung durchführst, ergibt es maximal ein kleines kosmetisches Problem.
Beim Löten im Reflowofen oder in der Dampfphase wird jedoch beim
Erstarren des Lotes die Verbiegung "eingefroren", d.h. die Lötstellen
bzw. Bauteile sind dann in abgekühltem Zustand ganz erheblichen
mechanischen Spannungen ausgesetzt und können reißen.
Gast #6899014
Einfach ist das nicht: zum einen kann man natürlich keinen Layer mit
Bauteilen nach innen verlegen. Die Netzliste ändert sich bei Layertausch
zwar nicht, aber alles was von mehr als einem Layer bestimmt wird, z.B.
die Eigenschaften von Microstrip- und Stripline-Leitungen mit
definierter Impedanz. Wird der Abstand von einer Leiterbahn zur
zugehörigen GND-Fläche grösser oder kleiner so ändert sich die Impedanz
drastisch, oder es dient eine ganz andere GND-Fläche als Bezug. Bei
HF/HS-Multilayern muss man daher den Layerstack, für den die
Eigenschaften berechnet wurden unbedingt einhalten - nicht nur in der
Reihenfolge sondern auch bei den Lagenabständen. Oder man entwirft fast
alles neu.
Wenn sich eine LP mit nur einer GND-Fläche verzieht kann man nur mehr
Lagen vorsehen und Flächen-Lagen symmetrisch anordnen.
Georg
