Moin ich arbeite mit einem AD-Wandler MCP3008 (2^10Bits) und messe eine Spannung von einem Netzteil. Ich habe 100nF Kondensatoren auf Masse geschalten am Eingang um die Genauigkeit zu erhöhen. Welche Maßnahmen könnten noch ergriffen werden um ´noch genauer zu sein den der Wert zappelt um 3 Bits
Ordentlicher Tiefpass am Eingang, oversampling, analoge Schaltung verbesser (wie sieht die denn aus?), …
jemand schrieb: > analoge Schaltung verbesser (wie sieht die denn aus?), … Vermutlich in etwa so wie im Beitrag "Re: Raspberry - AD-Wandler"
Bearbeitet durch Moderator
aber was ist der Unterschied zwischen Tiefpass und dem Kondensator von mir das erfüllt doch den gleichen Zweck
Wenn es nur um stetigere Werte geht und die Abtastrate nicht so wichtig ist kann man das "zappeln" durch das genannte Oversamping beheben. Statistisch gesehen erhöht das die Genauigkeit der Messung dadurch, dass es ein Durchschnittswert der zappelei bildet. Wer mehr dazu wissen will lese die AVR121 Appnote - das ist zwar konkret mit AVR Controllern, das statistische Prinzip dahinter ist aber übertragbar.
Hallo Fabian aka Sebi aka Sebastian aka Richard wenn ich richtig zähle, ist das der 4. (vierte!) Thread, den du zum selben Thema öffnest. Gefallen dir die Antworten in den anderen nicht? Oder hast du eine 4-fach gespaltene Persönlichkeit?
Lothar M. schrieb: > jemand schrieb: >> analoge Schaltung verbesser (wie sieht die denn aus?), … > Vermutlich in etwa so wie im > Beitrag "Re: Raspberry - AD-Wandler" Ah, I see. Mich 3/10 Bit Rauschen kommt mir auch ganz ordentlich vor ^^ Axel S. schrieb: > Hallo Fabian aka Sebi aka Sebastian aka Richard > > wenn ich richtig zähle, ist das der 4. (vierte!) Thread, den du zum > selben Thema öffnest. Gefallen dir die Antworten in den anderen nicht? > Oder hast du eine 4-fach gespaltene Persönlichkeit? Einzelne Threades kann man in dem Fall zum Glück ja einfach ignorieren :) Fabian schrieb: > aber was ist der Unterschied zwischen Tiefpass und dem Kondensator > von > mir das erfüllt doch den gleichen Zweck Das eine hat einen definierten Frequenzgang, das andere nicht. Bei 3/10 Bit würde ich aber an der Schaltung anfangen. Ich kenne die anderen Threads nicht, wenn du die gleiche Person bist, hast du da bestimmt (wie hier leider üblich in recht rauem Tonfall) viele konstruktive Vorschläge bekommen, wie man das etwas störungssicherer aufbauen könnte. Idealerweise weg vom Steckbrett sonst Kabel durch Drahtbrücken ersetzen, Abblockkondensatoren, kurze Leitungslängen, und so weiter; ist dort bestimmt alles genannt worden. Wenn du nicht die gleiche Person bist, findest du dort sonst bestimmt noch Hinweise, die bei dir auch zutreffen :)
Bastler schrieb: > Statistisch gesehen erhöht das die Genauigkeit der Messung dadurch, dass > es ein Durchschnittswert der zappelei bildet. Die Genauigkeit wird dadurch bestimmt nicht erhöht. Wenn die Wandlerkennlinie verbogen ist, wird das durch Mittelung auch nicht besser. Was größer wird, ist die Auflösung.
Fabian schrieb: > aber was ist der Unterschied zwischen Tiefpass und dem Kondensator von > mir das erfüllt doch den gleichen Zweck Ich sehe keinen Kondensator, nicht mal einen Schaltplan. Vielleicht verlinkst du den mal. Ich habe absolut keine Lust, deine ganze Thread-Sammlung nach dem aktuellen Schaltplan zu durchsuchen. Ein Kondensator alleine ist nur ein Bauteil. Eine Tiefpasscharakteristik kann daraus erst in einer konkreten Schaltung werden.
Wolfgang schrieb: > Die Genauigkeit wird dadurch bestimmt nicht erhöht. Ich meine nicht Genauigkeit im Sinne der Definition, da hast Du recht dass sich die nicht erhöht. Ich meine hier bezogen auf das was der TO haben will: Rauschreduktion. Wenn der Messwert nicht mehr zappelt weil er gemittelt wird dann ist das zwar keine bessere Genauigkeit des Messsystems - es bildet aber den zu messenden Wert der durch das Rauschen des Messaufbaus verfälscht wird "genauer" ab. Darüber wie man das dann benennt, ob "genauer" oder "besser" oder wieauchimmer kann man sich ja dann einigen, ich meinte halt das was ich hoffentlich jetzt genauer beschrieben hab.
Bastler schrieb: > enn der Messwert nicht mehr zappelt weil er gemittelt wird dann ist das > zwar keine bessere Genauigkeit des Messsystems Wobei die Frage bleibt, woher die 3 Bit-Zappelei kommt! Wenn die gar nicht relevant sind, dann kann man sie auch einfach ignorieren. Aber wenn das hier wirklich ein weiterer Atavar ist, sind Ratschläge eh für die Katz! Gruß Rainer
Andreas S. schrieb: > Nicht schon wieder... :-( Plonk, das kann doch nicht wahr sein! Stimmt, wie kann man nur borniert sein? An die anderen: Solange ihr dem TO antwortet, wird er es immer wieder tun. Das ist offensichtlich.
Beitrag #6898902 wurde von einem Moderator gelöscht.
