Ich suche so einen E27 Stopfen für die leere Fassung, weil sind 3 Fasungen, zu sichern gegen Berührung oder Insekten und ähnliches. Stehlampe Finde ich sowas https://www.essentialsupplies.co.uk/es-festoon-lampholder-blank.html Ist ja nicht zuviel verlangt dass wenn das Ding schon kein Licht abgibt, dass es wenigstens weniger kostet als eine neue Birne. Ich suche also sowas, aber günstiger als eine neue LED Birne. Beim Action 85 Cent/ Birne, also darunter Funktionierende Birne will ich nicht drinhaben, denn dann müsste man so abstimmen, dass die nicht rausfällt und zu tief dürfte man auch nicht schrauben, weil dann leuchtet Nein, mein Nachbar hat keine defekte Birne zum spenden.
Hallo es gab (gibt ?) Kleinspannungsglühlampen mit E27 Gewinde - "einfach" (Gibt es die noch - wie teuer wird die mit wohl notwendigen Versand?) so eine Lampe einschrauben - den Blitz beim einschalten der Lampe genießen und eventuell dann noch den Schutzautomat einlegen (eher unwahrscheinlich das dieser auslegt - wenn doch auch kein Problem dafür ist er da) => Fertig :-) Oder (Angsthasen und Offizielle wegschauen) - Stecker raus - Fassung mit den "Reinschraubende" nach oben - flüssiger Heißkleber rein und natürlich bis zur erstarrung abkühlen lassen. Erfüllt mit Sicherheit keinerlei Normen - funktioniert aber. Blöd nur wenn das irgendwann mal ein leuchtmittel herein soll. Nebenbei: Jedes gegrillte Insekt ist ein gutes Insekt zumindest die welche sich dort herumtreiben wo private Haushaltsleuchten betrieben werden, und wer so ungeschickt ist den Finger in eine offene Lampenfassung zu stecken hat es auch verdient eine Rückmeldung zu erhalten - meine Meinung....
Hallo Mike schrieb: > Und auch soll es sicher sein weshalb gebasteltes auch natürlich > rausfällt Leider zu spät (zusammen mit mir) geschrieben und L a n g w e i l i g (Gähhhhn)
Mike schrieb: > Nein, mein Nachbar hat keine defekte Birne zum spenden. Bei den grösseren SB werden die kostenlos in den Entsorgungsboxen bereitgestellt, demnächst auch bei Aldi und lidl.
> Beim Action 85 Cent/Birne
Kaufen und einen 1 nF SMD hochkant auf das L loeten.
Sollte ein nettes (Slow-Motion-)Stroboskop abgeben.
Reindrehen nicht vergessen!
Wo L und N sind, werde ich jetzt nicht erklaeren.
einfach eine E27 Durchbrennenlassen oder schütteln bis sie hinüber ist...wo ist das Problem?!
Peter K. schrieb: > einfach eine E27 Durchbrennenlassen oder schütteln bis sie hinüber > ist...wo ist das Problem?! Wenn er schon die grosse 85 Centinvestition für eine neue E27 tätigt, reicht es es auch, einen cm Tesa/Iso-Band zu opfern und über den Mittelkontakt zu kleben oder die "Birne" nicht ganz einzudrehen. Dann weiss er wenigstens, wo er ruckzuck einen Ersatz für eine ausgefallene E27 am WE/Feiertage herbekommt. :-) @ Mike, ich hoffe für Dich, dass Du niemals im Leben vor ein echtes Problem gestellst wirst. Bei vielen hat schon die gerissene Trageschlaufe eines Mülltüte zu einer Lebenskrise geführt.
Nimm so etwas: https://www.leuchtmittelmarkt.com/modee-led-globe-mini-g45-7w827-e27-warmweiss Entweder mit dem Tesafilm-Trick oder aus der Kiste der Lampenentsorgung.
michael_ schrieb: > Solche Adapter gibt es auch. > Kann man mit irgendwas füllen. > > ebay 353276531152 Ach so, die 85 Cent Story hat sich erledingt? Na dann: H. H. schrieb: > Diazed DII Kappe Für 'nen passablen Stundenlohn würd' ich auf dem Dachboden danach suchen - drei, vier Stück wären sicher noch da.
Ich persönlich würde keine Müde Mark dafür ausgeben. Aber die heutige Generation will nur kaufen, kaufen, kaufen, .... bei Ahmason. Und er hat bestimmt kein Haus vom Opa mit abenteuerlichen Dachboden.
Kaufe dir in der nächst gelegenen Apotheke einen passenden Spitzkorken oder Gummistopfen. Die kosten ca 50 Cent.
H. H. schrieb: > Diazed DII Kappe. Kostet aber auch deutlich mehr als 85ct. Der 3d-Druck ist sicher am sinnvollsten, wenn man so ein Gerät zu Hause hat. Muss man das bei einem Dienstleister bestellen ist natürlich schon das Porto teurer. Damit entfällt alles aus dem Versand. Bleibt ein Holz das man selber schnitzt, aber da wird Mike uber den Arbeitsaufwand jammern.
Flip B. schrieb: > https://www.rb-elektroshop.de/Schraubkappe-DII-E27-aus-Keramik_3250614124464.html Eben. Im Baumarkt wird man wohl gleich 2€ verlangen...
michael_ schrieb: > Solche Adapter gibt es auch. > Kann man mit irgendwas füllen. > > ebay 353276531152 Füllung mit xxx+yyy+zzz, gut gemischt und 'Zünddraht'. Das Ganze mit Epoxid vergiessen....
Hannes J. schrieb: > E27 Stopper von/für Festoon > > https://www.festive-lights.com/e27-festoon-stopper Da stellt sich willkürlich die Frage, wozu das Ding ein Metallgewinde besitzt. Ein massiver Kunststoff-Dummy dürfte den Zweck genauso gut erfüllen und könnte deutlich günstiger als zu diesem Mondpreis angeboten werden.
Wolfgang schrieb: > Da stellt sich willkürlich die Frage, wozu das Ding ein Metallgewinde > besitzt. Man könnte eventuell eine kleine Flasche aus PET verwenden, die sich in eine ordentliche (glatte Wandung) E27 Fassung hineinstecken lässt, und dann erwärmen und aufblasen, bis sich das Gewinde abformt. Dann rausschrauben, das überstehende Ende abschneiden, und umgedreht in die zu verstopfende Fassung reinschrauben.
Danke, vor allem das Elektrozeug, ich kenne jemand, der könnte sowas haben Dieter schrieb: > Entweder mit dem Tesafilm-Trick Daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich will natürlich eine Lösung, mit der ich mich die nächsten Jahre wohlfühlen kann. Falls ein Feuer ausbrechen sollte, auch wenn der Tesa nicht Schuld hätte, dann könnte man mich vielleicht trotzdem verantwortlich machen für den Brand. Deshalb nur streng nach VDE! Zuätzlich meine Überlegung, dass sich dann mit dem dünnen Tesa und den Kontaktplatten ein Kondensator bildet. Der Strom würde nicht aussreichen für Licht, aber vielleict flisst trotzdem dauernd irgendein Strom. Ich habe hier schon diverse Gerätschaften aussortiert, auch die alten beschissenen Trafonetzteile. Tesa ist bestenfalls suboptimal
Mike schrieb: .. > > Falls ein Feuer ausbrechen sollte, auch wenn der Tesa nicht Schuld > hätte, dann könnte man mich vielleicht trotzdem verantwortlich machen > für den Brand. Deshalb nur streng nach VDE! > > Zuätzlich meine Überlegung, dass sich dann mit dem dünnen Tesa und den > Kontaktplatten ein Kondensator bildet. Der Strom würde nicht aussreichen > für Licht, aber vielleict flisst trotzdem dauernd irgendein Strom. Ich > habe hier schon diverse Gerätschaften aussortiert, auch die alten > beschissenen Trafonetzteile. > Dann rechne das mal nach - bei 50Hz und wenigen mm^2 Kondensatorfläche. Troll! Singen und tanzen kannst du gut?
Thomas U. schrieb: > Dann rechne das mal nach - bei 50Hz und wenigen mm^2 Kondensatorfläche. Ich habe das nicht berechnet, ich bin ausgebildet dafür. Der Gedanke zählt mit und schon allein der VDE Einwand gegen den Tesa reicht mir, um die Tesa Idee zu verwerfen. Du hast da vielleicht eine andere Meinung, die ich aber respektiere, nicht aber die Form
Mike schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Dann rechne das mal nach - bei 50Hz und wenigen mm^2 Kondensatorfläche. > Ich habe das nicht berechnet, ich bin ausgebildet dafür. Der Gedanke > zählt mit und schon allein der VDE Einwand gegen den Tesa reicht mir, um > die Tesa Idee zu verwerfen. Du hast da vielleicht eine andere Meinung, > die ich aber respektiere, nicht aber die Form Die Idee mit den defekten Lampen (VDE-gerecht!) ignorierst du beharrlich und zettelst damit eine Diskussion 'um des Kaisers Bart' an.
Cartman schrieb: >> Beim Action 85 Cent/Birne > > Kaufen und einen 1 nF SMD hochkant auf das L loeten. > Sollte ein nettes (Slow-Motion-)Stroboskop abgeben. > Reindrehen nicht vergessen! > Wo L und N sind, werde ich jetzt nicht erklaeren. Letzteres dürfte bei einer typischerweise mit Stecker angeschlossenen Stehlampe auch schwierig werden.
Thomas U. schrieb: > Die Idee mit den defekten Lampen (VDE-gerecht!) ignorierst du beharrlich > und zettelst damit eine Diskussion 'um des Kaisers Bart' an. Meinst du das? Ralf X. schrieb: > Mike schrieb: >> Nein, mein Nachbar hat keine defekte Birne zum spenden. > > Bei den grösseren SB werden die kostenlos in den Entsorgungsboxen > bereitgestellt, demnächst auch bei Aldi und lidl. Die Idee war doch schon von mir genau genommen. Und wie ist das rechtlich gesehen? Wenn man Sperrmüll abstellt geht das Eigentumsrecht über zum Entsorger https://www.generali.de/ueber-generali/magazin/sperrmuell--ist-das-mitnehmen-erlaubt--105526/ Das ist womöglich auch so bei den Lampen, denn Elektroschrott ist nicht wertlos. Einfach da reingreifen, bestimmt nicht.
Mike schrieb: > Wenn man Sperrmüll abstellt geht das Eigentumsrecht über zum Entsorger > https://www.generali.de/ueber-generali/magazin/sperrmuell--ist-das-mitnehmen-erlaubt--105526/ Traue niemals der Expertise von Leuten, die solchen Unsinn absondern: "In der Juristensprache handelt es sich hierbei um eine „Eigentumsübereignung“. aaO
Mike schrieb: > Aber ich will natürlich eine Lösung, mit der ich mich die nächsten Jahre > wohlfühlen kann. Dann nimm Polycarbonatfolie oder Kapton
Wolfgang schrieb: > Mike schrieb: >> Aber ich will natürlich eine Lösung, mit der ich mich die nächsten Jahre >> wohlfühlen kann. > > Dann nimm Polycarbonatfolie oder Kapton Und bei Ermittlungen würde das nicht beanstandet werden? Mike schrieb: > Danke, vor allem das Elektrozeug, ich kenne jemand, der könnte sowas > haben Ich habe mal genauer geschaut, diese Keramik-Scraubkappen sehen bischen gewichtig aus. Ich habe zwei "Ausleuchtungsmodi" und deshalb bewege ich die Lampe jeden Tag. Will nicht unbedingt aufpassen müssen wegen dem Schwung. Ich habe die Kappen nicht hier und kann nicht richtig urteilen, aber das kommt mir in den Sinn. Deshalb meine Lösung, aber vor Ort im Geschäft https://gluehbirnebillig.de/calex-tropfenlampe-klar-10w-e27.html?gclid=EAIaIQobChMI79umqZ_K9AIVTN7VCh3llglWEAQYASABEgIQffD_BwE Im Gegensatz zu einer kaputten LED Birne könnte diese Birne, wenn kaputt, überhaupt keinen Strom ziehen ohne Netzteil drin und könnte sich nicht entzünden. Ich müsste nur die Glühwedel auch kaputt kriegen können, ohne das Glas zu beschädigen. Das käme mir als einziges Problem in den Sinn.
Mike schrieb: > Ich habe mal genauer geschaut, diese Keramik-Scraubkappen sehen bischen > gewichtig aus. ca. 70g
H. H. schrieb: > Mike schrieb: >> Ich habe mal genauer geschaut, diese Keramik-Scraubkappen sehen bischen >> gewichtig aus. > > ca. 70g Nee dann lieber nicht Ich habe im Laden geschaut nach E27 Tropfen Glühbirne. Aber die haben nur die mit integrierter Halogen Birne Mike schrieb: > Ich müsste nur die Glühwedel auch kaputt kriegen > können, ohne das Glas zu beschädigen. Da habe ich meine Zweifel ob ich bei diesen robuten Birnen die Glühwedel leicht kaputt kriege, ohne das Glas zu beschädigen. Schade, denn diese Tropfen wären ideal. Ich habe ja keine hohe Spannung um die elektrisch kaputt zu kriegen, aber 230V plus Gleichrichter und Siebkondensator macht doch >300V effektiv. Wie lange würde das wohl dauern?
Bei mir wäre die 85Ct "Led Funzel" schon für 30 Sek in der "Bing" gelandet. danach ist Ruhe.
Mike schrieb: ... > > Da habe ich meine Zweifel ob ich bei diesen robuten Birnen die Glühwedel > leicht kaputt kriege, ohne das Glas zu beschädigen. Schade, denn diese > Tropfen wären ideal. Ich habe ja keine hohe Spannung um die elektrisch > kaputt zu kriegen, aber 230V plus Gleichrichter und Siebkondensator > macht doch >300V effektiv. Wie lange würde das wohl dauern? Die 400V zwischen L1 - L2 (war mal R/S/T) oder weiter gezählt, sollten ausreichen!
100W an 630V FU Zwischenkreis hat gut gerumst. der Lichtbogen in der Lampe hat einen Plasmakanal gebildet. danach Lampe und FU Schrott. Leider keine Bilder und nicht nachmachen. Ahnungsloser
Mike schrieb: > H. H. schrieb: >> Mike schrieb: >>> Ich habe mal genauer geschaut, diese Keramik-Scraubkappen sehen bischen >>> gewichtig aus. >> >> ca. 70g > Nee dann lieber nicht > > > Ich habe im Laden geschaut nach E27 Tropfen Glühbirne. Aber die haben > nur die mit integrierter Halogen Birne > > Mike schrieb: >> Ich müsste nur die Glühwedel auch kaputt kriegen >> können, ohne das Glas zu beschädigen. > > Da habe ich meine Zweifel ob ich bei diesen robuten Birnen die Glühwedel > leicht kaputt kriege, ohne das Glas zu beschädigen. Schade, denn diese > Tropfen wären ideal. Ich habe ja keine hohe Spannung um die elektrisch > kaputt zu kriegen, aber 230V plus Gleichrichter und Siebkondensator > macht doch >300V effektiv. Wie lange würde das wohl dauern? Mike = Voll-Troll
Mike schrieb: > Ich suche so einen E27 Stopfen für die leere Fassung, gibts aus Porzellan - die alten Normsicherungen haben dasselbe Edisongewinde.
Längst vorgeschlagen. H. H. schrieb: > Diazed DII Kappe. Wie wär's damit, Threads erst mal gescheit zu lesen, bevor man seinen Senf dazusetzt? Ich mein' ja nur...
Ein isolierensollender Blindstopfen besitzt ein hochwertiges Metallgewinde, während die stromleitensollenden Sockel von Energiespar- und LED-Birnen z.B. con Ikea aus silberfarben angemaltem Plastik bestehen. Kann man sich nicht ausdenken.
Wollvieh W. schrieb: > während die stromleitensollenden Sockel von Energiespar- > und LED-Birnen z.B. con Ikea aus silberfarben angemaltem Plastik > bestehen. So ein Schwachsinn, zeige mal. Meine IKEA Leuchtmittel haben alle Gewinde aus Blech.
