Hallo Forum, ich habe mehrere Terrarien und möchte dafür gerne passende Heizmatten selber bauen. Hat jemand sowas schonmal gemacht? Ich dachte an Widerstandsdraht aufwickeln und dann mit Silikon einstreichen?! Die Matten sollen unter die Terrarien, müssen also nicht "wasserfest" sein. Gruß Jörg
Verschoben durch Moderator
Habe ich noch nicht selbst gemacht. Wahrscheinlich würde ich für 20€ ein Heizkissen darunter legen. Haken ist nur, dass moderne Heizk. nach einer Stunde automatisch abschalten. Deswegen lieber gleich elektrische Heizmatte für Fußbodenheizung suchen. Meine hat 300W, Temperaturfühler und Thermostat. Haken bei der Geschichte ist, dass die Heizleistung zum Volumen passen sollte!
Meinst du, dass sich die Bastelei lohnt, wenn es soetwas schon fertig gibt? https://www.amazon.de/Mi-Heat-Infrarot-Heizfolie-elektrische-Fu%C3%9Fbodenheizung/dp/B07DKZ3C7Y?th=1
Ich habe mal beheizte Hanschuhe gebastelt. Mein Tipp: Nimm Kohlefaser roving statt Widerstandsdraht. oder kauf einfach so was: https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20211203073827&SearchText=heizfolie und bau nur die Elektronik selbst.
oszi40 schrieb: > Haken bei der Geschichte ist, dass die Heizleistung zum > Volumen passen sollte! Wie kommst du darauf? Die Wärmeenergie wird über die Oberfläche an die Umgebung abgegeben, also ist es einfacher, direkt damit zu rechnen. Wenn man die Heizleistung nach dem Volumen bemessen will, müsste man zusätzlich noch den Formfaktor berücksichtigen.
Joerg schrieb: > ich habe mehrere Terrarien Warum fragst Du dann hier? Man packt in eine Ecke eine Heizmatte (oh, ja, die gibt es zu kaufen) und beheizt / beleuchtet zusätzlich von oben mit Halogen etc. damit es einen "Hotspot" für die Tiere gibt. In Terrarien-Foren wird das ellenlang diskutiert. Aber du kannst natürlich auch im Barbie-Forum mal nachfragen.
Joerg schrieb: > Die > Matten sollen unter die Terrarien, Aus Glas (die Terrarien)? Meinst Du, das ist eine gute Idee? Falls der Boden aus Holz, Kunststoff etc. ist ist die Idee noch weniger gut.
Wie wäre es keramische Widerstände auf eine Aluplatte zu kleben mit 2K Kleber ? Habe ich schon oft gemacht. Sorge daß die Klebestellen 30°C bleiben während sie aushärten. Die Platte etwas aufrauhen mit Schleifpapier, und fettfrei machen. Probe: nach dem aushärten probieren so´n Widerstand mit ´n Wasserpumpzange ab zu brechen.... Der Widerstand bricht in -zig Stücke...die Klebestelle bleibt 100% heile. LG, M
https://infrarot-fussboden.de/Niedervolt-Heizfolien Das wäre mein Ansatz. Preiswert, flach, Kleinspannung, in kleinem Raster zuschneidbar....
Joerg schrieb: > ich habe mehrere Terrarien und möchte dafür gerne passende Heizmatten > selber bauen. Mit welcher Leistung (Watt) ist zu rechnen? Ein Bastler hat zumeist auch Leistungstransistoren in seinem Bauteilvorrat. Ich habe für einen Fußwärmer 4 Transistoren im TO 220-Gehäuse auf eine 3mm Aluplatte geschraubt und die Basiswiderstände der Transitoren so gewählt, dass die Platte eine Oberflächentemperatur von ca. 30°C hält.(Betrieb ohne Kollektorwiderstand) Die Transistoren gab es bei Pollin für ca 0,5€. Die Stromversorgung erfolgt aus einem alten Laptopnetzteil.
Michaela M. schrieb: > Wie wäre es keramische Widerstände auf eine Aluplatte > zu kleben mit 2K Kleber Wolle G. schrieb: > Ich habe für einen Fußwärmer 4 Transistoren im TO 220-Gehäuse auf eine > 3mm Aluplatte geschraubt Das lässt sich ja auch so schön flach unter ein Terrarium legen. Oder habt ihr die Transistoren und Lastwiderstände vorher flach geschmiedet? Lest ihr eigentlich auch mal die Frage bevor Ihr eure Tipps formuliert? Ich würde mir auch sparen selbst "Heizfolie" bauen zu wollen. Das Zeug wird einem doch nachgeworfen. Dann lieber eine ordentliche Temperaturregelung, ggf noch mit Tag/Nacht Variation, an der kann man sich austoben. Anstuerung mit PWM incl. Glättung durch eine Drossl das das Ganze kein Störsender gibt.
Joerg schrieb: > Ich dachte an > Widerstandsdraht aufwickeln und dann mit Silikon einstreichen? Lass es - Deine Defizite sind zu offensichtlich.
Verschwörer schrieb: > Joerg schrieb: >> Ich dachte an >> Widerstandsdraht aufwickeln und dann mit Silikon einstreichen? > > Lass es - Deine Defizite sind zu offensichtlich. Deine erst recht. Von Dir durfte man bisher nichts sachlich hilfreiches lesen, an Deiner Kompetenz bestehen ernste Zweifel. Und einem Ratsucher zu erzählen, er solle "es lassen" - ja, was denn? Die ganze Idee, von unten zu heizen, etwa? Warum? Weil Du grade schlechte Laune hast? Tssssss...
Hallo Lass es sein - solche Nasen gehören leider zum Forum. Mann muss damit leben lernen und sie versuchen zu ignorieren. Diese Ansprachen habe ich auch schon viel zu oft gemacht... Es ist sinnlos - oft haben diese "Spezialisten" nicht mal schlechte Laune sondern sind tatsächlich so krank bis überheblich drauf... Leider scheint es bei unseren an sich schönen Hobbyumfeld besonders viele von solchen Zeitgenossen zu geben - im Aquarienforen, sicherlich aber auch Terrarienforen (und vielen ganz anderen Themenbereichen wo man viel eher Schlagabtausch und Pöbeleien erwarten würde) findet man solche Leute nur sehr selten bzw. es sind dort Foren bekannte Einzelstörer. Hier findet man leider in so ziemlich jeden interessanten oder auch nur Ansatzweise ungewöhnlichen Thread mindestens einen der entsprechende dumme Sprüche absondert und nein es sind nicht immer die gleichen Personen. Hast du nicht ein Wissen was die Frage erst gar nicht aufkommen lassen würde, oder irgendwelche Ideen die aus bestimmten technischen Gründen (die man als Anfänger eben nicht kennt) nicht funktionieren können bzw. "sinnlos" (Wobei: Wer legt das fest...?!) sind: Du wirst von Leuten die nicht über ihren Horizont und ihre Lebenswirklichkeit hinaus blicken können angegriffen... Halt Nerds im schlechtesten Sinn... Obwohl Nerd sein eigentlich was gutes sein kann. "Kennst" du den Programmierer bei Jurassic Park (Film)? Ungefähr so stelle ich mir diese überhebliche Nasen (schlechte, unangenehme Nerds) vor - solche Typen sind leider keine Erfindung von Hollywood - sie existieren...
Der Sonderfall hier liegt aber noch etwas anders. Dieser Typ kotzt nämlich seit Tagen immer des nachts und immer gleich mehrfach und/oder in mehrere Threads seinen Frust, ansonsten kommt gar_nichts von dem. Und da er vermutlich elektron. Sachkompetenz besitzt -immerhin ist er ja hier, auch wenn er definitiv keinen Bock hat, wem zu helfen - steckt er diese wohl völlig in den Bau eines Welt-Untergangs- oder zuallermindest -Unterwerfungs-Apparates... ist kein (reiner) Spaß, daß er jegliche Achtung vor Fremden über Bord geworfen hat ist ja recht klar ersichtlich. Ich rufe hiermit die des Hackens mächtigen unter uns auf, diese Bedrohung auszumerzen! Ermittelt seine ID, und wendet Euch an das zuständige Amtsgericht. Er ist höchstens ein Gespräch mit dem Amtsarzt von einer (notfalls gewaltsamen) stationären Aufnahme entfernt. Danke, Freunde. Nett von Euch.
Diese Folien gibt es ja anscheinend massenhaft. Wo ist da der Hauptanwendungszweck, vielleicht Wände damit tapezieren? Kann man dann einfach Dübel und Nägel durchhauen?
Abdul K. schrieb: > vielleicht Wände damit tapezieren? Kann man dann > einfach Dübel und Nägel durchhauen? Kann man alles mochen. Ob sinnvoll? Eine andere Sache...
Also wenn es Terrarien sind würde ich auch von der Heizfolie abraten. Wenn Tieren zu warm ist dann, graben sie sich oft ein.
Es gibt / gab von Dupla Heizmatten mit 24V (oder 48V) Schutzkleinspannung. Die bekommt man auch noch über die Bucht. Aber selber bauen ? - mit 230V - nicht wirklich. Kommt da im ungünstigsten Moment Dein Sprössling hin ... würde ich nicht in Deiner Haut stecken.
Ich würde eine Alufolie oder -Platte unter das Terrarium legen. Die Enden links und rechts um einen fingerdicken Kupferdraht gewickelt, der wiederum um den Kern eines sekundär entbeinten Mikrowellentrafos führt. Flächige Wärme ist garantiert, die Lebensdauer (der Heizung und der Tiere im Terrarium darüber) eine Frage der Feinabstimmung. Ich habe mal eine professionelle Heizmatte aus einem beheizten Bandelin-Ultraschallbad zerlegt. Tatsächlich wollte ich sie ja ausbauen, das wurde aber unfreiwillig zur Obduktion. Silikonfolie von weniger als 1 mm Stärke. Darauf im Mäander ein silbrig glänzender Widerstandsdraht, vielleicht 1-2 zehntel mm stark. Darauf flächig Leukoplast, also ein Gewebeklebeband. Dann nochmal Silikonfolie, und das alles an den Seiten wasserdicht verklebt. Vermutlich mit Silikon. :) Wenn man Terrarien so einfach von außen heizen kann, warum gibt es dann wasserdichte Matten?
