Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik richtig Runden nach Ganzzahl Operation
von Jens (Gast)
ich habe folgenes Problem:
uint16_t erg=0, test=43;
erg=(test*1000/1440);
liefert: 29
Rückrechnung 29*1440/1000 =41,7
test kann was bis 55 sein.
Wie bekomme ich das genauer.
In diesem Beispiel wäre 30 als "Ergebnis" genauer. ->43,2
Wie runde ich mit wenig Aufwand, damit es für alle Zahlen der Reihe bis
55 besser passt?
Danke.
Maddin
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> 55 besser passt?
Das ganze hat mit math. Runden überhaupt nichts zu tun. Du rechnest mit
ganzen Zahlen und da es dort keine Nachkommastellen gibt werden diese
quasi abgeschnitten und somit kann man da auch nichts mehr "runden".
Schau dir mal das an:
- https://www.mikrocontroller.net/articles/Festkommaarithmetik
von Tassilo H. (tassilo_h)
Würdest du in floating point rechnen, wäre es
(uint16_t)( (test*1000.0)/1440.0 + 0.5 )
für richtiges Runden.
Zurück zur Ganzzahlarithmetik ziehst du die 0.5 vor die Division, also
(test*1000u + 720u)/1440u
von Xerxes (Gast)
Einfach mit größeren Zahlen arbeiten.
43 * 1.000.000 / 1440 ergibt 29861
Das zurückgerechnet ergibt wieder genau 43.
von HildeK (Gast)
43*1000/1440 ist nun mal 29,861..
Integer-Rechnung liefert dann 29, völlig korrekt.
In Real würde man noch 0.5 addieren und dann die Vorkommastellen nehmen.
Was du tun kannst, ist zu rechnen: test*10000/1440+5. Das gibt dann
303.6, dann noch durch 10 teilen.
Oder, da dann der uint32_t nicht reicht:
(test*1000/144+5)/10
von Stefan (Gast)
das was du brauchst ist ein Trick aus der Festkommaarithmetik
1000/1440 ist etwa gleich 711/1024 (Unterschied in der 1/10000 Stelle)
und deshalb rechnets du besser
erg = test*711/1024
die Multiplikation test*711 läuft normal
die Division .../1024 durch rechtsschiften
und mit Runden auf eine halbe Stelle ist es dann
erg = (test*711 + 256)/1024
Vorsicht: mit uint16_t auf Zahlenüberlauf achten
Gruss
von Stefan (Gast)
Ich muss mich korrigieren
erg = (test*711 + 512)/1024
512 ist die Hälfte von 1024
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
M.e.a. rundet ((43*1000) + (1440/2))/1440 richtig
von jo (Gast)
> erg = test*711/1024
Den Trick predige ich, in der einen oder anderen Form, seit Jahr und
Tag.
Inzwischen hab ich's aufgegeben.
Du fragst dich, was jetzt mit deinem Tipp passieren wird? Ich denke du
willst das gar nicht wissen...
Wenn du Glück hast, großes Glück, dann fragt einer nach, wie Du auf
711/1024 gekommen bist.
Von mir jedenfalls ein :+1:
von A. S. (Gast)
Ja. Runden = vorher halben Teiler zu addieren. Negative Zahlen sind ein
eigenes Thema!
Das ist besser, hat für sich gesehen mit dem Problem nichts zu tun. Es
ist eine Optimierung. Wenn es funktioniert aber zu viel Platz oder
Laufzeit braucht. Auch hier fällt man mit negativen Zahlen auf die Nase.
von Achim M. (minifloat)
Jens schrieb:
> Danke.
> Maddin
...und ward nicht mehr gesehen.
10/10 Ghost-TO-Punkte, leider nur
 2/10 Troll-Punkte
Zu Fractional-Arithmetic mit HildeK's Tipp hätte er sich schon mal
wieder melden können. Viele Mikrocontroller unterstützen
Fractional-Arithmetic im Befehlssatz, wie z.B. s16*s16-Multiplikation,
die das Ergebnis um 15bits nach rechts geschoben wieder in ein
16bit-Register schmeißt.
mfg mf
von Veit D. (devil-elec)
>> erg = test*711/1024
> Tag.
die Frage wollte ich eigentlich stellen, bin aber selbst draufgekommen.
Verhältnisgleichung bzw. Normierung auf 1024. Nur fängt man sich damit
nicht schon vorher einen Rundungsfehler ein bevor es überhaupt losgeht?
Genau wären es ja 711,111.
von Wolfgang (Gast)
Veit D. schrieb:
> Nur fängt man sich damit nicht schon vorher einen Rundungsfehler ein
So ist das. Rundungsfehler fängst du dir selbst bei float oder double
ein, weil du nur eine endliche Zahl von Bits zur Verfügung hast ;-)
von A. S. (Gast)
Bei nur wenigen Aufgaben ist das schlimm. Und noch seltener ist dieser
Fehler größer als z.b. ein off-by-one beim Teiler oder Rundungsoffset.
Wichtig ist nur die Priorität:
Erst richtig (runden), dann lesbar. Und effizient nur, wenn man es sich
erlauben kann oder muss. Wenn 2 zahlen im Datenblatt oder Schaltplan
stehen, sind die einfacher zu verstehen als wenn da zwei ganz andere
sind.
von Justin S. (Gast)
Ja, das ist die korrekte Antwort. Alles andere muss man nicht lesen
von Wolfgang (Gast)
Veit D. schrieb:
> Nur fängt man sich damit nicht schon vorher einen Rundungsfehler ein bevor
Wenn dir der Rundungsfehler zu groß ist, musst du eine bessere Näherung
für deine 1000/1440 verwenden.
Bei Annäherung durch 711/1024 weicht dein Faktor um 0,016 Prozent ab,
bei 5689/8192 wäre es nur eine Abweichung von 0,002 Prozent, also ein
Faktor 10 besser. Dafür schränkt sich bei gegebenem Variablentyp dein
Zahlenbereich entsprechend ein.
von Rolf M. (rmagnus)
Hier ist ausdrücklich ein Bereich bis 55 vorgegeben. Ob man den in
diesem Fall halten kann, hängt davon ab, wie groß auf der Plattform int
ist.
von Roland F. (rhf)
Jens schrieb:
> ich habe folgenes Problem:...
Es wurde in dieser Diskussion zwar schon diverse Male die Lösung
beschrieben aber hier nochmal eine ausführliche Erklärung wie das mit
dem Runden bei Ganzzahl-Arithmetik geht:
Beitrag "Re: UART Baudrate clever runden"
rhf
von WS (Gast)
Bis x=55:
(x*89+62)/128
1  0,69  1,00
2  1,39  1,00
3  2,08  2,00
4  2,78  3,00
5  3,47  3,00
6  4,17  4,00
7  4,86  5,00
8  5,56  6,00
9  6,25  6,00
10  6,94  7,00
11  7,64  8,00
12  8,33  8,00
13  9,03  9,00
14  9,72  10,00
15  10,42  10,00
16  11,11  11,00
17  11,81  12,00
18  12,50  13,00
19  13,19  13,00
20  13,89  14,00
21  14,58  15,00
22  15,28  15,00
23  15,97  16,00
24  16,67  17,00
25  17,36  17,00
26  18,06  18,00
27  18,75  19,00
28  19,44  19,00
29  20,14  20,00
30  20,83  21,00
31  21,53  22,00
32  22,22  22,00
33  22,92  23,00
34  23,61  24,00
35  24,31  24,00
36  25,00  25,00
37  25,69  26,00
38  26,39  26,00
39  27,08  27,00
40  27,78  28,00
41  28,47  28,00
42  29,17  29,00
43  29,86  30,00
44  30,56  31,00
45  31,25  31,00
46  31,94  32,00
47  32,64  33,00
48  33,33  33,00
49  34,03  34,00
50  34,72  35,00
51  35,42  35,00
52  36,11  36,00
53  36,81  37,00
54  37,50  38,00
55  38,19  38,00
WS
von W.S. (Gast)
Entweder du entschließt dich doch zur Rechnung in float oder du benutzt
die Funktion div bzw. ldiv. Die liefern neben dem Quotienten auch den
Rest, den du dann auswerten kannst, um ggf. das Ergebnis nach der
Truncation auf Integer um 1 zu erhöhen.
W.S.
von Kurt (Gast)
Du hast einen Faktor von 1000/1440 = 0,694444...
Ich würde mit 0,694444 x 65536 = 45511 multiplizieren.
16 Bit x 16 Bit -> 32 Bit
Wirft man die unteren 16 Bit weg, rundet aber die verbleibenden
16 Bit um 1 auf, wenn das höchste weggeworfene Bit gesetzt ist,
kommt man auf sehr gut gerundete Ergebnisse.
Mit asm kein Problem.
Aber auch mit C gut machbar.
Gute Nacht!
von WS (Gast)
(x<<6+x<<4+x<<3+x+62)>>7
Nix 16x16 und 32Bit und evtl. runden
Bis 55!!
Allerdings auf einem AVR auch nicht sonderlich performant, mangels
barrel shifter.
Für AVRs mit Multiplizierer:
erg = (test * 178 + 124) / 256
Das ist die weiter oben von W.S. vorgeschlagene Lösung mit doppelt so
großen Parametern, um den 7-Bit-Shift zu vermeiden.
Das funktioniert für 0 ≤ tmp ≤ 76 und braucht nur 7 Taktzyklen.
: Bearbeitet durch Moderator
von WS (Gast)
((x<<6+x<<4+x<<3+x+62)<<1)>>8
WS
von M. K. (sylaina)
Dividiert durch 0x100 und nicht 0xff…wo ist mein Kaffee, ich sehs grad
nicht…
von WS (Gast)
((((x<<2+x)<<1+x)<<3+x+62)<<1)>>8
2+1+3+1 shift left
4 add
Ohne mul
WS
von Peyer (Gast)
Sind die 124 ein Fehler (128) oder hat es damit was auf sich?
von WS (Gast)
Optimierung des Fehlers
von Franz (Gast)
Diese "Mul-Shift"-Vorgehensweise ist heute nicht mehr grundsätzlich zu
empfehlen, da inzwischen öfters ein div direkt vom Controller
unterstützt wird. Beim "Mul-Shift" müssen zum einen Überläufe verhindert
werden und zum anderen könnte temporär ein größerer Datentyp nötig sein.
Das alles wirkt sich negativ auf die Programmierzeit, Fehlergefahr und
Laufzeit aus.
von HildeK (Gast)
Wir haben alle mit den vom TO genannten Zahlen eine spezielle Lösung
genannt, die für ihn funktioniert.
Man sollte die Rechnung auch etwas allgemeiner betrachten. So wäre das
korrekt gerundete Ergebnis der der Ganzzahldivision erg=a*b/c dann:
erg = (a*b + c/2)/c
Näherungen mit schnelleren Bitshifts sind nur bei festen Zahlen b und c
zu finden und vermutlich nicht mal bei allen.
von WS (Gast)
1000/1440*128=88,88888.. = 89-1/9
Also
x*(89-1/9)+64 < x*89+64
Es kann also sein, dass (x×89+64)/128 als Ganzzahl im Argumentbereich zu
gross ist. Deshalb versuche ich in der Rundung zu optimieren.
Das Ergebnis ist exakt im Argumentbereich und optimal umsetzbar in Zeit
und Recourceneinsatz. Auch ohne mul und 32bit optimal zu lösen.
WS
von A. S. (Gast)
Im Gegenteil: Die meisten haben das Problem des TO (die Rundung)
ignoriert oder beiläufig eingeflochten und sich auf die (unnötige)
Optimierung der Division gestürzt. Und manche haben gar das Float-Fass
geöffnet.
Und das, obwohl der TO im OP alle Informationen gegeben hat und es im
Titel sehr präzise zusammengefasst hat:
Eine spezielle Lösung wäre die Wertetabelle. Bei 55 Werten von 8 Bit ein
überschaubarer Aufwand mit perfekter (beliebiger) Genauigkeit.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
auch wenn es länger her ist:
Beitrag "Re: Rauschleistung eines Netzwerks"
