Unser Miele Geschirrspueler (ca drei Jahre alt) bringt Fehlercode 78. Laut Beschreibung bedeutet das Fehler im Zu - bzw Ablauf. Das kurze Programm 30 min laeuft an, Wasser kommt an und endet nach ca zwei min mit Fehler 78. Habe den Ablauf mal in einen Eimer umgeleitet und es werden auch ca fuenf Liter abgepumpt. Hat jemand eine Idee ? Der Ueberwurfmutter zum Zulauf mit Aquastop sitzt sehr fest. Habe ich noch nicht geoeffnet. Habe etwas Bedenken die Verschraubung wieder dicht zu bekommen.
Google kaputt ? Fehler in der Umwälz Pumpe laut Google Vielleicht ist das Rückschlagventil verstopft. Ist in einem kleinen Rohr an der Pumpe. Sieb herausnehmen. Da ist ein Rohr. Herausnehmen. Ist aber eigentlich verklebt. Bekommt mann trotzdem auf. Da kann Dreck drin sein. So würde ich anfangen. HolgerR
Bernhard F. schrieb: > Habe den Ablauf mal in einen Eimer umgeleitet und es werden auch ca > fuenf Liter abgepumpt. Kannst du an der Wasseruhr sehen, dass auch ca. 5l ein gegangen sind? Da ich davon ausgehe, dass das Ablaufsieb sauber ist, (sonst können keine 5l wieder raus?) Könnte es eine Druckdose bzw der Schlauch dahin sein, mit denen der Füllstand im Sumpf gemessen wird. Ansonsten kannst du mal versuchen, das Komplett-Leer-machen Serviceprogramm laufen zu lassen (damit macht der den Salzbehälter und den Ionentauscher leer). Es könnte sein, dass sich dann ein Druckausgleich mit der Dose/dem Schlauch einstellt, und damit beim erneuten Füllen korrekte Füllstände gemessen werden. Vielleicht liege ich auch komplett falsch und es ist was ganz anderes... mfg mf
Achim M. schrieb: > Da ich davon ausgehe, dass das Ablaufsieb sauber ist, (sonst können > keine 5l wieder raus?) Könnte es eine Druckdose bzw der Schlauch dahin > sein, mit denen der Füllstand im Sumpf gemessen wird. Achim M. schrieb: > Vielleicht liege ich auch komplett falsch und es ist was ganz anderes... Achim M. schrieb: > Da ich davon ausgehe, dass das Ablaufsieb sauber ist, Bei Miele Geräte ist das Sieb fast immer sauber. Die Essensreste sind im Abwasser oder hängen am Rückschlagventil. Wenn das Ventil hängt, geht das Wasser so rein und raus wie Du willst. Da ich auch einen Miele habe, wenn etwas kaputt ist/war, was es bisher immer offensichtlichtig. Ich habe bis her dann immer Probleme mit dem Rückschlagventil gehabt. Waren oft Teile von Hähnchen oder Popkorn drin. Die Miele-Geräte schlucken problemlos die Knochen vom T-Bone Steak, mit den feinen Hühner-Knochen haben aber die Probleme. HolgerR
Rueckschlagventil mit Kugel funktioniert, Pumpenzahrad gereingt, beim Drehen gibt es allerdings einen Widerstand aehnlich oberer Totpunkt bei einem Verbrenner.
Bernhard F. schrieb: > beim Drehen gibt es allerdings einen Widerstand aehnlich oberer Totpunkt > bei einem Verbrenner. Einmal oder Zweimal pro Umdrehung? mfg mf
Bernhard F. schrieb: > Rueckschlagventil mit Kugel funktioniert, Ganz sicher ? Rohr wirklich zerlegt und Rohr und Kugel gereinigt? Der Puste- oder Wassertest reicht nicht. Was hab Ihr als letztes gegessen vor dem Defekt, Hähnchen oder Fisch, da bin ich mir sicher das davon Rest im Rückschlagventil sind. Bernhard F. schrieb: > Der Ueberwurfmutter zum Zulauf mit Aquastop sitzt sehr fest. Es könnte auch an Deiner Wasserversorgung liegen, vor und im Aquastop könnte auch Reste eines Wasserventiles oder sonstiger Dreck liegen, der im Wasser so rumschwimmt. Also schauen ob im Aqua-Stop-Sieb irgendwele Teile liegen. Beim Miele-Geschirrspüler kommt es nicht nur auf die Wassermenge an, sondern auch auf den Druck und welche Menge in welcher Zeit. Wenn das alles das nicht war, bin ich raus. HolgerR
Bernhard F. schrieb: > Das kurze Programm 30 min laeuft an, Wasser kommt an und endet nach ca > zwei min mit Fehler 78. Holger R. schrieb: > Beim Miele-Geschirrspüler kommt es nicht nur auf die Wassermenge > an, sondern auch auf den Druck und welche Menge in welcher Zeit. Ich kenne jetzt nicht das 3 Jahre alte Modell, aber frühere Modelle brechen das Programm ab, wenn nicht innerhalb von zwei Minuten genügend Wasser eingelaufen ist. Deshalb ist es bei Deinem Geschirrspüler verdächtig. Ohnehin ist allererste Maßnahme bei Zulaufproblemen der Eimertest. Bevor die Fehlersuche beim Spüler losgeht, muss der Schlauch (mit Wasserstop) am Wasserventil abgeschraubt und geprüft werden, ob genügend Wasser ankommt. Und ja, am Verschluss gibt es auch ein Sieb, dass den Wasserfluss behindern kann. Bernhard F. schrieb: > Der Ueberwurfmutter zum Zulauf mit Aquastop sitzt sehr fest. Habe ich > noch nicht geoeffnet. Habe etwas Bedenken die Verschraubung wieder dicht > zu bekommen. Das ist Quatsch. Warum solltest Du bei einem drei Jahre alten Spüler die Verschraubung nicht wieder dicht bekommen? Falls die Dichtung hinüber ist: Sie kostet im Sanitärhandel (nicht: Baumarkt) Cent-Beträge. Ohne vorherigen Eimertest beginnt keine Fehlersuche am Spüler.
Mit fällt noch was ein: Bevor Du die Maschine zerlegst. Überprüfe den Wasserablauf sehr genau. Vielleicht ist nur Dein Siphon oder die Anschlußteile verstofft. Der kleine Krümmmer wo der Schlauch verschraubt ist auch ein gern gesehener Kandidat. Bernhard F. schrieb: > Habe den Ablauf mal in einen Eimer umgeleitet > und es werden auch ca fuenf Liter abgepumpt. Geht denn die Maschine, wenn Du den Ablaufschlauch direkt in die Spüle legst? Gruß HolgerR
Habe jetzt nur den Zulauf abgeschraubt, sieht sehr sauber aus und nun scheint sie zu laufen ?!?!
Bernhard F. schrieb: > Habe jetzt nur den Zulauf abgeschraubt, sieht sehr sauber aus und nun > scheint sie zu laufen ?!?! Ohne Wasserzulauf? :-))
Bernhard F. schrieb: > Habe jetzt nur den Zulauf abgeschraubt, sieht sehr sauber aus und nun > scheint sie zu laufen ?!?! Okay, das ist jetzt zwar auf dem ersten Blick nicht plausibel, richtig war es mit dem Abschrauben des Zulaufes aber auf jeden Fall. Sieb trotzdem noch abspülen und dann abwarten. Denn ohne erkennbare Macke wird ein Defekt nicht gefunden werden können. War evtl. der Zulaufschlauch geknickt? Das kommt bei den die Küchenzeile integrierten Spülern durchaus vor, wenn sie angeschlossen und danach gedankenlos (also ohne auf die Zu- und Ablaufschläuche zu achten) in die Küchenzeile reingeschoben werden. Dann läuft es ebenfalls nicht wie gewünscht. Nicht ungewöhnlich, dass ein solch latent vorhandenes Hindernis sich erst nach drei Jahren bemerkbar macht. Egal, wünsche Dir jedenfalls viel Erfolg und dass sich das Problem erledigt hat. Und ganz umsonst war der Eimertest dann ja nicht. :)
Nochmals vielen Dank ans beste Forum der Welt und alle Beteiligten !
