Hi, habe diese hochwertige Kaffeemaschine geschenkt bekommen. https://www.discounto.de/Angebot/Medion-Edelstahl-Kaffeemaschine-mit-digit-Display-MD-19480-4170729/ Eigenschaften: * Timer & Uhrzeiteinstellung. * Datenverlust der Einstellungen nach Strom-Ausschalten Ich muss morgens Kaffee trinken. Schalte jedoch oft Strom aus => Timerdaten verloren Ein Hubmagnet soll nun den Touchsensor bedienen. (Haussteuerung) Touchsensor reagiert: * Orangenschale hat funktioniert * Touchsensorstifte funktionieren nicht. Jemand eine Idee? Wenn man keine Arme hätte müsste man die doch auch irgendwie bedienen können. Außerdem: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau jetzt ein Song kommt mit dem Inhalt "I am drunk in the coffeeshop"?
md 19480 Hier wird sogar aufgelistet, dass die Maschine gar keinen Timer hat: Aber das ist falsch! https://www.testberichte.de/p/medion-tests/md-19480-testbericht.html
pirmont schrieb: > Einer schrieb: >> Verbinde den mal mit PE. > > protective earth? Ja. Erde. Dem Schutzleiter in der Steckdose.
pirmont schrieb: > Wenn man keine Arme hätte müsste man die doch auch irgendwie bedienen > können. Den möchte ich sehen, der ohne Arme das Wasser einfüllt, den Kaffee samt Filter einlegt, die Kanne einsetzt, anschließend die Kanne mit den Kaffee entnimmt, die Tassen füllt, die Maschine reinigt, …, – und der dann genau daran scheitert, die Tatschfläche zu bedienen. Nein – keine Arme, keinen Kaffee. [scnr]
hahaha ich denke hier ist nur das problem, dass dieser touch sensor auf eine protese nicht reagieren würde. allerdings könnte man seinen fuß nehmen
Sebastian R. schrieb: > Ja. Erde. Dem Schutzleiter in der Steckdose. hmm ok danke für den Tipp werde ich mal weiter recherechieren :D
pirmont schrieb: > Schalte jedoch oft Strom aus => Timerdaten verloren Lass es bleiben - dann gehen die Timerdaten auch nicht verloren
>lass es bleiben habe ich versucht es klappt nicht >> hochwertige Kaffeemaschine >Naja... War nur ein schlechter Scherz.
Ich bin aus zwei Gründen davon weg die Kaffeemaschine am vorabend zu befüllen: Zum einen entwickelt sich ein Biotop im Wasservorratsbehälter, die Füllstandsanzeige lässt sich nicht reinigen. OK, das Wasser wird über 70°C erhitzt, ein ungutes Gefühl bleibt. Es geht einige Jahre gut, aber irgendwann sitzt der Filter nicht richtig und man wird in einer kaffeegefluteten Küche aus dem Dämmerzustand gerissen. Für einen Betrieb im Spülbeckenantropf war die Zuleitung zu kurz. Der komplette Zubereitungszyklus dauert bei uns rund 10 min. - die Zeit brauche ich auch morgentlich im Bad.
pirmont schrieb: > Ein Hubmagnet soll nun den Touchsensor bedienen. > (Haussteuerung) > > Touchsensor reagiert: > * Orangenschale hat funktioniert Ist doch ganz einfach: montiere den Hubmagnet direkt ober dem Touchsensor, wenige cm entfernt und befestige ein Stück Eisen auf der innenseite der Orangenschale; dann kann der Hubmagnet die Orangeschale in passender Position halten und bei Bedarf auf den Sensor fallen lassen. pirmont schrieb: > Wenn man keine Arme hätte müsste man die doch auch irgendwie > bedienen können. z.B. mit der Nasenspitze
mIstA schrieb: > z.B. mit der Nasenspitze stimmt das mache ich manchmal beim meinem Handy wenn ich abwasche... Andreas B. schrieb: > Es geht einige Jahre gut, aber irgendwann sitzt der Filter nicht richtig > und man wird in einer kaffeegefluteten Küche aus dem Dämmerzustand > gerissen. verstehe. würde es aber darauf ankommen lassen und werde den Fehler beheben. switch bot wäre auch möglich. Einfach Orangenschale drauf. --- hmm aber die Orangenschale trocknet doch.
habe mal eine Batterie dran gehalten hat nur 5 % mal was verändert. Habe Alufolie an die Batterie gemacht. Wurde einfach heiß und habe sie fallen lassen. ________ Bin gerade auf diesen Beitrag gestoßen: https://www.youtube.com/watch?v=GfzuQfodg1w sehr gut .. man benötigt evtl. nur eine größere Fläche. Habe nicht darauf geachtet. * Edding hat hinten große Fläche * Funktioniert gefühlt 50 % * Alufolie drum funktioniert recht gut: gefühlt 100 % Jetzt nur noch so eine Fläche auf meinen Hubmagneten montieren.
pirmont schrieb: > Jemand eine Idee? Selbstklebende Kupferfolie in Tastengröße aufkleben, daran ein Kabel anlöten und dieses gegen PE schalten für kurze Zeit. Dadurch wird das elektrische Feld der Taste entsprechend beeinflusst, ähnlich wie beim Finger. Oder eben einen leitenden "Finger" basteln und diesen gegen PE schalten und bewegen. EMV-Dichtung ist leitend und flexibel, gleicht also wenige mm aus, wenn es nicht ganz genau passt. Und drückt das Glas nicht ein.
