Hallo zusammen, ich habe ein IoT Projekt, welches ich mit einem 1S Lipo versorgen möchte. Hier mein Rahmen: - 1S LiPo mit 330 mAh - Soll über USB C geladen werden können - 3,3 Volt Ausgabe (Regulator) - 500 mA Peakbelastung, 100 mA im aktiven Betrieb, 100 uA im Schlafzustand (Aktivität wenige Sekunden pro Tag) - Schutzschaltung für LiPo - Ladezustand soll erfasst werden (in Prozent) - mindestens 1 Monat Laufzeit Die Schaltung soll auf einer einfachen Platine mit zwei Lagen mit SMD-Komponenten realisiert werden. Wie geht man das am besten an? Gibt es dafür iCs? Vielen Dank und viele Grüße Alex
Alexander D. schrieb: > Wie geht man das am besten an? Gibt es dafür iCs? Man zerlegt das Problem in Teilprobleme. Für die Teilprobleme gibt es ICs. Die IC Hersteller haben Datenblätter und Application notes. Mit dieser Hilfe ein Schaltplan zeichnen und dann ein Platine routen.
Ich würde als erstes nachrechnen, ob die Anforderungen zur Laufzeit und Größe des Akkus mit der Stromaufnahme zusammen passen. Zur Erfassung des Ladezustandes brauchst du ein Monitoring IC, dass den Energiefluss beobachtet und die Eigenschaften des Akkus (auch den Verschleiß) berücksichtigt. Da sind also Parameter erforderlich, die ohne umfangreiche Tests nur geschätzt werden können und dann zu entsprechend ungenauen Ergebnissen führen. Wenn du so eine präzise Anzeige haben willst, wie beim Laptop oder Smartphone musst du viel Zeit in das Projekt investieren. Direkt von der Stange gibt es nur grobe Schätzungen, für die Anzeigen mit 4-5 Stufen (wie bei Powerbanks) angemessen sind. Hinterfrage die 3,3V. Denn wenn du das wirklich brauchst ohne den Akku großzügig auszulegen, brauchst du dazu einen Wandler der die Spannung des Akkus sowohl verringern als auch erhöhen kann. Diese Wandler sind weniger effizient und haben eine höhere Ruhestromaufnahme.
