Hallo Zusammen, ohne es selber vorher ausprobiert zu haben: Sind die Motorwellen von Schrittmotoren gehärtet oder kann man die mit einer Feile abflachen? .... gehört nicht direkt zum Thema, aber kann es normal sein, daß man einen Schrittmotor (NEMA23, 3A, 1.9Nm) stromlos (fast) nicht von Hand drehen kann? Gruss Harry
Crazy H. schrieb: > Sind die Motorwellen von Schrittmotoren gehärtet Ja. > oder kann man die mit > einer Feile abflachen? Nein schleifen.
MaWin schrieb: > Crazy H. schrieb: >> Sind die Motorwellen von Schrittmotoren gehärtet > > Ja. Ja, nein, ja, ... Sender Jeweran.
Crazy H. schrieb: > Sind die Motorwellen von > Schrittmotoren gehärtet oder kann man die mit einer Feile abflachen? Nicht mit eine Feile aus dem Baumarkt, oder wie sie bei Dir im Keller rumliegt. Du kannst Feilen kaufen, die das können. Aber so eine Feile kostet mehr als ein Schrittmotor mit der richtigen Welle.
Kolja schrieb: > Dremel o.ä. mit ner SchleifScheibe ging gut Damit bekommt man vielleicht Material runter, aber ob das nachher flach ist? Murks wird das auf jeden Fall.
Crazy H. schrieb: > oder kann man die mit einer Feile abflachen? Wozu? Die sind ja schon abgeflacht...
Mani W. schrieb: > Wozu? Die sind ja schon abgeflacht... Nein, nicht alle! MaWin schrieb: >> Sind die Motorwellen von Schrittmotoren gehärtet > > Ja. Nein, nicht alle! Andreas B. schrieb: > aber ob das nachher flach ist? > Murks wird das auf jeden Fall. Die Fläche ist ja wahrscheinlich nur für die Schraube, da spielt das keine Rolle! Nur aufpassen, damit keine Späne und Hitze in den Motor gelangen! Gruss Chregu
Danke an alle :-) ..... @Mani W.: Ja ich hab den Gag verstanden, am Ende ist die Welle flach. Auf meinem Mist ist das nicht gewachsen, aber der zukünftige Besitzer des Motors will da was drauf stecken können. Ich habe ihm ja angeboten eine halbe, geklemmte Wellenkupplung drauf zu schrauben. Darauf kann er dann sein 3D-gedrucktes Teil stecken. Aber man traut einer geklemmten Verbindung nicht wall Gruss Harry
Ob es besonders schlau ist eine SM-Welle abzuflachen bezweifle ich. Wie stellt er denn die genaue Lage zur Wicklung ein? Kann der den SM etwas drehen in seiner Befestigung?
oszi40 schrieb: > Ob es besonders schlau ist eine SM-Welle abzuflachen bezweifle > ich. Wie stellt er denn die genaue Lage zur Wicklung ein? Kann der den > SM etwas drehen in seiner Befestigung? Wovon handelt dein wirres Geschreibsel?
Magnus M. schrieb: > Wovon handelt dein wirres Geschreibsel? Von der Lage der Motorwelle relativ zu den Spulen und der Lage des Abtriebs relativ zur Welle. Würd ich mal ins Blaue raten.
Magnus M. schrieb: > Wovon handelt dein wirres Geschreibsel? Das handelt davon, dass ein Schrittmotor eine bestimmte Ausrichtung hat. Da diese Motoren üblicherweise zur Justage oder punktgenauen Winkelbewegung genutzt werden ist es normalerweise nicht von Schaden, den Startwert entsprechend auf einen Vollschritt zu legen. Das geht aber nur, wenn man die Welle erst an den Abtrieb klemmt, wenn alles justiert ist. Flacht man vorher die Welle ab, wird das schwierig bis unmöglich. Man müsste dann den Motor im Bereich von 1,9° drehen können, (Oder mehr oder weniger, je nach gewähltem Motor) um das Gleiche zu erreichen. Da wir aber um die Anwendung nichts wissen ist unklar, ob das ein Problem ist. Wenn der TO einen Linienfolger bauen will z.B. und die Stepper als Antrieb nutzen möchte, wäre es vollkommen egal, wo der startet. (Mir ist durchaus bewusst, dass man einen solchen Roboter eher nicht mit Schrittmotoren ausrüstet aber wenn sie rumliegen...)
Christian B. schrieb: > den Startwert entsprechend auf einen Vollschritt zu legen. In der Praxis hat man 1. Mikroschritte und 2. Wird dann eine Lichtschranke zum referenzieren angefahren Ich würde mal sagen, in 99% der Fälle ist die Position zu einem Vollschritt völlig unerheblich. Gruss Chregu
Christian M. schrieb: > Ich würde mal sagen, in 99% der Fälle ist die Position zu einem > Vollschritt völlig unerheblich. Das würde ich auch behaupten: Wer einen Schritt Genauigkeit benötigt, hat bei der Konstruktion schon etwas falsch gemacht.
Andreas B. schrieb: > Das würde ich auch behaupten: Wer einen Schritt Genauigkeit benötigt, > hat bei der Konstruktion schon etwas falsch gemacht. ... oder noch nie etwas von FOC gehört
