Für ein Stand-Alone Projekt soll der PiPico mit 3xAAA versorgt werden. Mit dem ersten PiPico hat das wunderbar geklappt, wenn man die 4.5V der Batterien am VSYS-Pin einspeist. Bei einem zweiten PiPico funktiniert das nicht und der Bereich um den Spannungsregler wird extrem warm. Wenn man den gleichen Aufbau aber über USB versorgt, funktioniert das ganz ohne Probleme. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Hast du USB und die Batterie gleichzeitig angeschlossen? Wenn ja und wenn die Batteriespannung kleiner als die USB-Spannung ist, dann fließt Strom vom USB durch D1 in die Batterie hinein. Dieser Strom steigt mit sinkender Batteriespannung und führt dann zu einer Erwärmung von D1. Im Datenblatt des Pico wird deswegen empfohlen, den Rückfluss des USB-Stroms in die Batterie durch eine Schottkydiode oder einen P-Mosfet zu verhindern. chris_ schrieb: > Mit dem ersten PiPico hat das wunderbar geklappt, wenn man die 4.5V der > Batterien am VSYS-Pin einspeist. Da war die Batterie noch voll oder der USB nicht angeschlossen.
Bearbeitet durch Moderator
Das USB-Kabel war nicht angeschlossen.
Ich habe noch einmal ein wenig experimentiert und an VSYS einen 220n
gelötet, dann geht es wieder.
Eigentlich ist vor dem Spannungswandler auf dem Board ein 47uF
Kondensator.
Der hat aber eine leicht andere Farbe gegenüber dem alten Board.
Vielleicht sind die schlechter geworden ...
