Hallo zusammen, ich habe mir einen Shelly 2.5 Schalter mit Tasmota in die Schalterdose eines Rolladens eingebaut, bin aber damit noch nicht ganz zufrieden, da mir das Ganze nicht sehr robust gegen Störungen erscheint: Der Shelly ist ein 2-Kanal Schalter, der die Phase L jeweils für "hoch" und "runter" des Rolladenmotors schaltet. Also: L ist am Shelly angeschlossen, die zwei Schaltausgänge gehen als "geschaltete Phasen" zum Rolladenmotor. Von dort geht dann N zurück in die Hauselektrik. Nun ist es leider so, dass sich die beiden Schaltausgänge des Shellys nicht gegenseitig blockieren. Das bedeutet, dass es zum Beispiel bei einer Fehlfunktion sein könnte, dass beide Kanäle "an" geschaltet werden. Dann steht der Rolladenmotor und "brummt", da er ja sowohl "hoch" als auch "runter" fahren möchte. Mich wundert es, dass dies nicht vom Rolladenmotor abgefangen wird - zum Beispiel bei einem mechanischen Rolladentaster könnte es ja auch sein, dass zum Beispiel ein Kind beide Tasten für längere Zeit zugleich drückt. Im Besten Fall geht dann "nur" der Rolladenmotor kaputt. Im schlimmsten Fall wird er sehr heiss und im Rolladenkasten und darum herum ist auch jede Menge brennbare Dämmung. Ich würde es jetzt gerne so lösen, dass ich ein Relais einsetze, dass den einen Kanal zum Rolladen abschaltet wenn der andere geschaltet ist (ich hätte gedacht dass ein Rolladenmotor so etwas sowieso hat, aber leider ist das wohl nicht so). Ich suche nun ein Relaismodul mit Schraubklemmen für 230 V und 250 W Leistung, das dafür benutzt werden kann und das klein genug ist um zusammen mit einem Shelly Modul in eine Standard Schalterdose zu passen. Hat hier jemand einen Vorschlag oder vielleicht eine andere Idee, wie man das elegant lösen kann? Es scheint in Tasmota leider nicht möglich zu sein den Schalter so zu konfigurieren, dass nicht beide Kanäle zugleich "an" geschaltet werden können. Aber eine Hardwarelösung wäre mir sowieso lieber, da sie robuster ist und auch bei Softwarefehlern funktioniert. Danke im Voraus für alle hilfreichen Tipps!
Timo Dodis schrieb: > Mich wundert es, dass dies nicht vom Rolladenmotor abgefangen wird - zum > Beispiel bei einem mechanischen Rolladentaster könnte es ja auch sein, > dass zum Beispiel ein Kind beide Tasten für längere Zeit zugleich > drückt. Normalerweise sind die Taster so verschaltet, dass sich die Strompfade gegenseitig verriegeln und es nichts ausmacht, wenn beide gleichzeitig gedrückt werden. Wozu soll der Rolladenmotor das nochmal abfangen?
Timo Dodis schrieb: > zum Beispiel bei einem mechanischen Rolladentaster könnte es ja auch > sein, Nein, die Tasten sind verriegelt. Nur bei Eigenbaupfusch mag das möglich sein. Nutze ein handelsübliches Rollladen-Zentralsteuerungs-Trennrelais wie TDR2C.
Ja das stimmt natürlich. Wäre in diesem Fall halt praktischer gewesen dies im Motor zu haben, aber Du hast recht, allgemein ist es im Schalter praktischer. Genau diese Verschaltung möchte ich halt nun gerne mit einem Shelly 2-Kanal Switch nachbilden, daher die Frage nach dem Relaismodul.
MaWin schrieb: > Nutze ein handelsübliches Rollladen-Zentralsteuerungs-Trennrelais wie > TDR2C. Danke!
Du kannst auch Relais mit 2x UM verwenden, bei denen der 2. Kontakt den 1. Kontakt des anderen Relais blockt.
2xUM schrieb: > Du kannst auch Relais mit 2x UM verwenden, bei denen der 2. Kontakt den > 1. Kontakt des anderen Relais blockt. Kennst Du ein passendes Relaismodul das für den Einbau in eine Schalterdose geeignet ist? Also zum Beispiel mit Klemmen anstatt Lötpins
natürlich kann Tasmota das. Heißt dort Interlock. zB: set shutter mode with interlock: backlog SETOPTION80 1; INTERLOCK 1; PULSETIME1 0; PULSETIME2 0; INTERLOCK 1,2
Entweder interlock in tasmota oder im Shelly Originalsoftware roller shutter modus aktivieren.
