Hallo zusammen, ich hab ein portables Arbeitszelt mit Fiberglas-Stäben, vergleichbar https://www.muth-kt.de/index.php?cl=moredetails&cnid=881&anid=375090 Nun ist eine Stange mal an der Halterung herausgebrochen und der Hersteller (nicht der verlinkte) hat eine neue Halterung geliefert und eine Stange, die zu lang ist und reagiert nicht auf Nachfragen. Frage: Womit kann man solche Stangen einfach und relativ sauber (also ohne Ausfransungen) schneiden? Flex? Säge? Von der Stärke her sind wir bei 8-9mm.
mit einer kleinen PUK-Säge http://de.wikipedia.org/wiki/Puksäge oder eine andere Eisensäge mit feinem Blatt. Vorsichtig ohne Druck sägen (evtl. auch erst rundherrum, damit zum Schluss der "Kern" und nicht die Außenkannte gesägt wird) und danch mit einer Eisenfeile die Außenkannten brechen.
Mit der Flex und feiner Scheibe. UND WICHTIG: langsam rundherum schneiden, nicht einfach von-oben-durch! Dann franst auch nix aus. Bewährt ist auch die Schnittkanten mit Sekundenkleber zu tränken, das verhindert sehr gut eventuelles zerfasern.
Reinhard S. schrieb: > eine Stange, die zu lang ist Glück gehabt, wenn die Stange zu lang, statt zu kurz ist. Hier mußt Du 2x sägen. Ein erstes mal zum Testen sägst Du nur ein Stück ab. Wenn es geht und Du geübt hast, dann erst die eigentliche Sägung. Es geht zu sägen mit der Eisensäge und mit der Laubsäge. Das dauert zwar, aber hier kannst Du es gut vermeiden durch Fehler zu weit zu tief zu sägen. Sägeblatt laufend nachölen damit es gut läuft und nicht zu heiß wird. Wichtig ist genaues anzeichnen der Trennstelle. Dann wird mit der Laubsäge rundherum angekerbt (angesägt), dann noch mal rundherum ein mm in die Tiefe gesägst. Dann wird das in die Tiefe fortgesetzt. Am Schluss mit Schleifpapier und Feile alles geglättet. Dafür musst Du ein paar zehntel mm zu wenig absägen.
Hermann Kokoschka schrieb: > Schnittkanten mit Sekundenkleber zu tränken Oder noch besser mit 2k-Epoxy da der eh schon Bestandteil des GFK ist und sich daher bestens verbindet oder gar eine Metallhülse drauf und angießen. Das war immer unsere Wahl wenn wir Zeltstangen reparierte haben fürs Camping. Die stechen sich sonst auch so gern durch die dünnen Nylon-Zeltstoffe.
Bastler schrieb: > Hermann Kokoschka schrieb: >> Schnittkanten mit Sekundenkleber zu tränken > > Oder noch besser mit 2k-Epoxy da der eh schon Bestandteil des GFK ist > und sich daher bestens verbindet oder gar eine Metallhülse drauf und > angießen. Was auch recht gut geht ist die Stelle mit breitem Klebeband umwickeln und dann mit etwas Gefühl mitten durch das Klebeband sägen.
Ich habe s mal mit einer Proxxon-Micromot und Diamantscheibe gemacht, die Maschine im Schraubstock eingespannt und die Stange unter ständiger Drehung abgetrennt. Auf jeden Fall Schutzbrille und FFP2 oder FFP3-Maske tragen, der Glasstaub ist beim Einatmen sehr unangenehm.
Dieter schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> eine Stange, die zu lang ist > > Glück gehabt, wenn die Stange zu lang, statt zu kurz ist. Dann hätt ich das Problem nicht ;) > Sägeblatt laufend nachölen Reicht da WD40? > damit es gut läuft und nicht zu heiß wird. Ist Hitze bei dem langsamen Sägen wirklich ein Thema? FFP2-Maske ist ja momentan kein Problem und den Tipp mit dem Isolierband hab ich auch bereits für sinnvoll erachtet.
Reinhard S. schrieb: > Womit kann man solche Stangen einfach und relativ sauber (also ohne > Ausfransungen) schneiden Ich säg die (Stangen für Lenkdrachen) mit einer Laubsäge und feinem Metallsägeblatt. Dieter schrieb: > Hier mußt Du 2x sägen. Ein erstes mal zum Testen sägst Du nur ein Stück > ab. Wenn es geht und Du geübt hast, dann erst die eigentliche Sägung. Gute Idee.
Bastler schrieb: > Oder noch besser mit 2k-Epoxy da der eh schon Bestandteil des GFK ist > und sich daher bestens verbindet ... Woher weißt du, dass es Epoxy und nicht Poly- oder Vinylesterharz ist? Die vertragen sich untereinander nicht unbedingt.
Reinhard S. schrieb: > Reicht da WD40? Geht in dem Falle auch. Aber beim Sprühen gehen 99% davon daneben. In einen Deckel was sprühen und mit Wattestäbchen draufpinseln. Spulmittelwasser und Seife ginge auch noch.
Irgend W. schrieb: > Was auch recht gut geht ist die Stelle mit breitem Klebeband umwickeln > und dann mit etwas Gefühl mitten durch das Klebeband sägen. So kenne ich das auch. Früher bestanden die Strahler von Fahrzeug- antennen (Betriebsfunk) oft aus Fiberglas. Passend zur jeweiligen Arbeitsfrequenz mussten sie abgelängt werden.
