Ich habe einen CTC Drucker geschenkt bekommen und habe dazu zwei Fragen: Wie kann ich diesen Sockel der mitgedruckt wird deaktivieren? Und wie kann ich den Drucker kalibrieren? Meine Drucke entsprechen absolut nicht den Maßen die ich haben möchte. Ich erstelle meine Modelle mit freecad und mir ist prinzipiell klar wie das geht: Einen Würfel drucken, Kantenlänge messen - aber stelle ich die Abweichung im Drucker oder in freecad ein und wo? Danke!
Bastler schrieb: > Wie kann ich diesen Sockel der mitgedruckt wird deaktivieren? Im Slicer. Der Drucker selber führt nur ganz stumpf Befehle aus. "Fahre mit Geschwindigkeit N zu den Koordinaten X, Y, Z" Bastler schrieb: > aber stelle ich die Abweichung im Drucker > oder in freecad ein und wo? Im Drucker. Da auf dem Ding vermutlich Marlin läuft, gibt es entsprechende GCODE-Befehle, um dem Drucker zu sagen, wie viele Schritte einer Achse einem Millimeter Verfahrweg entsprechen. https://marlinfw.org/docs/gcode/M092.html
Sebastian R. schrieb: > Im Drucker. Da auf dem Ding vermutlich Marlin läuft, gibt es > entsprechende GCODE-Befehle, um dem Drucker zu sagen, wie viele Schritte > einer Achse einem Millimeter Verfahrweg entsprechen. Gebe ich die dann über USB ein und werden diese dauerhaft gespeichert?
Bastler schrieb: > Gebe ich die dann über USB ein und werden diese dauerhaft gespeichert? Jap und wenn du den Befehl zum Speichern schickst, dann wird das auch gespeichert. Gibt für GCode/Marlin auch ein paar grafische Terminals, die einem das ganze ein bisschen erleichtern. Aber ich will dir ja nicht alles vorsagen :D
Bei den CTC (Replikator 2 Clonen) läuft repetier (Makerbot) oder ggf. ist er auch auf sailfish geflasht. Oder aber (eher selten da mehr Aufwand) auch ein Marlin. Das müsstest du erstmal herausfinden. Bei Repetier / Sailfish kann man es z.b. im repetier-host Config einstellen. Bei Marlin entweder im Code, am Drucker selbst im EEPROM oder vermutlich auch im verwendeten Slicer (Slic3r geht wohl, ich habs aber fest in meinem Marlin Code drin..) Dazu Würfel drucken, vermessen (vorher x,y,z Seite makieren) und dann mit der Formel (Zähneanzahl Pulleys usw.) ausrechen / umrechnen und dann in der Config eintragen und dass dann ggf. 2-3 mal bis es gut passt... Sockel ist im Slicer zu deaktiveren.
