Hallo zusammen, kann jemand einen USB-zu-Ethernet-Chip empfehlen, der unter iOS läuft? Geht um eine kleine Adapterplatine, die über USB auch an einem iPad laufen soll. Ideal wäre es, wenn der Chip gleich noch 2-3 USB-Downstream-Ports zusätzlich bereit stellt, ähnlich wie es auf vielen älteren Raspberry-Pi-Boards gelöst ist. Ich finde im Netz mit meinen Suchbegriffen immer nur fertige USB-zu-Ethernet-Adapter, würde aus Platzgründen aber gerne alles auf einer Platine haben. Viele Grüße Tilo
Alle, ausnahmslos alle fertigen USB-Ethernet Bridges brauchen proprietäre Treiber. Ich glaube nicht, dass iOS irgendeinen davon mitbringt. Das wird sehr wahrscheinlich eine Sackgasse. Der USB-Standard hat jedoch Standard-Klassen für Ethernet-Kommunikation: CDC-EEM und CDC-ECM. Es könnte durchaus sein, dass iOS eines davon oder beides kann. Das wirst Du dann aber in einem Mikrocontroller implementieren müssen, weil keine USB-Ethernet Bridge das kann (unter anderem weil Windows das erst mit 10 kann). fchk
Frank K. schrieb: > Der USB-Standard hat jedoch Standard-Klassen für Ethernet-Kommunikation: > CDC-EEM und CDC-ECM. Es könnte durchaus sein, dass iOS eines davon oder > beides kann. Das wirst Du dann aber in einem Mikrocontroller > implementieren müssen, weil keine USB-Ethernet Bridge das kann Ich lese Deinen Beitrag mit Interesse und respektiere deine Kenntnisse. Du sagst, keine Bridge könnte das, aber der XR22800 kann es doch, oder habe ich da etwas falsch interpretiert? Unter Linux jedenfalls treiberlos einsetzbar. Aber ob das unter iOS geht - kA.
Frank K. schrieb: > Der USB-Standard hat jedoch Standard-Klassen für Ethernet-Kommunikation: > CDC-EEM und CDC-ECM. Es könnte durchaus sein, dass iOS eines davon oder > beides kann. Das wirst Du dann aber in einem Mikrocontroller > implementieren müssen, weil keine USB-Ethernet Bridge das kann (unter > anderem weil Windows das erst mit 10 kann). Das würde ich halt genau gerne vermeiden. Dann lieber die Notlösung, nur ein USB-Hub und ein USB-Ethernet-Adapter als externes Teil dran. Da gibt es einige, die iOS direkt unterstützt. > such mal nach "USB C Hub", sowas gibt's haufenweise. Das ist aber nicht das, was ich suche - mir geht es wirklich um die eigene Implementierung auf dem Board. Ein fertiger Hub wäre maximal etwas für das Reverse-Engineering, aber ob die eingesetzten Chips hier verfügbar sind, ist eher fraglich.
Harald A. schrieb: > Frank K. schrieb: >> Der USB-Standard hat jedoch Standard-Klassen für Ethernet-Kommunikation: >> CDC-EEM und CDC-ECM. Es könnte durchaus sein, dass iOS eines davon oder >> beides kann. Das wirst Du dann aber in einem Mikrocontroller >> implementieren müssen, weil keine USB-Ethernet Bridge das kann > > Ich lese Deinen Beitrag mit Interesse und respektiere deine Kenntnisse. > Du sagst, keine Bridge könnte das, aber der XR22800 kann es doch, oder > habe ich da etwas falsch interpretiert? Unter Linux jedenfalls > treiberlos einsetzbar. Aber ob das unter iOS geht - kA. Ich habe mir mal das Datenblatt angeschaut, und der XR22800 ist der erste Chip, den ich gesehen habe, der CDC-ECM kann. Die ganzen Chips von Realtek, Davicom, Asix und Microchip sind alle proprietäre Devices. fchk
Frank K. schrieb: > Alle, ausnahmslos alle fertigen USB-Ethernet Bridges brauchen > proprietäre Treiber. Ich glaube nicht, dass iOS irgendeinen davon > mitbringt. Das wird sehr wahrscheinlich eine Sackgasse. Ich benutze einen LMP USB-C Minidock, da funktioniert GigabitEthernet und die USB-A ports. Das Minidock hat auch noch einen PD Port so dass man mit einem entsprechenden Netzteil das iPad laden kann. Achtung das mit dem iPad Pro gelieferte Netzteil ist zu schwach und dann lädt das iPad nicht, man muss ein stärkeres nehmen. Mindestens die dort eingebauten Chips werden von iPad OS unterstützt
Habe gerade einen "Schnellversuch" gestartet und ein XR22800 Evalboard per USB-C an ein iPad Pro angeschlossen. Tut sich leider überhaupt nichts - Zubehör wird zwar erkannt aber nicht weiter eingerichtet. Habe auch mal WIFI deaktiviert, kein Internetzugriff per Kabel...
Nach dieser Beschreibung sollte es aber mit einem "beliebigen" Dock zumindest am iPad Pro funktionieren. https://9to5mac.com/2020/04/01/how-to-use-ethernet-with-ipad-usb-c-lightning/ Vielleicht mal so ein Amazon Basics Hub öffnen und nachschauen. Vielleicht ist ja gerade der USB-ECM eben nicht im Treibersatz enthalten.
Wenn man das hier liest: https://forums.macrumors.com/threads/lightning-to-usb-3-adapter-ethernet-make-your-ipad-more-pro.1966747/ sollte also der RTL8153 passen. Viel Spaß/Erfolg bei der Beschaffung von Realtek Chips kann man da nur wünschen. EDIT: hier auch RTL8153 https://www.amazon.de/Ethernet-Adapter-uni-Netzwerk-kompatibel/dp/B0871ZL9TG Datenblatt: https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-GIGABIT/resources/rtl8153.pdf Schaltplan: https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-GIGABIT/open-source-hardware Auf Aliexpress gibt es die auch zu kaufen (natürlich mit entsprechendem Fake-Potential)
