Andere Grifffarbe, anderer Preis? was sind sonst die Unterschiede? Beides sind VDE-Schraubendreher.
Das Set mit Lügenstift hat ein Teil mehr (eben den Lügenstift) und ist billiger weil es sich an Anfänger richtet.
Ulli schrieb: > was sind sonst die Unterschiede? Das Wera 167 i/6 ist ein Torx-Set, das andere hat Philips und Schlitz. Und das Torx-Set hat andere Griffe, die sind nicht komplett aus Kunststoff, sondern haben TPU-Einlagen, die sie etwas griffiger machen.
Wie peinlich. Da war ich zu dusselig bei Copy&Paste Ich meinte die Unterschiede zwischen https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektroinstallationen_kraftform_comfort_vde_1162_i_ph_vde.html und https://products.wera.de/de/werkzeuge_fuer_elektroinstallationen_kraftform_plus__serie_100_vde_162_i_ph_vde.html Und sehe, dass da wohl die Spitze anders geschliffen ist. Ob mans braucht? Keine Ahnung.
Ulli schrieb: > sehe, dass da wohl die Spitze anders geschliffen ist. Das ist eben der Unterschied - die Spitze . Ein zB. alter abgenegerter Kreuzschlitz ist durch keine Hochpräzisions-Spitze zu ersetzen. WEIL es sich da um 1/1000mm Unterschiede handelt. Der alte sitzt. Das kann man auch billig selber machen: Die Spitze ganz wenig abschleifen. Aber wem sag ich das ... EUCH ! wohl
der 162 i PH hat 'Laser Tip'; https://www-de.wera.de/de/great-tools/lasertip/ Lasertip - Laserbehandelte Klingenspitze Mittels eng fokussierten Laserlichts wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Die Laserbehandlung bewirkt eine Härte der Spuren von bis zu 1000 HV 0,3. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv. Die microraue Oberfläche beißt sich im Schraubenkopf fest und sorgt für sicheren Sitz des Schraubendrehers in der Schraube. Reduzierung des Cam-out Effekts. Reduzierung des benötigten Anpressdrucks.
Kalle S. schrieb: > Die microraue Oberfläche beißt sich im Schraubenkopf fest und Und kann nur mit der Schraube wieder entfernt werden . > Reduzierung des benötigten Anpressdrucks. Das ideale Werkzeug für den Bürohengst.
Rudi Ratlos schrieb: > Kalle S. schrieb: >> Die microraue Oberfläche beißt sich im Schraubenkopf fest und > > Und kann nur mit der Schraube wieder entfernt werden . > >> Reduzierung des benötigten Anpressdrucks. > > Das ideale Werkzeug für den Bürohengst. Schonmal damit gearbeitet? Oder nur keinen Bock auf neues? Ich hatte vor Jahren mal so einen Lasertip-PH2-Schrauberdreher, der war spürbar besser als das bisherige Werkzeug und hat halt da noch gegriffen, wo andere schon aufgegeben haben. Leider ist mir der abhanden gekommen und neu gekaufte Lasertips kamen dann nie wieder an diese Qualität ran.
Gibts auch Bits mit diesem Lasertip? Ich arbeite fast nur noch mit Bits. Ist viel flexibler als für alles einen extra Schraubendreher am Mann zu haben.
Olaf schrieb: > Ich arbeite fast nur noch mit Bits. Ist viel flexibler als für alles > einen extra Schraubendreher am Mann zu haben. Mit solch wackeligem Glump kannst bestenfalls ein paar Trockenbau-Schrauben reindrehen . Ich hab schon eine ganze Schachtel voller Bits, werfen sie dir heute ja sogar schon ins Essen rein, das Zeug. Und dazu eine ganze Kiste voller Bit-Dreher. Man erspart sich also keinen Platz mit Bits. Spezialbits? o.k. Kosten ! @rezz: Nein hab ich nicht, wüßte auch nicht wofür. Wenn ich ein Gerät zerlege, hole ich aus dem Büro meine alten abgenegerten Conrad-Dreher, die sitzen in jeder Schraube bombenfest. Da wird nix beschädigt. passen für große und kleine Köpfe und für Philips und Pozidriv. Wie das geht sieht man unter der Lupe:
Das Problem ist nämlich nicht der Schraubendreher, sondern der Schraubenkopf . Der ist oft nur recht selten "präzisionsgelasert"
