Guten Morgen, ich habe unter Code::Blocks 17.12 ein Programm geschrieben, das die Funktion sinf() aus der math.h verwendet. Funktioniert auch einwandfrei. Es wird kein Makefile verwendet, nur die "normale" Projektdatei *.cbp. Nun habe ich die Tage mal die aktuelle Version 20.03 installiert und das vorher beschriebene Projekt geöffnet. Nun bekomme ich den Linker Fehler "undefined reference to sinf". Gebe ich zusätzlich die Linker Option -lm an, dann lässt sich das Projekt wieder linken. Kann mir einer erklären, warum dieser Fehler mit der neuen Version auftritt, obwohl alle Einstellungen identisch geblieben sind? Danke im Voraus. Chris
Ohne jetzt Codeblocks zu kennen, verwendet jede IDE fuer den Aufruf von Compiler, Assembler und Linker Defaults fuer die Argumente. Deine "Projekteigenschaften" sind da nur ein Addendum dazu. Beim neuen Release scheinen der/die Macher zur Auffassung gekommen zu sein, dass die libm eben nicht mehr per Default dazu gelinkt wird. Unter Umstaenden kannst du diese Defaults editieren. Danach musst du dann aber mal selber suchen...
Vielen Dank für die Info. Aber dann sollte man doch diese Default Compiler/Linker Optionen beim Compiler/Linker Output sehen, oder? Bzw. jetzt kann ich ja rein aus dem Output nicht erkennen, welche Optionen/Flags noch aktiviert sind. Bei der Verwendung eines Makefiles kommen diese Default Optionen aber nicht zum Einsatz? Da wird rein nach dem Inhalt des Makefiles gebaut?
Chris schrieb: > Code::Blocks ist eine Entwicklungsumgebung, die mit verschiedensten Compilern arbeitet. Je nach gewähltem Compiler/Zielsystem kann es von Vorteil sein, nicht die große libm automatisch mitzulinken.
> Aber dann sollte man doch diese Default Compiler/Linker Optionen beim > Compiler/Linker Output sehen, oder? > Bzw. jetzt kann ich ja rein aus dem Output nicht erkennen, welche > Optionen/Flags noch aktiviert sind. Bei der Verwendung eines Makefiles . > kommen diese Default Optionen aber nicht zum Einsatz? Da wird rein > nach dem Inhalt des Makefiles gebaut? Zunaechst mal hat der Compiler/Assembler/Linker selbst seine Defaults. Welches die sind, laesst sich in vielen Faellen per Kommandozeile und passender (Frage-)Option herausbekommen. Oder es steht in der Dokumentation. Dann kommt die IDE die Compiler/Assembler/Linker aufruft und selbst noch mit weiteren Optionen diese Defaults aendern kann. Diese koenntest du in einem Buildlog sehen, wenn deine Einstellungen voellig leer sind. Und zum Schluss kommst du, der in seinem Projekt sagt, du moechtest das und das und das. Wie es bei einem Makefile und der Verwendung von make ist, solltest du dir jetzt selber beantworten koennen.
