Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Infos zu altem Oszillograph
von ... .. (oszi_511)
Ich bin durch Zufall Besitzerin eines alten, riesigen 4-Kanal
Oszilloskops geworden plus Zusatzgerät hat es dann 8 Kanäle. Nur kann
ich leider absolut nichts über die Herstellerfirma, Baujahr, Benutzung
etc. herausfinden. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Es scheint auf den
ersten Blick noch funktionsfähig zu sein, sowohl das Oszi als auch das
Zusatzgerät zeichen Signale auf den riesigen Bildschirm. Helligkeit,
Geschwindigkeit lassen sich einstellen.
Typenbezeichnung:
AS Oszillograph F 511 D
Zusatzgerät:
AS F 520
Kann mir also jemand was zur Firma AS bzw. diesem speziellen Oszi sagen?
Warum ist es so viel größer als alle Oszilloskope die man sonst so
findet?
Kann es was besonderes?
Wo kann ich mir passende Messonden besorgen um das Gerät mal zu testen?
Auf was sollte ich bei der Benutzung achten?
so viele Fragen
Tausend Dank schonmal
von Olaf (Gast)
Sieht aus als wenn das irgendein Teil aus dem Physikuntericht in der
Schule war. Und wenn ich die groesse der Bildroehre richtig deute
dann hat das eine magnetische Ablenkung ist dann vermutlich
schnarchlangsam.
Olaf
von (prx) A. K. (prx)
Es kann auch die Schüler der letzten Reihe daran teilhaben lassen.
Web sagt:
Gerät: Demonstations Oszilloskop
Hersteller: GRS Darmstadt / SPRENGER KG
Modell: F 511 D bzw. F 520
https://www.repdata.de/wbb2/forum/index.php?thread/68728-demonstartions-oszilloskop/&postID=455985#post455985
von H. H. (Gast)
Olaf schrieb:
> schnarchlangsam.
Und wie lahm: 0,2ms/div
von Helge (Gast)
Och, schön!
Es gab übrigens auch in dieser Baugröße ein paar wenige Bildröhren mit
statischer Ablenkung.
Erstmal danke für die Informationen! Ja, ein schöner (großer) Werkstatt
Einrichtungsgegenstand ist es in jedemfall.
Wo/Wie könnte ich mir denn passende Messonden besorgen? Sind das
einfache Bananenstecker Anschlüsse? Kann ich damit sowas witziges machen
wie Musik mit dem Oszi darstellen?
von H. H. (Gast)
... .. schrieb:
> sind das einfache Bananenstecker Anschlüsse?
Ja.
Ja.
Beitrag #6903492 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
icke schrieb im Beitrag #6903492:
> Wohl was aus Stasi-Zeiten
Darmstadt in Hessen.
H. H. schrieb:
> 0,2ms/div
Nicht gerade für HF. Aber große Bildröhre zu Demozwecken.
von Percy N. (vox_bovi)
Zum Justieren von Telegraphenrelais wird es locker reichen.
Da sind ja Standard-4mm-Bananenbuchsen dran:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bananenstecker
Besorge Dir ein paar Kabel mit Bananensteckern, da gibt es auch welche
mit einseitiger Prüfspitze (oder Adapter).
Es gibt auch Adapter von 4mm-Buchse auf BNC. Da könntest Du dann einen
Oszi-Tastkopf anschließen. Macht bei 0,2ms/DIV aber wenig Sinn.
Früher waren Oszilloskope, die damals noch Oszillographen genannt
wurden, fast nur mit Bananembuchsen ausgestattet. Das reichte bei max.
5-10 MHz Bandbreite.
Oder um den Takt des Zuse zu beobachten.
Sprechstrom visualisieren ;-)
so wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=0_9aqDFrqAo
von H. H. (Gast)
> wurden,
Da gibt es einen Unterschied!
>> wurden,
Klar: Logikteststift mit LED und S&H als 1-bit-DSO.
von H. H. (Gast)
>>> wurden,
Nein.
H. H. schrieb:
>>>> wurden,
> Nein.
Schau an, Du hast doch tatsächlich die Pointe gefunden. Respekt!
Welcher denn? (Lakonisches) Stichwort reicht.
Als ich anfing mit Elektronik zu arbeiten, hatte ein Oszillograph einen
runden 2" Bildschirm, einen Kanal, wog >>20 kg und 10 MHz Bandbreite
waren schon viel.
Gab natürlich bessere Geräte, aber nicht in (meiner) Reichweite. Bilder
wurden abgepaust, sogar im Studium noch.
Das Gewicht sank, die Bandbreite stieg und irgendwann sagte man
Oszilloskop.
von H. H. (Gast)
Graph schreibt,
Skop zeigt.
von Sven D. (sven_la)
Wow 8 Eingänge das Teil würde hübsch zu einem Euroracksynth passen auch
von der Größe her.
von Benutzer A (Gast)
Nicht mal für Audio, was ja aus Frequenzsicht so das langsamste ist was
einem Elektroniker so unterkommen wird: Schon bei 10kHz (=100µs) rührt
sich kaum noch was.
Das ist wirklich nur für Demonstrationszewecke zu gebrauchen. In einer
Werkstatt kann man damit nichts anfangen.
> Graph schreibt,
> Skop zeigt.
Richtig. Deshalb ist ein blinkendes Lämpchrn ein Scope und ein
Bildschirm ein Graph.
Du kannst ein Oszilloskop also auch mit einer EM84 aufbauen.
Doch, Du kannst damit die Schaltfolgre von Relaiskontakten darstellen.
Das brauchst Du aber vermutlich nicht allzu häufig.
H. H. schrieb:
> Graph schreibt,
> Skop zeigt.
Naja ... wir sind ja alle einigermaßen mit den griechischen Silben
vertraut, gesunde Halbbildung (obwohl, als ich in den 80ern viel in
Griechenland war konnte ich mich ganz gut verständigen). Nun könnte ich
sagen, das Scope schreibt einen Graphen auf den Schirm.
Bei Wiki steht:
> An oscilloscope, previously called an oscillograph ...
Letztlich Definitionssache - und umgangssprachliche Gewohnheit.
von H. H. (Gast)
Nö.
> und ein Bildschirm ein Graph.
Ein klarer Fall für unsere Sophisten und Lakoniker ;-)
Ich habe mein Gerät vor > 30 Jahren als Oszillograph gekauft.
Oszilloskop? Klingt ja komisch...
Inzwischen hat sich mein identisches Gerät zum Oszilloskop gewandelt.
Oszillograph? Klingt ja komisch...
von Rick Dangerous (Gast)
Das erinnerte die Umbauten 'Fernseher zum Oszilloskop' aus den Zeiten
als armer Mann:
https://washerhouse.com/3/de/4148-oscillograf-iz-starogo-televizora.html
https://www.instructables.com/How-To-Make-A-CRT-TV-Into-an-Oscilloscope/
H. H. schrieb:
> Nö.
Beweis durch Behauptung? Wie originell ...
Das war etwa Mitte/Ende der 70er Jahre.
Bei mir vollzog sich die Wandlung einige Jahre später, ca. Mitte der
80er Jahre. Muss mal Rechnung raussuchen, als was es verkauft wurde...
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Nö.
Wörterbuch
H. H. schrieb:
> Wörterbuch
Unsinn
von H. H. (Gast)
Percy N. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Wörterbuch
> Unsinn
Lass den Unsinn einfach.
von Wolfgang (Gast)
Wenn man Glück hat, kann man noch irgendwo welche ohne die verdammten
Sicherheitsstecker auftreiben.
von Gunnar K. (Gast)
Ist das Raster eingeätzt oder ist das eine Folie? Ich würde auf
letzteres Tippen, aber ein plane Folie auf einen bauchigen Bildschirm
aufzukleben, stelle ich mir schwierig bis unmöglich vor.
von Hugo H. (hugo_hu)
Willst Du das Teil verkaufen?
von Helge (Gast)
Gunnar K. schrieb:
> ein plane Folie auf einen bauchigen Bildschirm aufzukleben
..geht, mit genug Wärme, daß die Folie gestreckt wird. Das Gitter muß
verzerrt aufgedruckt werden.
von S.B.Z.ettler (Gast)
Unsinn.
In der S.B.Z. hatten die alten Oszillografen wenigstens
eine koaxiale HF-Buchse.
Z.B. EO1/7 Picoskop, EO1/70 und EO1/71.
Das Sioskop kam dann schon mit einer PL-Buchse daher.
Beim OG2-23 war es wohl auch PL und bei den
OG2-30 vom Einschub abhaengig.
Danach wurde dann BNC verbaut.
Aber nirgendwo war eine 4 mm Bananenbuchse zu sehen.
Hoechstens fuer Ground, Zeitablenkungsausgang oder Z-Modulation.
von Andrew T. (marsufant)
Oder auch nur mir einer Glimmlampe!
Gab es als Anleitung in einem Experimentierkasten der (ehemaligen) DDR
unter der Bezeichnung "Schwenkstab".
funktioniert erstaunlich gut bis ca. 400Hz Signalfrequenz. Nachteil ist
halt der relativ hohe Spannungsbedarf.
Irgendjemand sonst damit experimentiert?
Folie. BDDT
> Ich würde auf
s.o.   Ist recht einfach machbar mit guter Vorbereitung.
von Fpgakuechle K. (Gast)
Auch eine aufgepappte Skala macht aus einem krummen und schiefen
irgendwas noch kein Messgerät. Um mit diesem Röhrenguckkasten was messen
zu wollen sollte man auf die klassische Weise per Helligkeitssteuerung
Zeitmarken über einen 'Hilfskanal' einblenden und keinesfalls auf das
Raster verlassen.
von E-Archäologe (Gast)
Flash Gordon hat angerufen und will die Instrumententafel für sein
Raumschiff zurückhaben... ;-)
Ich bin ganz bei H.H.Hinz:
- ein ~skop zeigt Zeitgleich, dann "ist's weg" --> Anzeigen;
- ein ~graph zeichnet auf, so dass man auch morgen noch nachlesen kann
--> AUFzeichnen;
Voltmeter, Lampen/LEDs sind also auch ~skope, auch wenn damit bloss rel.
langsame Größenänderungen verfolgbar sind.
Bei Oszilloskope ist ja ein stehendes Bild von schnellen
Grössenänderungen auch ausschliesslich bei PERIODISCHEN Signale möglich,
stete Wiederholung des selben sei dank.
Das nachleuchten des Phosphors ist nur ein Kunstgriff um dem trägen
sehen unserer Augen ein wenig entgegenzukommen, vergleichbar mit der
konstruktionsbedingten Masseträgheit eines el.mech. Messwerkes.
Will man die Anzeige "behalten" so muss sie FotoGRAFiert werden!
X-Y-/X-t-Schreiber, registrierende/protokollierende Voltmeter,
Speicheroszilloskope, Transientenrekorder (u.U. gerne auch mit Drucker)
sind ~graphe.
DSOs/MSOs sind natürlich Rechnergestützte Zauberkästen die alles
mögliche können und bloss aus traditon den Namen ihres Urahns, den sie
auf dem Labortisch ersetzen, noch mitschleppen...
von Soul E. (Gast)
> --> AUFzeichnen;
Diese Begriffe sind mal irgendwann in den '70ern genormt worden. Vorher
hatte man den Kathodenstrahl-Oszillografen mit einstellbarer
Zeit-Eichung, heute hat der Drehknopf am Oszilloskop eine
Kalibrier-Stellung.
Damals gab es auch noch Lautstärke-Regler. Heute ist das eine
Berufsbezeichnung, der Knopf an der Stereoanlage heisst
Lauststärke-Steller.
Das Trumm sollte aber mindestens Oszillofürst heissen.
graphein = Schreiben
skopein = Prüfen
Bei Flash Gordon und anderen ScFi-Filmen liefen darauf vorzugsweise
Lissajous-Figuren. https://de.wikipedia.org/wiki/Lissajous-Figur
von H. H. (Gast)
Christoph db1uq K. schrieb:
> skopein = Prüfen
Aua!
> skopein = Prüfen
Vielleicht im Futur-III-Neuestgriechisch ;-)))
Ansonsten anschauen, betrachten,  beobachten etc
>> skopein = Prüfen
> Aua!
Nö, das ist ne Herkunftsbezeichnung, das wurde in Skopje erfunden.
Wahrscheinlich von einem ähnlichen Balkan-Genie wie Никола Тесла einer
war, Größe und eine gewisse Grobheit in der Ausführung lassen das
vermuten, ebenfalls die Eignung niederfrequenten mehrphasigen
Wechselstrom darzustellen ;-)
Rick Dangerous schrieb:
> Никола Тесла
Seit wann wird Hrvatski kyrillisch geschrieben?
ok, Kompromiss: σκοπειν prüfend betrachten
https://en.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%89#Ancient_Greek
u.a. "examine"
Zusätzlich:
PL-Stecker sind von 4-mm Laborstecker (Bananenstecker) abgeleitet.
Irgendwann wurde festgestellt dass irgendeine Abschirmung sinnvoll wäre
und es wurde was drumherumkonstruiert, leider hat es keine sinnvolle
Impedanz also für "Richtige HF" ungeeignet (und Nein: bis und mit CB/11m
und das alte TV 50MHz/6m ist noch lange nicht richtige
Hochfrequenzanwendung!)
Aber immerhin passen Bananenstecker in PL-Buchsen!
> u.a. "examine"
D: "untersuchen"
Dazu ist eben allzuoft erstmal eine "Sichtbarmachung" notwendig; vgl.
MikroSKOP oder eben eine für unsere Sinne nicht erfassbare Grösse (e.g.
Spannung, Strom, ...) umwandeln und kalibriert anzeigen --> VoltMETER,
Logikstift & co.
Nach dem Jus sanguinis ist hier von serbischer und nicht von kroatischer
Nationalität/Abstammung auszugehen.
Nicht experimentiert, aber ich erinnere mich an ein Tonbandgerät mit
Röhren, welches eine EM84 zur Einstellung der Aussteuerung des
aufzunehmenden Tonsignals hatte.
> --> AUFzeichnen;
> Speicheroszilloskope, [...]
> sind ~graphe.
Das wollte ich auch schon fragen. Also kehren wir wegen der heute fast
ausschließlich verkauften DSO's wieder zu den Oszillographen zurück??
von Kutte R. (kutte)
ja Ihr Jungspunde,
früher hießen solche Geräte renommierter Hersteller im deutschsprachigen
Bereich Oszillograph, siehe
https://docplayer.org/177842590-Oscillarzet05t-siemens-netzunabhaengiger-elektronenstrahl-oszillograph-betriebsanleitung-ms-7-a-504-1-d.html
https://www.historische-messtechnik.de/downloads/philips-gm-5659-handbuch.pdf
und sogar die Tektronixe, wenn man sie bei Rohde & Schwarz kaufte
https://www.historische-messtechnik.de/downloads/s-170205-002.pdf
Die Angelsachsen haben solche Geräte allerdings schon immer Oscilloscop
genannt.
Und wenn man Hinzs Auslegung folgt, ist (war??) mit Oszillograph wohl
eher sowas gemeint
http://dingler.culture.hu-berlin.de/article/pj346/ar346011
Einen Oszilograph in diesem Sinn (also der schreibt) habe ich allerdings
die letzten 50 Jahre nicht gesehen.
Das liegt schlicht daran, dass "-graph" ein bildgebendes Verfahren
bezeichnet, währenf ein "-skop" nicht einmal eine visuell wahrnehmbare
Ausgabe erzeugen muss, vgl etwa Stethoskop.
.. und mein erster Oszillograph, der Heathkit IO-12, hatte auch
Bananenbuchsen für X, Y und Z. Der Zweikanal Vorsatz ID-22 hatte die
ebenfalls. Und der kam nicht aus dem Ostblock, sondern aus den USA.
Damals (~1976) nannte kein Mensch die Dinger Oszilloskop, sondern immer
Oszillograph.
> Oszillograph.
na ja, bis auf die "blöden" Amerikaner. Siehe nochmal:
Fotos von vor 1968. Aber die Leute von Tektronix waren mit der Materie
wohl nicht so vertraut, deswegen haben sie auch PL-Buchsen verwendet
Heathkit hat das IO-12 übrigens auch Oscilloscope genannt.
In den gesegneten USA sicher. Aber ich habe das Dings ja in Deutschland
erstanden.
Ja warum nicht, wenn es dafür Käufer gibt und ich nicht wirklich was
damit darstellen kann? Na Interesse?
von Carsten S. (dg3ycs)
>> Oszillograph.
> Fotos von vor 1968.
Aus deinem eigenen Link, bereits der erste Satz auf Seite 1-1
> Der Oszillograf Typ 531A ist ein universelles Gerät [...]
Direkt auf dem Deckblatt findet sich der oben genannte Text.
Im gesamten Dokument findet die Textsuche 59x das Wort "Oszillograf"
bzw. "Oszillografen"  Und dabei sind definitiv noch so einige
Fundstellen wegen OCR Fehler durchgerutscht. Insbesondere bei
Abbildungen.
Es bleibt wohl einfach festzuhalten das Oszillograf der ursprünglich
korrekte Begriff im deutschen Sprachraum war und Oscilloscope der
Begriff im englischen Sprachraum.
Mit der Zeit wurde der englische Begriff Oscilloscope dann, wie auch so
viele andere Begriffe gerade aber nicht ausschließlich im technischen
Bereich, zu Oszilloskop eingedeutscht und hat den ursprünglichen Begriff
ersetzt. (Das auf den Gerätefrontplatten und vollständigen Manuals oft
"Oscilloscope" stand sowie der schon frühe rege Gebrauch englischer
Fachliteratur im Elektronikbereich hat da sicher einiges zu beigetragen)
Ich schreibe diesen Text ja auch nicht mehr an einer elektronischen
Rechenmaschine bzw. Elektronenrechner mit Bildschirmsichtgerät sondern
an einem Computer mit Monitor.
ISt aber eigentlich auch völlig irrelevant...
Carsten
Nö:
https://www.britannica.com/technology/oscillograph
"oscillograph, instrument for indicating and recording time-varying
electrical quantities, such as current and voltage. The two basic forms
of the instrument in common use are the electromagnetic oscillograph and
the cathode-ray oscillograph; the latter is also known as a cathode-ray
oscilloscope (q.v.), which, strictly speaking, is purely an indicating
instrument, while the oscillograph can make permanent records. ..."
von Graf Oszillo von Skopje (Gast)
Könnte man - dieser Argumentation folgend - meinen.
Relativ präzise steht der geschichtl. Verlauf hier (bitte
darum, die Rechtschreibfehler zu ignorieren - stören kaum):
https://dewiki.top/wiki/Oscillograaf
Zwar steht es auf einer anderen Unterseite wieder falsch:
https://dewiki.top/wiki/Oscilloscoop
Zitat:
"EIN Oszillograph ist ein Gerät, das Schwingungen z. B. auf Papier
aufzeichnet. Ein Kathodenstrahloszillograph zeichnet auch Schwingungen
auf, allerdings auf einer Bildröhre."
aber das ist dann halt ebfs. zu ignorieren.
Also folglich gibt es sowohl Argumente, den Kathodenstrahl-
oszillographen Oszilloskop zu nennen, als auch, die schon
mehrfach - zuletzt von Parsifal - genannte Unterscheidung
von ...graph = Aufzeichnung vs. ...skop = momentan-Zustand
zu treffen.
Nur sind Diskussionen darüber eher sinnlos, da es einfach
so lief, wie es lief...
von Jens (Gast)
Hallo Hugo,
ich habe ein Sprengler F 510 abzugeben.
Siehe:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/oszilloskop-demonstrations-oszillograph-as-f-510-a-sprenger/2023702056-168-4694
Hast du Interesse?
Jens
Sehr schönes Teil für echte Sammler.
Vor etwa vierzig Jahren habe ich so ein ähnliches TV-Oszilloskop noch an
einem Abgleichplatz für Antennenverstärker gesehen. Die Sollkurve war
mit Filzstift draufgemalt. Aber die Messgeräte wurden schon zentral via
GPIB eingestellt, irgendein Commodore-Rechner vermutlich, noch vor C64.
Zu "skopein" habe ich im altgriechichen Wörterbuch nachgeschaut,
"prüfen" steht auch irgendwo als "in übertragenem Sinn" mit einer
Fundstelle bei Homer, aber Anschauen oder auch Spionieren waren die
Hauptbedeutung. Das war auch in der Antike schon eine militärisch
wichtige Aufgabe.
von Volker S. (sjv)
Nein, soweit ich mich erinnere, wurde die Bezeichnung Oszilloskop
offiziell in DE (DIN?) eingeführt, weil ein ...graf ein schreibendes
Gerät ist und damit für ein Oszilloskop nicht zutrifft.
H. H. schrieb:
> Wörterbuch
Naja, wenn man es wirklich wörtlich nimmt, ist ein Oszillograph ein
Gerät oder eine Person, das/die Schwingungen schreibt. Das -graph
impliziert dabei kein bestimmtes Medium, dieses kann also ein Blatt
Papier, ein Stück Leder, die Leuchtschicht einer Kathodenstrahlröhre,
ein LCD oder auch eine Datei sein.
Ein Oszilloskop hingegen ist – wörtlich genommen – die Person oder ein
zweites Gerät, die/das die von dem Oszillographen geschriebenen
Schwingungen betrachtet.
Da die TE netterweise gleich ein paar Bilder zu ihrem Oszillographen
geliefert hat, dürfte auch ohne Zuhilfenahme eines Wörterbuchs klar
sein, was sie mit dem Begriff meint :)
von Manfred (Gast)
Wir hatten einige Meßplätze mit dem Commodore cbm3032 / cbm4032
ausgestattet. Die konnten von Haus aus IEEE-488 / IEC-625 liefern, nicht
perfekt sauber, aber die Masse der Meßgeräte kam damit zurecht.
Der erste Rechner von Rohde & Schwarz "PUC" (Prozess Unit Controller)
hatte ein originales cbm-Board, wo sie Zusatzelektronik auf den internen
Expansionsport gesetzt hatten.
Die C64 waren Spielekram, den wir auch später nicht auf Prüfplätzen
einsetzen wollten. Von dem gab es auch mal eine Variante im Blechgehäuse
mit kleinem Bildschirm, die uns auch nicht beglückte.
von Joachim B. (jar)
von Manfred (Gast)
Joachim B. schrieb:
> Wer die nicht brauchen kann weil alte Buchsen verbaut sind
... greift zum Messer.
schade das du es nicht verstanden hast!
Messer ist möglich aber nicht immer zielführend, gelegentlich danach
aber spannungsführend und berührungsunsicher.
von Manfred (Gast)
Bist Du Dir sicher?
Es macht keinen Unterschied, ob ich gemäß Deiner Empfehlung blanke
Bananenstecker anbaue oder von der fertigen Leitung den Schutzkragen
abschneide - in beiden Fällen ergibt sich eine Berührungsgefahr.
von Jobst M. (jobstens-de)
> Raster verlassen.
Deshalb heißen unsere Scopes ja auch heute noch nicht Oszillometer.
'Richtige' Messinstrumente (Thermometer, Voltmeter, Barometer,
Manometer, Chronometer, ...) erkennt man am 'meter'.
Jobst
von Hp M. (nachtmix)
Auch nicht. Siehe Bild.
Nach meiner Erinnerung vollzog sich Wandlung vom graf zum scop etwa
gleichzeitig mit der Ablösung der H-Ablenkung vom synchronisierten
Sägezahn (auf dem Schalter stand kHz, nicht µs/cm) durch eine
getriggerte Zeitbasis.
Mit diesen Trigger-Oszillographen bekam man leichter ein stehendes Bild
und das machte das Arbeiten sehr viel angenehmer. Ausserdemm konnte man
nun direkt Zeiten ablesen, anstatt sie erst aus den Ablenkfrequenzen zu
berechnen.
Möglicherweise wurde die Umstellung auch durch die damals neue
Fernsehtechnik befördert, weil dafür ja zum ersten Mal in grossem
Maßstab Impulstechnik verwendet wurde, während vorher für Radio und
Telefon vorwiegend Frequenzen und Bandbreiten interessierten.
Das könnte auch erklären, weshalb es Oscilloscope zuerst in USA und
hierzulande erst deutlich später gab.
P.S.:
Hier noch das auf der Innenseite beschriebene Titelfoto.
Beachte die gedämpfte 10MHz Schwingung des internen Kalibrators.
sag ich doch nicht verstanden, diese Empfehlung hat normal ungesteckt
keine blanken Stecker!
https://heizkoffer.jimdo.com/rc-zubeh%C3%B6r-shop/4mm-sicherheits-bananenstecker/
https://www.bastelgarage.ch/2-stuck-laborstecker-bananenstecker-4mm-32a-vergoldet
Setze deine Brille auf, siehst du nicht die Plastikröhre die sich
ungesteckt per Feder über die Blankteile schiebt?
von Zeno (Gast)
> Graph schreibt,
> Skop zeigt.
Hm? Also bei Phillips waren das durchaus Oszillographen, wie diese
Bedienungsanleitung beweist
https://www.historische-messtechnik.de/downloads/s-160731-001.pdf.
von Zeno (Gast)
Nö auch Unsinn! Der Oszi40 z.B. hatte nur Bananenbuchsen - s. h..
https://www.radiomuseum.org/r/verst_bth_kleinst_oszillograf_oszi.html.
Dieses Gerät ist sicher eine Ausnahme, aber es gab eben auch so etwas.
In der SU gab es auch mehrere Typen von Oszillografen, die
ausschließlich Bananenbuchsen hatten. Gerade im Amateurbereich war das
dort üblich.
von Zeno (Gast)
Ich meine das Ding war im Buch "Elektrotechnik selbst erlebt" als
Bauanleitung beschrieben. Muß morgen noch mal nach schauen.
> ausgestattet.
Auch die Commodore CBM 610 - 630 konnten von Haus aus IEEE-488,
zumindest die Commodore Variante davon. Allerdings war das Gehäuse der
Dinger so unpraktisch, das man sie im Labor nicht stapeln konnte.
https://de.wikipedia.org/wiki/CBM-600-Serie
Bis heute habe ich in einer Schublade irgendwo die Basic ROMs von so
einem Ding und die MOS6525 PIOs. Wimre konnte man das IEEE-488 aus auch
dem Basic heraus ansprechen.
ich besaß selber den PET2001 Bj 1979 und den ersten Job als Ing in der
Prüftechnik mit CBM 3016/3032. Da kamen mir meine Kenntnisse mit dem PET
zu Gute. Die Fluke 8860a und 8840a sowie den R&S SPN habe ich immer
noch, mir fehlt bloß die IEEE Karte für einen PC.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Meister Jambo hat bestimmt die Schaltpläne dazu. :)
Wäre interessant, wie der Elektronenstrahl (*) denn nun wirklich
abgelenkt wird - per Zahnrad oder per Hydraulik. :)
Diese "angespitzten" Deckel für die Spannzangenknöpfe habe ich bis
letztes Jahr noch nie gesehen und dieses Jahr gleich zweimal. Das andere
Mal an einem pH-Meßgerät aus den 70ern.
(*) das bringt mich auf die Idee, ob man ein Oszi nicht z.B. mit einem
Wasserstrahl bauen könnte, oder einem Erbsenstrahl aus einem Blasrohr.
Die Bandbreite wäre natürlich eher gering.
Phase am Gewinde in der Leuchte (E.. Gewinde)
ja dusslig, aber ein E27-Gewinde schützt nicht davor Finger
reinzustecken, dann ist es egal ob Phase im Gewinde oder unten am Pin.
Hat aber gar nichts mit freiliegenen Bananensteckern zu tun, vor allem
nicht mit Manfreds abgesägten Kragen seiner Sicherheitsstecker.
Mit Wasser bzw. Tinte gabs das.
Ich hatte einen solchen, noch mit in Röhren bestückten,
Vielkanalschreiber für EKGs vor langer Zeit mal in der Garage stehen,
ihn letzendlich aber weggeworfen.
Das Teil war von Siemens, und da weiß lackiert, wahrscheinlich doppelt
so teuer wie eine entsprechende Industrieausführung.
Da würde ich das bevorzugen
https://www.bastelgarage.ch/image/cache/catalog/Artikel/420191-420200/420196-2-800x800.jpg
Irrtum.
Der Strom fliesst nicht über das Gewinde, sondern über einen
Sockelkontakt tief in der Fassung, der sich etwa gleichzeitig mit dem
Mittelkontakt schliesst.
Nach einer halben Linksdrehung sollten die berührbaren Teile der Lampe
spannungsfrei sein.
von Zeno (Gast)
Die Karten gibt es aber noch, z.B. hier
https://quality-engineering.industrie.de/allgemein/gpib-interface-fuer-einbindung-in-ieee-488-systeme/.
Sind halt nicht ganz billig.
Ich hätte evtl. noch eine über - muß aber da auch noch mal nachschauen
was das für Typen (ISA, PCI, PCIe) sind. Zu tun hatte ich mit allen
Typen. Ich müßte auch noch eine im PCMCIA-Format haben. Wenn Du
Interesse hättest würde ich noch mal nachschauen.
von Zeno (Gast)
Vorausgesetzt der Elektriker der das Teil angeschlossen hat wußte das
auch und hat es richtig gemacht.
was ich meinte ist, dass Du beim Reinschrauben der Birne
noch das Gewinde der Birne berühren kannst,
wenn schon Kontakt zum Gewinde der Fassung besteht.
> Irrtum.
ach...
achwas
Und Du bist Dir sicher, dass wirklich JEDE Leuchte so aufgebaut ist?
Was gibt es da großartig richtig anzuschließen, wenn das Gewinde
lediglich in den tiefsten beiden Windungen leitet und der Rest aus
Kunststoff besteht?
von Zeno (Gast)
Percy N. schrieb:
> wenn das Gewinde
Eben "wenn" und wenn's nicht so ist. Bei Oma's altem Kristalllüster muß
die Fassung nicht so auf gebaut sein, das der Kontakt zum Gewinde erst
auf den letzten Millimetern hergestellt wird. Bei solch alten Fassungen
ist das Gewinde selbst der Kontakt und der Berührungsschutz ist erst
dann gewährleistet, wenn die Birne fast vollständig eingedreht ist.
Zeno schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> wenn das Gewinde
Ich bin völlig Deiner Meinung und habe die hier schon öfter
breitgetreten. Die Reaktion verfehlte sn Intensität ganz knapp "C vs
Assembler".
Und jetzt stelle Dir die Fassung mit durchgehend leitendem Gewinde in
einer Leuchte mit Steckanschluss vor (was in der Schweiz vermutlich
ginge).
danke echt nett, aber wenn dann hole ich mir eine USB IEEE oder baue die
selber mit einem AVR
die Idee ist so gut, dass jemand anderes sie auch schon hatte:
https://www.eevblog.com/forum/projects/ar488-arduino-based-gpib-adapter/
kannte ich nicht, ich habe die Idee von (find ich nicht mehr)
aber ähnlich
https://www.thingiverse.com/thing:993349
