Liebe Leute,
das folgende Minimalbeispielprogramm soll mein Problem mit DOS und COM
Dateien zeigen.
Es soll in **label0** das Code Segment mit 0x10 multipliziert werden um
dann mit einem **retf** angepasst zu werden,
sodass der Offset von 0x100 der COM Datei zu 0 wird. Leider funktioniert
das nicht, warum?
1 | jmp label0
2 | label1:
3 | mov ax, cs
4 | mov es, ax
5 | mov ss, ax
6 | mov ds, ax
7 | xor sp, sp
8 | mov ax, 0xE40
9 | xor bx, bx
10 | int 0x10
11 | jmp $
12 | label0:
13 | mov ax, cs
14 | mov ss, ax
15 | xor sp, sp
16 | mov cl, 0x4
17 | shl ax, cl
18 | ;mov ax, 0x7C0
19 | push ax
20 | mov ax, label1
21 | push ax
22 | times 0x1fe-$+$$ db 0
23 | dw 0xaa55
**label1** gibt ein @ aus um den Erfolg zu zeigen.
Der Kommentar macht die Datei mit **qemu** bootbar.
Getestet habe ich mit **nasm** und **dosbox**.
Vielen lieben Dank
