Hallo an ALLE, ich brauchen einen Motor der zwischen 6 und 30 U/Min stufenlos regulierbar ist und so leise wie möglich arbeitet. Mein Projekt hängt fest deswegen. Falls mit jemand einen Tip geben kann wäre ich sehr dankbar. MfG Salih
Verschoben durch Moderator
Elektro-Motoren gibt es in der Größe von einigen Millimetern (Armbanduhr-Uhrwerk) bis einigen zig Metern (Schiffs-Antrieb, Lokomotiv-Antrieb etc). Je größer, desto mehr Leistung (und auch Stromaufnahme) wird sich ergeben. Da du nichts zu Randbedingungen schreibst außer Drehzahl und Lautstärke, kann dir mit dieen Informationen keiner weiter helfen. Salih schrieb: > Mein Projekt hängt fest deswegen. Was genau ist denn dein Projekt, und warum hängt es "deswegen" (weswegen?)
Datenblatt=? Es ist ein Unterschied ob der Motor für eine Seilbahn zur Zugspitze sein soll oder nur für einen elektrischen Bleistiftspitzer.
Wegstaben V. schrieb: > zig Metern (Schiffs-Antrieb, Lokomotiv-Antrieb etc die Motoren einer Siemens Vectron haben unter einem Meter (grob geschätzt ca. 65 cm) Außendurchmesser. Insgesamt sind es vier Stück Drehstrommotoren. Bei älteren Lokomotiven sind die Motoren wesentlich größer...
Wenn leise sein soll, willst du bürstenlos. Asynchron, Synchronmaschine und alle verwandten kommen da in Frage. Mit was willst du speisen? DC,AC,Drehstrom? Kann auch DC in AC und dann AC motor nutzen. Man braucht mehr Informationen von dir.
Giga Chad schrieb: > Wenn leise sein soll, willst du bürstenlos. … und getriebelos. Bei den Drehzahlen am besten ein Servomotor (ich meine keinen Modellbauservo).
Wanderwellenmotor.
Olaf
Wegstaben V. schrieb: > Was genau ist denn dein Projekt Der erste Beitrag klingt als hätte es was mit Kunst zu tun. SCNR
BLDC oder Stepper mit gutem Treiber müssten gehen. Mir war dann ein normaler Maxxon mit Getriebe und Encoder für das erste Vorhaben leise genug. BLDC sind komplizierter anzusteuern wären vermutlich erste Wahl
Bei <30 U/min wird man bei kleinen Leistungen halt bei einem Getriebe landen, was nicht so leise ist. Das hängt natürlich vom Drehmoment ab, wenn es nur wenige mNm sind, kann man vielleicht mit einem überdimensionierten Motor davonkommen. Oder wenn eine große Leistung gefordert ist, gäbe es Torqmotore, aber die sind teuer und gehen erst bei vielen Watt los. Für leise will man eventuell BLDC oder Synchronmotoren haben. Die Frage ist halt, was ist mit leise gemeint. Ich habe hier ein paar Brushed-DC mit Schneckengetriebe, so laut sind die jetzt auch wieder nicht. Alles läuft darauf hinaus, dass man ohne konkrete Daten auch keine konkreten Vorschläge machen kann. Wenn du kein Drehmoment oder Leistung kennst, kannst du uns ja die Anwendung beschreiben, zumindest eine Idee über die nötige Größe hätten wir dann. PS Seit mal etwas netter, vielleicht ist der Fragesteller ein Künstler oder sonstiger Fachfremder, und weiß es eifach nicht besser.
Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber da nur leise und die Drehzahl ein Kriterium sind: https://www.jennyscience.ch/de/rxhq https://www.jennyscience.ch/de/produkte/motoren-drittanbieter/rotativ-achse-ra Ich hab die für eine Laseranwendung im Einsatz und die laufen geräuschlos. Sg
HalloArno Nym schrieb: > Bei <30 U/min wird man bei kleinen Leistungen halt bei einem Getriebe > landen, was nicht so leise ist. > > Das hängt natü.... Arno Nym schrieb: > PS > Seit mal etwas netter, vielleicht ist der Fragesteller ein Künstler oder > sonstiger Fachfremder, und weiß es eifach nicht besser. Sehr schön es besteht ja doch noch hoffnung für das Forum. Warum liest man solche Formulierungen und vor allen so ein P.S. nicht mal von Leuten die hier sichtbar als Moderatoren unterwegs sind? Nein einigen (bei weiten nicht alle aber selbst einer ist schon zu viel) klar als Moderator erkennbaren Nutzern ist viel zu oft das Gegenteil der Fall und es erfolgt eine Reaktion die eher den bekannten "Forenspezialisten" (Fachlich öfter sehr gut aufgestellt, aber im Zwischenmenschlichen Umgang und von Auftreten her Arrogant und Frech bis zum geht nicht mehr...) gleichkommt. "Arno Nym" for Präsident ähh Moderator ;-)
>Warum liest man solche Formulierungen und vor allen so ein P.S. nicht >mal von Leuten die hier sichtbar als Moderatoren unterwegs sind? Weil es auch Moderatoren gibt, die eher noch in die Kerbe reinschlagen und vom gleichen Schlag sind, anstatt zu moderieren. Clemens S. schrieb: > Ist zwar mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber da nur leise und die > Drehzahl ein Kriterium sind: Was kosten die?
Hallo Meist noch mehr als man schon alleine von den Bildern und der Hersteller (Standort) her befürchtet... :-( Schweiz und Feinmechanik (+ feinste Elektonik und Ansteuerung der Motoren) ergänzt mit Null Preisangaben und erkannbare Ausrichtung richtung Industrie bzw. Forsch, Labor etc. Keine gute Voraussetzung für das Hobby oder als Bestandteil eines projekt was wahrscheinlich sowieso kaum geld einbringt...
Glockenankermotor mit Getriebe. Die laufen sehr linear Drehzahl/Volt und sind außerordentlich leise. Ein weiterer Vorteil ist der geringe Stromverbrauch im lastlosen Zustand.
T.M .. schrieb: > Was kosten die? Motor + Steuerung ca 3,5k€ (Angebot von 2020) bei Abnahme von 10 Stück sg
Arno Nym schrieb: > Bei <30 U/min wird man bei kleinen Leistungen halt bei einem Getriebe > landen, was nicht so leise ist. es gibt aber sogenannte Spline Getriebe die sehr hohe Übersetzungsraten quasi lautlos ermöglichen. Die haben nur eine Übersetzungsstufe und sind praktisch spielfrei. Einziger Nachteil: Sie kosten ein wenig... Harmonic Drive ist da z.B. ein Markenname
Was soll denn damit angetrieben werden? Würd es vll. als Erstes mal mit einem BLDC z. B. aus einem Laufwerk (Aussenläufer) probieren...mit der richtigen Ansteuerung...SVPWM wäre hier sicherlich was
Salih schrieb: > ich brauchen einen Motor der zwischen 6 und 30 U/Min stufenlos > regulierbar ist und so leise wie möglich arbeitet. Aha, Motor brauchen. Mudd du bissi mehr Angaben machen. Benzin oder Diesel?
Heinz A. schrieb: > Aha, Motor brauchen. Mudd du bissi mehr Angaben machen. > Benzin oder Diesel? Salih schrieb: > der zwischen 6 und 30 U/Min stufenlos > regulierbar ist Wäre selbst für einen Schiffsdiesel etwas langsam. Vieleicht eine alte Dampfmaschine?
BLDC-Motor mit einem Treiber angesteuert, der wirklich einen sinusförmigen Leistungsausgang hat. Dat Getriebe (Tauchgetriebe) muss in einem Ölbad laufen. Kannst Du Dir eventuell im Marinetechnikmuseum ansehen. Wenn eine solche Lösung nicht möglich ist, dann Projekt abrechen.
