Hallo, so jetzt nerve ich euch bald nicht mehr mit meinen Sachen. Der Schrank ist quasi leer. Ich hätte noch 3x Atmega328P-AU. Gekauft vor ca. 2 Jahren bei TME (1,25 €/Stk. oder 3,00€ komplett) 1x 1-Channel DMX Dimmer 10A. Habe ich nie verwendet. Vor langer Zeit mal gekauft. (30 €) 1x ca. 80ml Galden HT 200 (15 Euro) 1x ca. 50ml Galden XS 235 (15 Euro) 2x Relais Omron G6K-2P 24VDC und 1x Omron G6K-2F 5VDC (2,00 € komplett) 4x 7 Segment Anzeige (nie benutzt, leider keine näheren Infos) (VERKAUFT) 4x Analoges Amperemeter [0-1 A] (VERKAUFT)
H. S. schrieb: > 4x Analoges Amperemeter [0-1 A] (3,00 €/Stk. oder 10 € komplett) Habe PM geschickt, hoffe es kommt an.
Sind die Amperemeter für AC oder DC ?
Helmut H. schrieb: > H. S. schrieb: >> 4x Analoges Amperemeter [0-1 A] (3,00 €/Stk. oder 10 € komplett) > > Habe PM geschickt, hoffe es kommt an. Habe per PM geantwortet. T. M. schrieb: > Sind die Amperemeter für AC oder DC ? Zumindest das Symbol sagt DC ;-)
Hallo, ich würde die 3 328P nehmen. Lg, Max
3x Atmega328P-AU. VERKAUFT
H. S. schrieb: > 1x ca. 50ml Galden XS 235 (15 Euro) Hast du mit dem Zeug mal was gemacht? Mich würde interessieren, ob man das mit "Hausmitteln" (also Herd/Kochplatte mit irgendeinem haushaltsüblichen Gefäß) sinnvoll benutzen kann, oder ob da so viel Verlust entsteht, dass der Kram sich dann ratz-batz in der Atmosphäre verflüchtigt hat. 50 ml ist ja eh nicht gerade viel.
Jörg W. schrieb: > H. S. schrieb: >> 1x ca. 50ml Galden XS 235 (15 Euro) > > Hast du mit dem Zeug mal was gemacht? > > Mich würde interessieren, ob man das mit "Hausmitteln" (also > Herd/Kochplatte mit irgendeinem haushaltsüblichen Gefäß) sinnvoll > benutzen kann, oder ob da so viel Verlust entsteht, dass der Kram sich > dann ratz-batz in der Atmosphäre verflüchtigt hat. 50 ml ist ja eh nicht > gerade viel. Habe ich vor ein paar Monaten auf einem neuen Kanister jeweils abgefüllt um damit PT100 Temperaturfühler zu messen (in der Arbeit). Dies wurde dann aber nicht weiter verfolgt und seit dem stehen Sie rum.
Jörg W. schrieb: > ob man das mit "Hausmitteln" (also > Herd/Kochplatte mit irgendeinem haushaltsüblichen Gefäß) sinnvoll > benutzen kann, Nein. > oder ob da so viel Verlust entsteht, dass der Kram sich > dann ratz-batz in der Atmosphäre verflüchtigt hat Ja. Man braucht eine ordentliche Anlage, temperaturgeregelt, gleichmässige verteilte Temperatur am Boden, hohe Behälter, gute Kühlung, gekühlter Deckel, und kann dann in ihr die Platine absenken, und nach dem Hochfahren lang genug abtropfen lassen und alles Abkühlen lassen bevor man es öffnet.
Jörg W. schrieb: > Mich würde interessieren, ob man das mit "Hausmitteln" (also > Herd/Kochplatte mit irgendeinem haushaltsüblichen Gefäß) sinnvoll > benutzen kann, das geht, gut mit 3L Glaskolben aus Heisenbergs Labor. Aber 50 ml sind dafür zu wenig, bei Beta-Layout bekommt man 400 g (was dann etwas über 200 ml sind), damit kann man Platinen dampfen. Ich hatte es bisher 2x benutzt, dabei sind 2,7 g verbraucht, 1,2 g im Papiertuch und 1,5 g dann verdampft. Mit einer Kleinmenge hatte Heise make das mal gemacht, Schnappsglas voll in eine Friteuse, aber mit Paste für niedrige Schmelztemperatur. Bei der geringen Menge muss man sehr aufpassen das das Galden nicht überhitzt, das ist dann sehr ungesund.
Johannes S. schrieb: > Aber 50 ml sind dafür zu wenig, bei Beta-Layout bekommt man 400 g (was > dann etwas über 200 ml sind), damit kann man Platinen dampfen. > Ich hatte es bisher 2x benutzt, dabei sind 2,7 g verbraucht, 1,2 g im > Papiertuch und 1,5 g dann verdampft. Danke für die Erfahrungswerte. Aber 200 ml sind auch schon eine ziemliche Investition. Temperaturüberwachung ließe sich schon irgendwie einrichten, der Rest sicher auch, aber wahrscheinlich ist es doch einfacher, mit IR-Löten stattdessen weiter zu arbeiten.
Ich meine der Marco reps hatte das Löten mit Galden in einer Metallwanne in einem Video mal gezeigt.
