Möglicherweise kennt ja jemand den Optobus vom uralten c't Lab https://ctlabwiki.thoralt.de/wiki/index.php/Optobus Ich habe mich gefragt, ob man sowas ähnliches auch mit Lichtwellenleitern hinbekommt, also die Optokoppler mit den Kabeln durch LEDs, Lichtwellenleitersteckern, Lichtwellenleitern, wieder einen Stecker und dann einen Fototransistor ersetzen kann oder ob es sowas für den unteren Geschwindigkeitsbereich (115200k UART z.B.) bereits gibt?
Oliver S. schrieb: > TOSlink. Ja, aber da muss man aufpassen. Die meisten originalen TOSlink Empfänger haben eine AC-Kopplung und 100kHz untere Grenzfrequenz. Da kann man kein UART Protokoll verwenden. Einige wenige haben aber DC-Kopplung und 0Hz untere Grenzfrequenz. SFH551/1-1 bzw. SFH551/1-1V, wenn gleich die nicht ganz billig sind. Es gibt aber viele, kompatible Alternativen. https://www.digikey.de/de/products/filter/faseroptik-empf%C3%A4nger/117 https://www.digikey.de/de/products/filter/faseroptik-sender-diskret/116 Wir nutzen die IFxxx von Industrial Fiber Optics, die sind gut und noch bezahlbar. Alternativ die Optoklemme von Ratioplast, kostet aber etwas mehr. http://www.ratioplast.info/index.php/de/start/category/view/146 http://www.ratioplast.info/index.php/de/start/category/view/83
Martin Bauer schrieb: > wieder einen > Stecker und dann einen Fototransistor ersetzen kann Das gibt es fertig, sowohl für Kunststoff- als auch Glas-LWL. Und als Sender ebenso wie als Empfänger. Dann hat man nur mit TTL-Signalen zu tun, und die maximale Reichweite steht im Datenblatt. Allerdings gibt es das nicht umsonst. Georg
Die Teile nennen sich SFP. Es gibt diese ab ca. 30 € bei deutschen Versendern. Passendes Patchkabel nicht vergessen.
Nautilus schrieb: > Die Teile nennen sich SFP. > Es gibt diese ab ca. 30 € bei deutschen Versendern. Passendes Patchkabel > nicht vergessen. Jaja, es lebe der Overkill. SFPs sind optische Tranceiver, die mit 1-10Gbit/s arbeiten. Der OP sucht was für 115200 Baud, mal locker Faktor 10.000 darunter . . .
IFE91A ist im Prinzip das, was ich gesucht habe.... 500kbits Oder Toslink Komponenten. Genau Richtig! Danke!
