Hallo zusammen, ich möchte einen STM32 Controller in der Schaltung flashen. Dieser wird jedoch mit 2.7V betrieben. Ich habe ein STLink V3Set. Im Datenblatt wird angegeben: • JTAG / serial wire debugging (SWD) specific features: – 3 V to 3.6 V application voltage support and 5 V tolerant inputs (extended down to 1.65 V with the B-STLINK-VOLT or B-STLINK-ISOL board) D.h. ich benötige ein Zusatzboard. B-STLINK-VOLT Features • 1.65 V to 3.3 V voltage adapter board for STLINK-V3SET • Input/output level shifters for STM32 SWD/SWV/JTAG signals • Input/output level shifters for VCP Virtual COM port (UART) signals • Input/output level shifters for bridge (SPI/UART/I2C/CAN/GPIOs) signals • Closed casing when using STDC14 connector (STM32 SWD, SWV, and VCP) • Connection compatible with STLINK-V3SET adapter board (MB1440) for STM32 JTAG and bridge B-STLINK-ISOL Features • 1.65 V to 3.3 V voltage adapter and galvanic isolation board for STLINK-V3SET • 2.5 kV RMS galvanic isolation • Input/output isolation and level shifters for STM32 SWD/SWV/JTAG signals • Input/output isolation and level shifters for VCP Virtual COM port (UART) signals • Input/output isolation and level shifters for bridge (SPI/UART/I2C/CAN/GPIOs) signals • Closed casing when using STDC14 connector (STM32 SWD, SWV, and VCP) • Connection compatible with STLINK-V3SET adapter board (MB1440) for STM32 JTAG and bridg Wenn sich beide Boards nur in der galvanischen Trennung unterscheiden, welche Nachteile hat eine galvanische Trennung gegenüber keiner? Danke
Daniel schrieb: > welche Nachteile hat eine galvanische Trennung gegenüber keiner? Der V3/ISOL ist nicht gut lieferbar. Also kann man nur die V2 vergleichen. Ich kenne keinen Nachteil des V2/isol gegenüber dem V2.
1. Preis 2. möglicherweise etwas geringere maximale Geschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, welche Isolator-Chips verwendet werden, denke aber, dass dieser Punkt in diesem Fall eher keine Rolle spielen wird. Bei Optokopplern wäre das eventuell ein Punkt, auf den man achten müsste, aber diese digitalen Isolatoren sind meist schnell genug. 3. Die Schaltung wird Strom benötigen. Nicht furchtbar viel, aber immerhin. Das könnte doof sein, wenn man damit batteriebetriebene Schaltungen debugt. fchk
Danke euch :) Kostet zwar das Doppelte, ja, aber verglichen mit einem USB Isolator sind die 20 EUR dann doch zu vernachlässigen.
mit ISOL ist der V3 langsamer, siehe https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00526767.pdf, S.45
Johannes S. schrieb: > mit ISOL ist der V3 langsamer, siehe > https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00526767.pdf, S.45 Nette Gegenüberstellung. Das erklärt auch, warum beim V2 keine Unterschiede zu sehen sind: Der kann ohnehin "nur" 4 MHz.
