Hallo zusammen...ich hab folgendes Problem womit ich nicht weiterkomme. Ich habe eine elektrische Poolheizung. Diese heizt auf 40 Grad und schaltet dann ab und bei 39 Grad wieder zu. Eine andere Regelung ist nicht möglich. Da die Heizung über einen NTC die Temperatur misst, möchte ich diesen gern so verändern das er bei 36 Grad den Widerstand rausgibt der sonst bei 40 Grad ansteht und somit abschaltet. Noch lieber wäre mir dies mit einem Poti, so könnte ich die Temperatur etwas regeln. Ich habe den NTC mal vermessen, bei den 40 Grad habe ich einen Widerstand von 25,8 k ohm und bei 36 habe ich 30 k ohm. Wie ich gelesen habe, wäre das möglich mit einem Parallelwiderstand, meine Frage ist nun, wie berechne ich den Widerstand und funktioniert das auch mit dem Poti?
Sven S. schrieb: > wäre das möglich mit einem Parallelwiderstand Ja. > meine Frage ist nun, wie berechne ich den Widerstand 1/30000 + 1/x = 1/25800 180k > und funktioniert das auch mit dem Poti? Ja, aber keine lineare Beschriftung.
Sven S. schrieb: > wäre das möglich mit einem Parallelwiderstand, meine Frage ist > nun, wie berechne ich den Widerstand und funktioniert das auch mit dem > Poti? Ein wenig "gurgeln" und du hast alles auf dem Seviertablet. http://www.afug-info.de/Download/ Gruss Frido
Sven S. schrieb: > bei den 40 Grad habe ich einen > Widerstand von 25,8 k ohm und bei 36 habe ich 30 k ohm Du möchtest also den NTC so ändern, das er schon bei 36°C 25,8k nach aussen misst. Die Parallelschaltung von Widerständen folgt der Formel 1/ Rgesamt = 1/R1 + 1/R2 .... Du landest also bei einem parallelen Widerstand von etwa 180kOhm.
Vorschlag
1 | -------- NTC -------- |
2 | | | |
3 | +- 47k -- 1M Poti + |
Wahrschelinlich hätte man mit einem Poti mit log. Kennlinie eine gefühlt bessere Einstellbarkeit
Sven S. schrieb: > und funktioniert das auch mit dem > Poti? Ja. Pack aber trotzdem noch einen Festwiderstand dazu. Am besten für den Wert, den du minimal erreichen möchtest. Wenn du dann das Poti auf 0 drehst, hatt die Schaltung immer noch mehr als 0 Ohm.
Sven S. schrieb: > wie berechne ich den Widerstand und funktioniert das auch mit dem > Poti? Berechnen wurde gezeigt. Man kann den errechneten Parallelwiderstand auch als Poti ausführen. Ich würde dann vorschlagen, dass du 100k und ein 500k-Poti in Reihe schaltest und diese Anordnung parallel zu dem NTC.
1 | ___ |
2 | ---o------|___|-------o--- |
3 | | NTC | |
4 | | ___ ___ | |
5 | '--|___|--o--|___|-' |
6 | 100k | ^ 500k |
7 | | | |
8 | '----' |
9 | (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) |
Den einstellbaren Bereich kann ich nicht einschätzen, die 40° werden natürlich nicht mehr erreicht und die tiefste Temperatur (Poti am rechten Anschlag) wird sicher unter 36° liegen. Man muss evtl. mit dem 100k-Widerstand etwas probieren.
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Also ich benötige einen 100k Widerstand und einen 500 k Poti. Da ich nun kein Elektroniker sondern Schlosser bin, bräuchte ich noch einen Tipp zum Anschluss des Potis, der, wie ich gesehen hab, ja 3 Anschlüsse hat.
Sven S. schrieb: > der, wie ich gesehen hab, ja 3 > Anschlüsse hat. Der mittlere Anschluß ist i.A. der Schleifer für den variablen Abgriff. Und dann noch einen der anderen Anschlüsse. Die 100k waren grob geschätzt. 150k geht auch (da wäre der minimale Widerstand der Parallelschaltung) bei 22 kOhm
Sven S. schrieb: > Da ich nun kein Elektroniker sondern Schlosser bin, bräuchte ich noch > einen Tipp zum Anschluss des Potis, der, wie ich gesehen hab, ja 3 > Anschlüsse hat. Ich habe es doch gezeichnet! HildeK schrieb: > diese Anordnung parallel zu dem NTC. Den mittleren Anschluss mit einem der äußeren verbinden. Mit welchem der äußeren hängt davon ab, ob du beim rechts drehen heißer oder kühler haben willst. Falls es dann verkehrt rum läuft, einfach den mittleren Anschluss an den anderen äußeren anschließen. Dirk B. schrieb: > Die 100k waren grob geschätzt. 150k geht auch (da wäre der minimale > Widerstand der Parallelschaltung) bei 22 kOhm Ja, war eine grobe Schätzung. Je nach dem, wie dann der Temperaturbereich sich einstellen lassen soll, kann man die 100k größer oder kleiner wählen. Ich mag jetzt nicht nach der Kennlinie eines vielleicht passenden NTCs suchen und genau rechnen ... Kleiner führt zu einer tieferen maximalen Temperaturgrenze. Wählt man die 180k wie oben gerechnet, dann ist die Maximaltemperatur bei zugedrehtem Poti eben die gewünschten 36°, bei aufgedrehtem Poti etwas weniger als die bisherige Maximaltemperatur.
Wichtiger Nachtrag: Ich hoffe doch, dass der NTC in der Elektronik galvanisch getrennt und ausreichend isoliert von der Netzspannung ist. Wenn nicht, würde ich auf ein von außen bedienbares Poti verzichten!
Sven S. schrieb: > einen 500 k Poti. > einen Tipp zum Anschluss des Potis, der ja 3 Anschlüsse hat. Bitte nicht, das Potentiometer ist weiblich: Ein Poti / .. das 3 Anschlüsse hat. Ich würde das einfach mal ohne Poti probieren! HildeK schrieb: > Wichtiger Nachtrag: > Ich hoffe doch, dass der NTC in der Elektronik galvanisch getrennt und > ausreichend isoliert von der Netzspannung ist. > Wenn nicht, würde ich auf ein von außen bedienbares Poti verzichten! Wenn man annimmt, dass die Werte stimmen: Sven S. schrieb: > bei den 40 Grad habe ich einen Widerstand von 25,8 k ohm > und bei 36 habe ich 30 k ohm. packt man feste 180kOhm über den NTC und ist glücklich, ohne Poti. Erst, wenn das nicht funktioniert, kommt ein Poti hinzu, um den Wert auszutesten.
Manfred schrieb: > Bitte nicht, das Potentiometer ist weiblich: Und deshalb sagst du DAS Potentiometer? Kopfschüttel
Udo S. schrieb: > Und deshalb sagst du DAS Potentiometer? Sch***, erwischt - sächlich, auf Neudeutsch Neutrum.
Das bißchen Reduktion der einstellbaren T_max stört nicht, oder? wäre, falls doch, schon auch behebbar.
mIstA schrieb: > Oder ein Poti mit Kunststoff-Achse verwenden. Ich habe das ausdrücklich nicht erwähnt und abgeraten, weil: - am Poti auch eine metallische Befestigungsschraube ist, - es an ein unbekanntes Gehäuse montiert werden würde, - das von ihm gefundene Poti unbekannt ist, - der TO anscheinend wenig Erfahrung mit Elektrotechnik hat.
Nochmals vielen Dank. Ich hab jetzt erstmal ein 180k Widerstand parallel mit angeschlossen ohne der/die/das Poti 🤣 Ich gucke wie die Temperatur so wird und mache das ohne Poti, da so alles gegen Feuchtigkeit geschützt ist und die Verkabelung unter der Verkleidung ist. Denke es ist besser wenn ich es so regele.
