Hallo, wie mein Titel verrät, bin ich auf Ideensuche! Ich habe mehrere Wlan Router aus denen man bestimmt was basteln könnte, oder was meint ihr? Ich habe zum einen eine Vodafone Easy Box 804 und ein etwas älteres Modell von D-Link. Ich freue mich auf eure Ideen!
Verschoben durch Moderator
100Ω W. schrieb: > Die Freifunk-Firmware darauf installieren wäre ein Vorschlag. Das ist eine gute Idee, da habe ich auch schon dran gedacht aber ich dachte eher sowas in Richtung eines Hacks. Wie zb ein Funkgerät
Marius schrieb: > 100Ω W. schrieb: > >> Die Freifunk-Firmware darauf installieren wäre ein Vorschlag. > > Das ist eine gute Idee, da habe ich auch schon dran gedacht aber ich > dachte eher sowas in Richtung eines Hacks. Wie zb ein Funkgerät Den Chipsatz wirst du nicht mit vertretbarem Aufwand hacken und umfunktionieren können. Bleib einfach bei WLAN.
Marius schrieb: > Ich habe zum einen eine Vodafone Easy Box 804 und ein etwas älteres > Modell von D-Link. Einen Turm?
Hugo H. schrieb: > Einen Turm? Das war auch mein erster Gedanke. Mit etwas mehr Talent gerne auch künstlerisch angehaucht. Aber ich fürchte, auch dafür reicht es beim TO nicht. Oliver
Sehr lustig :D Ich werde mit kleinen Lautsprechern und einem Mikrofon ein Wlan-Funkgerät bauen! Eventuell werde ich auch eine auf Wlan basierende Funktstation bauen um meinen Hexacopter damit fliegen zu lassen. Jedenfalls werde ich euch davon berichten. Danke für eure Ratschläge :)
Marius schrieb: > Jedenfalls werde ich euch davon berichten. Mach das. Und zeig dann mal ein Foto von dem Turm. Oliver
Wenn ich hier so das Geschreibse betrachte, könnte man datu eine Medizinische Abhandlung über "Psychischen Beeinträchtigungen durch WLAN-Bestrahlung" daraus basteln. Allerdings müsste man dazu den Zustand vor der 'Bestrahlung' kennen und der sollte sich im positiven Sinne vom derzeitigen unterscheiden.
Jobfinder schrieb: > Allerdings müsste man dazu den Zustand vor der 'Bestrahlung' kennen und > der sollte sich im positiven Sinne vom derzeitigen unterscheiden. Vielleicht kannst du ihn überzeugen, einen 100W Nachbrenner fürs WLAN zu verwenden. So ließe sich quasi im Zeitraffer eine potentielle Verschlechterung ermitteln duck und weg
Bevor du irgendwas umbaust, solltest du erst einmal überprüfen ob der Vodafone Router wirklich dir gehört und du den vielleicht nicht vertraglich verpflichtet zurückschicken musst. Ein Anruf bei Vodefone könnte das klären.
Mit pumpe könnte man einen schicken Zimmerspringbrunnen draus bauen oder ein Christbaumständer könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ich habe noch eine Umzugskiste voll Cisco AIR-AP1141N-E-K9 rumliegen die auf Arbeit wegen des Alters aussortiert wurden. Nicht mehr komaptibel mit der neueren Security des WLC und außerdem nur 802.11n (150Mbit) - aber die Hardware ist noch voll intakt. Eine Schande die in den Elektroschrott zu geben, oder? Ich hab auch schon überlegt was man damit noch machen könnte, aber wer braucht 50 oder so AP`s?
Marius schrieb: > Ich werde mit kleinen Lautsprechern und einem Mikrofon ein > Wlan-Funkgerät bauen! Ist doch einfach. Man nehme zwei IP Telefone und verbindet sie über die Router. Mit den Routern baut man eine Richtfunkstrecke auf
