Dumme aber wahrscheinlich einfach mit Ja oder Nein beantwortbare Frage: Kann ich aus einem Labornetzteil mit zwei Kanälen à 40V eine Spannungsquelle mit +15V und -15V machen indem ich einen Kanal auf 15V schalte, den als Ground für meine Schaltung verwende und dann den Ground vom Netzteil als -15V für meine Schaltung und die 30V als +15V für meine Schaltung?
Deine Beschreibung ist verwirrend. Bei einem normalen 2 Kanal Labornetzteil sind die beiden Kanäle galvanisch getrennt. D.h. man kann sie extern in Reihe schalten. Die Verbindung der beiden ist dein GND = 0V. Der eine Kanal erzeugt die +15V, der andere -15V.
Gasst schrieb: > Kann ich aus einem Labornetzteil mit zwei Kanälen à 40V eine > Spannungsquelle mit +15V und -15V machen indem ich einen Kanal auf 15V > schalte, den als Ground für meine Schaltung verwende und dann den Ground > vom Netzteil als -15V für meine Schaltung und die 30V als +15V für meine > Schaltung? Klappt im Leerlauf. jedoch nicht unter Last: Belastet man jedoch die 30V Quelle genügend, führt das zum Versuch der Rückspeisung in die 15V Quelle . Denn Labornetzteil sind ganz selten 2-quadrantne Netzteile. D.h. es "zieht" dann die 15V Quelle hoch (je nach Last bis auf 0V). Eine (dumme) Gegenfrage: Warum willst Du nicht jede der beiden Seiten des Netzgeräte auf je 15V einstellen, und dann so verschalten das es eine +/- 15V Speisung ergibt? Das vermeidet oben beschriebenen Effekt, und wird deswegen in Millionen Laboratorien so gemacht .-)
Falk B. schrieb: > Siehe Anhang für Dummies: Rot von dem einen Kanal an Blau von dem anderen Kanal stecken -> Das ist mein GND ?
Gasst schrieb: > Kann ich aus einem Labornetzteil mit zwei Kanälen à 40V eine > Spannungsquelle mit +15V und -15V machen Ob du die in Reihe schalten darfst, das müsste in der Anleitung des unbekannten Netzteils stehen. Aber es wäre ein schlechtes Labornetzteil, wenn du das nicht dürftest.
Bearbeitet durch Moderator
Daveßy99@gmail.com P. schrieb: > für Dummies: Rot von dem einen Kanal an Blau von dem anderen Kanal > stecken -> Das ist mein GND ? Ja!
Lothar M. schrieb: >> Kann ich aus einem Labornetzteil mit zwei Kanälen à 40V eine >> Spannungsquelle mit +15V und -15V machen > Ob du die in Reihe schalten darfst, das müsste in der Anleitung des > unbekannten Netzteils stehen. Aber es wäre ein schlechtes Labornetzteil, > wenn du das nicht dürftest. Viele Netzteile haben dafür auch einen Umschalter, sodas man nur einen Knopf drehen muss, um gleiche Spannungsänderugen bei beiden Netzteilen zu bekommen.
Gasst schrieb: > Kann ich Ja, wenn die Labornetzteilausgänge potentialfrei sind, was aber bei einem Doppellabornetzteil vorauszusetzen ist, die sind dafür gebaut (ein PC Netzteil nicht).
