Hallo, nach 2x Nutzung wollte ich o.g. Kerzenset wieder benutzen. Alle Batterien hatte ich in der Zwischenzeit entfernt. Nach dem Bestücken der Kerzen gehen diese automatisch an und können über die Fernbedienung ausgeschaltet werden. Leider funktionierte das nicht mehr. Da es das Kerzenset noch gibt https://www.pollin.de/p/led-baumkerzen-daylite-wbb20-mit-ir-fernbedienung-20-stueck-535730 und wir dieses Jahr einen größeren Baum haben, habe ich das Grundset noch mal bestellt. Leider funktioniert die "neue" Fernbedienung nicht mit den "alten" Kerzen ! Die alte Fernbedienung (2019) hatte ein rote Kontroll-LED, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Inkompatibel trotz identischer Bestell-Nr. ! Meine Fragen: -Hat diese Erfahrung auch jemand anders gemacht ? -Kennt jemand das IR-Protokoll ? Es gibt nur die Befehle EIN und AUS. Sollte also einfach sein (Kontroller + IR-LED + 2 Tasten) -Hat jemand eine "alte" Fernbedienung mit Kontroll-LED für mich ? Anfrage über Pollin läuft parallel. Vielen Dank, Klaus
Klaus-Werner F. schrieb: > Nach dem Bestücken der > Kerzen gehen diese automatisch an und können über die Fernbedienung > ausgeschaltet werden. Leider funktionierte das nicht mehr. Die Batterie in der Fernbedienung ist ok? Sendet das Teil? Halte es mal vor die Kamera von einem Smartphone oder einer Digitalkamera. Die „sehen“ das IR-Licht evtl.
Die Batterien sind neu (>1,6V). Die Kontroll-LED der "alten" Fernbedienung leuchtete früher beim Betätigen kurz auf, das tut sie jetzt nicht mehr. Die "neue" Fernbedienung funktioniert mit den "neuen" Kerzen. Es kann auch an der OFF-Taste der "alten" Fernbedienung (Leitgummi ?) liegen. Aber bevor ich das Ding "sprenge" will ich erst die Antwort von Pollin abwarten.
Bei diversen Funkfernbedienungen war auf dem Board ein Block mit 8 Lötbrücken. Dort war eine individuelle Adresse bei Sender u. Empfänger hart verdrahtet. Eventuell ist das ja hier auch so, so das du deine Fernbedienung umcodieren kannst. Wenn es ganz blöd läuft, dann ist das ein Mikrocontroller, wo das im EEPROM oder Flash mit abgelegt ist.
Hallo, Pollin war sehr großzügig, hat die alten Sets zurück genommen und einen Umtausch angeboten. So blieb mir eine Bastelei erspart. Werde aber trotzdem das "neue" Timing aufnehmen, falls auch die neue Fernbedienung später den Geist aufgibt. Es würde mich aber trotzdem interessieren, ob andere Kollegen mit diesen Sets auch Kompatibilitätsprobleme hatten.
Moin, Klaus-Werner F. schrieb: > Es würde mich aber trotzdem interessieren, ob andere Kollegen mit diesen > Sets auch Kompatibilitätsprobleme hatten. ich habe 3 Sets, einmal 2 gekauft und ein Jahr später das 3. Set. Alle 3 sind über eine Fernbedienung bedienbar (egal welche von den dreien). Nur gelegentlich bleibt eine nicht bestimmte Kerze an. Nach nochmaligen drücken geht diese aus. Gruß Dirk
Hallo, ich habe ein Grundset + ein Erweiterungsset im November 2019 und das Gleiche nochmal Anfang 2020 gekauft - die waren kompatibel. Die Ende 2021 gekauften Sets waren dazu nicht kompatibel. Dafür kann ich diese mit einer LG-Fernsehgeräte-Fernbedienung (Anfang 2018 gekauft) schalten: Programm - = LED-Kerzen ein, Mute = LED-Kerzen aus Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die Fernsehgerätedienung aufhebe.
Klaus-Werner F. schrieb: > Dafür kann ich diese mit einer LG-Fernsehgeräte-Fernbedienung schalten: Dann sollte es auch mit einer sog. Universal-Fernbedienung gehen. Da wird es wohl nur etwas schwierig, die passende Einstellung zu finden.
