Hi Ich suche Steckverbinder, bestehend aus einer Einbaubuchse weiblich und einem Stecker männlich, möglichst klein (also kein Drehstromstecker!). 5 polig, <50mA pro Pol aber für 230V! Hat jemand Vorschläge?
Einbaustecker männlich und Buchse weiblich ist üblich wegen Berührschutz. Andersrum is Blödsinn. https://www.reichelt.de/platinensteckverbinder-gerade-weiss-5-polig-ps-25-5g-ws-p14829.html würde gehen bis 250V/3A. Das wär so die Richtung Bastelpfusch. https://www.reichelt.de/leitung-rst16i5-buchse-stecker-0-5-m-rst16i5-ksbs-05p-p222796.html Das ist eher was professionelles. Hab ich noch nicht verbaut, ist auch recht teuer, genaue Maße kenn ich auch nicht.
Michael D. schrieb: > Einbaustecker männlich und Buchse weiblich ist üblich wegen > Berührschutz. Andersrum is Blödsinn. Wenn die Einbaubuchse die Spannung liefern soll, sollte sie wegen Berührungsshutz weiblich sein.
https://de.rs-online.com/web/c/steckverbinder/rundsteckverbinder/din-steckverbinder/ links Polzahl und Spannung selektieren, gibt es bis 1.5 kV
Peter N. schrieb: > Hat jemand Vorschläge? Die Stecker von Weipu sind ggfs. interessant: https://www.conrad.de/de/p/weipu-sp1312-s-5-rundstecker-buchse-einbau-serie-rundsteckverbinder-sp13-gesamtpolzahl-5-1-st-736355.html https://www.conrad.de/de/p/weipu-sp1310-p-5-i-rundstecker-stecker-gerade-serie-rundsteckverbinder-sp13-gesamtpolzahl-5-1-st-734570.html Aber unbedingt das Datenblatt lesen und abschätzen, wie relevant das in der Anwendung ist. Das Datenblatt sagt 180V für die 5-polige Variante. Wahrscheinlich ist der Kontaktabstand etwas eng. Ggfs. könnte auch eine Variante mit mehr Pins und ungenutzten Pins zwischen hohen Potentialdifferenzen eine Lösung sein. Kann man durch abmessen in der Zeichnung abschätzen.
