Hallo, von der Alarmanlage habe ich viele CR 2 Batterien die noch richtig gut sind. Es ist etwas schwierig abzuschätzen wie lange die in den Anlagenteilen und Sensoren halten. Daher tausche ich die alle 10 - 12 Monate aus. Währe ja blöd, wenn ich in Spanien bin und die Anlage meldet, dass ein Sensor nicht mehr geht. Nun habe ich eine passende Anwendung gefunden. Was mir jetzt noch fehlt, ist ein passender Halter für diese CR2 Betterien. Viele Halterungen werden zwar im Netz angezeigt, sind dann im endeffekt doch nicht verfügbar. Bein grossen "C" habe ich so etwas gefunden - für über 10 €. Geht das auch günstiger ? Gruss Axel R
Wie viele Halter brauchst du denn? Aus China gibts die im Fünferpack, in verschiedenen Versionen, für kleines Geld.
Vorschlag: nimm statt
1 | CR2 16 x 27 mm |
2 | CR123 17 x 34,5 mm - nahezu doppelte Kapazität, etwa gleicher Preis |
schau mal bei Darisus: https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p50607_BHC-CR123A-----Batteriehalter-1xCR123-f--r-Leiterplatte.html https://www.darisusgmbh.de/shop/product_info.php/info/p50608_BX0123---Batteriehalter-1xCR123-PCB-Pins.html
CR123 schrieb: > Vorschlag: nimm stattCR2 16 x 27 mm > CR123 17 x 34,5 mm - nahezu doppelte Kapazität, etwa gleicher Preis In Anbetracht dessen: E.A. F. schrieb: > habe ich viele CR 2 Batterien ist es sehr unklug, andere Batterien vorzuschlagen!
Mit dem 3D-Drucker machen? Die Kunststoffteile führen die Zelle und liefern die Elastizität, jeweils ein blanker, durchgefädelter Cu-Draht bildet die Kontakte ...
H. H. schrieb: > Wie viele Halter brauchst du denn? > > Aus China gibts die im Fünferpack, in verschiedenen Versionen, für > kleines Geld. Hallo, was kommt den bei Sendungen aus China noch hinzu ? Da hat sich doch etwas geändert, Zoll, Steuern ... Gruss Axel R
> was kommt den bei Sendungen aus China noch hinzu ? > Da hat sich doch etwas geändert, Zoll, Steuern ... Wenn der Versender auf Draht ist, kommt das als Sendung aus einem deutschen Zwischenlager. Also nichts.
So wie ich das gefunden habe, gibt es das für diese gering wertigen Teile nicht. Dann meist auch mehrere Stück, die dann bei über 5,30€ kosten. Dann geht es los = über 1€ Steuer. Das Theater möchte ich nicht, ahne was da kommt. Gruss Axel R
Hallo, ich habe mal vor einiger Zeit was aus China kommen lassen und musste dafür Steuern bezahlen. 1. waren die Steuern unverhältbissmässig und es kamen noch Inkassogebühren hinzu. 2. wie das dann kassiert wurde war unmöglich. Durch den Schnellversand per DHL kam das Teil mit dem Flieger nach Düsseldorf und dann als Expressendung. Der wollte irgendwie eine Überweisung oder Bargeld. Da die Meldung für ein Smartfon gemacht war, konnte ich das nicht bargeldlos bezahlen und der Lieferzeitpunkt war nicht zu ändern. Drohung: wenn sie nicht da sind und nicht bezahlen, geht es zurück und sie können es am Flughafen abholen. Kein Thrater ? Nein so etwas nicht wieder. Gruss Axel R
H. H. schrieb: > E.A. F. schrieb: >> Kein Thrater ? > Hast du selbst vermurkst. E.A.F könnte mal das µC-net durchackern, Suchwort China. Da findet man auch, wie das ohne Theater geht, zumindest in Deutschland.
Früher wurde einfach eine Laubsäge genommen und Sperrholz passend zugesägt und der Halter selbst gebaut. Kann das heute noch jemand?
Walter T. schrieb: > Nanu? Es dürften doch alle Kontakte für AA auch für CR2 passen. AA ist 50 mm lang, CR2 nur 27 mm, AA hat 14 mm Durchmesser, CR2 16 mm, also passt auch ein Halter für 1/2 AA meist nicht, Halter für CR123 könnten passen
Hallo, last es gut sein. Laubsäge habe und könnte ich - passt aber nicht zur Anwendung. Andere Batterie, AA Halter - was soll das ? Anderes Forum um Chinaexperte zu werden ? Last es sein, es ist genug. Einige Beiträge sind hilfreich und danke dafür. Ich werde etwas in CAD 3D zeichnen und dann beim Profi drucken lassen. Wußte garnicht, dass mein CAD Programm STL ausgeben kann. Ist halt ein Alleskönner. Dann kann ich den Batteriehalter gleich mit einer weiteren Halterung kombinieren und auch eine passende Form für die Befestigung des Ganzen erstellen. Dann habe ich gleich 3 Dinge gelöst. Tschüss bis .... Frohe Feiertage wünscht Axel R
usuru schrieb: > also passt auch ein Halter für 1/2 AA meist nicht, Deswegen schrieb ich auch "Kontakte". Der TO hat nichts über sein Projekt geschrieben, also ob z.B. eine Leiterplatte im Spiel ist. Wenn ja, sind Leiterplattenkontakte eine solide Alternative zum Zellenhalter.
Walter T. schrieb: > Wenn > ja, sind Leiterplattenkontakte eine solide Alternative zum Zellenhalter. aber nur in Längsrichtung, quer rollert Dir ohne Halter die Zelle vom PCB
https://www.keyelco.com/search-results.cfm?addsearch=CR2&x=23&y=12 da kommen allerdings auch Fundstellen mit CR2032 usw.
