Hallo, ich suche Kabelbinder für Außen. Dazu habe ich mich mal bei HellermannTyton umgeschaut. Da gibt es nun: UV-Stabil oder Witterungsstabil oder UV-Witterungsstabil Was würdet ihr nehmen für etwas das 365 Tage im Jahr aussen verweilt? https://www.hellermanntyton.de/produkte/kabelbinder-innenverzahnt?filter%5BMaterial_ss%5D=Polyamid%206.6%20UV-witterungsstabil%20(PA66W)%7C%7CPolyamid%206.6%20hitze-%20und%20UV-witterungsstabil%20(PA66HSW)%7C%7CPolyamid%206.6%20hitze-%20und%20UV-stabilisiert%20(PA66HSUV)%7C%7CPolyamide%206.6%20UV-stabilisiert%20(PA66UV)
Na die schwarzen! Auch die vom Aldi und Lidl sind bei mir ausreichend witterungsstabil.
Ralf Liebau schrieb: > Was würdet ihr nehmen für etwas das 365 Tage im Jahr aussen verweilt? Das kommt drauf an, wieviel Jahre sie halten sollen. Die Dinger erholen sich nicht, wenn du sie ein paar Tage im Jahr rein holst ;-)
Kommt immer daruaf an, was du machen willst. Um einen Strauch an einen Stab anzubinden, langt ein Schwarzer. Willst du ne Lampe am Carport aufhängen und vermeiden, das die dir in 10 Jahren bei Sturm auf den Kopf fällt, dann nimm die aus Edelstahl. Markenkabelbinder haben im Gegensatz zu den Noname Dingern bestimmte Freigaben und Zertifizierungen. Sowas kostet. Wenn man die Zertifizierung benötigt, dann ist man gut beraten, auch ein Produkt zu verwenden, das diese besitzt.
Ralf Liebau schrieb: > für etwas das 365 Tage im Jahr aussen verweilt? Für 365 Tage reichen die schwarzen von Aldi. Für länger nimmt man Metall. Mein Antennenbauer benutzte Alu-Streifen.
Ganz klar Metall. Es mag zwar UV-feste Kabelbinder geben, aber dann setzt die sommerliche Hitze dem Kunststoff zu und der zerbröselt trotzdem.
someone else schrieb: > Ganz klar Metall. Ich habe welche dieser Art eingesetzt: https://www.reichelt.de/edelstahl-kabelbinder-150-mm-x-7-9-mm-20er-pack-gc-kab-e15x79-p287812.html?&nbc=1 Die sind witterungsstabil, aber ich vermisse abgerundete Kanten.
Manfred schrieb: > ... aber ich vermisse abgerundete Kanten. Dann nimm welche mit abgerundeten Kanten ;-) https://www.kabelbinder-online.de/Kabelbinder-290-x-79-mm-Edelstahl-im-kabelbinder-online-Shop_5
Ralf Liebau schrieb: > Was würdet ihr nehmen für etwas das 365 Tage im Jahr aussen verweilt? 1,5 mm2 Cu-Einziehdraht, gibt es in vielen Farben und bewährt sich viele Jahre, hat keine scharfen Kanten...
Hier wurde während einer Baustelle ein Vierkantrohr mit Parkverbotsschild an einem Geländer auf dem Nachbargrundstück befestigt, mit weißen Kabelbindern. Der Neubau ist seit zwei Jahren bezogen, das Schild hängt da immer noch. "Der Nachbar" sind Subalterne, die dort die Mülltonnen befüllen, aber sich keine Gedanken um das völlig unberechtigte und unsichere Schild machen. Beste Gelegenheit also für eine Langzeitstudie. Ich berichte dann, wenn das Schild wegen Versprödung der Kabelbinder abgerissen und auf ein Auto gefallen ist. Das wirft sicherlich interessante Rechtsfragen auf (die Anwaltskanzlei ist aber aus dem Gebäude ausgezogen.)
