Hi Müssen Haushaltsgeräte für den ESD Test wirklich nach Level 4 geprüft werden? Wenn man also z.B folgendes Netzteil verwenden möchte geht das ja nicht: https://www.meanwellusa.com/webapp/product/search.aspx?prod=HRP-600N#1 Finde ich ein wenig eigenartig, dass solche Netzteile für die Industrie zugelassen sind, aber nicht für den Haushalt?
Bert S. schrieb: > Finde ich ein wenig eigenartig, dass solche Netzteile für die Industrie > zugelassen sind, aber nicht für den Haushalt? Und das schließt Du so zwingend woraus? aus der Aufführung im DaBla der beispielhaften Anwendungen? Das sind Empfehlungen, aber keine Zulassungsbeschränkungen?!
Bert S. schrieb: > Finde ich ein wenig eigenartig, dass solche Netzteile für die Industrie > zugelassen sind, aber nicht für den Haushalt? Dieses Netzteil wird ganz bestimmt nicht offen in einem Haushalt verwendet. Da gehört mindestens noch eine Abdeckung über die Klemmen. In der Industrie ist sowas meist in einen Schaltschrank eingebaut, die Zuführung erfolgt über einen Netzfilter und der Abgang führt im Inneren des Schrankes zum Verbraucher. In so einem Gesamtsystem bekommt das Netzteil vom ESD-Test überhaupt nichts mit.
Soul E. schrieb: > Dieses Netzteil wird ganz bestimmt nicht offen in einem Haushalt > verwendet. Da gehört mindestens noch eine Abdeckung über die Klemmen. In > der Industrie ist sowas meist in einen Schaltschrank eingebaut, die > Zuführung erfolgt über einen Netzfilter und der Abgang führt im Inneren > des Schrankes zum Verbraucher. In so einem Gesamtsystem bekommt das > Netzteil vom ESD-Test überhaupt nichts mit. Also, das Netzteil ist in einem geschirmten Gehäuse verbaut und der einzige Eingang ist ein Power Connector. Ein Netzfilter ist vorgesehen, dies sollte aber ESD technisch nicht viel bewirken, oder? Der ESD Test sollte aber wohl noch bestanden werden. Jetzt aber zu den schnellen Transienten (IEC 61000-4-4), auch hier wird ein level 4 angestrebt nach IEC 60335 und somit +-4kV auf die Powerleitung. Das Netzteil macht hier aber nur die +-2kV mit nach dem DB oder übersehe ich hier was?
