Hallo, ein Phillips PM3355 50Mhz 100Ms/s an Selbstabholer. Das Oszilloskop arbeitete einwandfrei. Nach längerer Nutzungspause beim Einschalten ein "brizzel" Geräusch und kein Bild und auch keine Rasterbeleuchtung mehr, also völlig tot. Auf der Netzteilplatine ist ein Kondensator (Entstörung?) geplatzt, keine weiteren optisch erkennbaren Schäden. Serviceunterlagen gibt es im Netz. Ich habe nicht den Nerv und auch nicht die Erfahrung für einen Reparaturversuch. Daher an Selbstabholer im Raum Frankfurt abzugeben. Kontaktaufnahme bitte per PM im Forum. beste Grüße Ulrich
Hallo Ulrich, ich habe grundsätzlich Interesse, wäre eine Abholung im Januar in Ordnung? Viele Grüße Marcel
Das Oszilloskop ist weg. Ich wünsche Siegmar Erfolg bei der Reparatur. Gruß Ulrich
Glückwunsch. Eigentlich erleiden alle PM3355 einmal diesen "Defekt" nach längerer nicht-Benutzung. Oft hilft es, das Gerät einfach länger laufen zu lassen, gefolgt mit ein paarmal drücken des Netzschalters. So lässt sich das Problem bei vielen PM3355 lösen, auch bei meinem, bei dem ich aber im Anschluss die Rifa-Kondensatoren gewechselt habe.
Ja, das Oszi liegt zerlegt auf dem Küchentisch und den Entstörkondensator hat es tatsächlich zerlegt. Ich werde jetzt mal eine Einkaufsliste der ganzen Kondensatoren zusammen stellen und dann geht es weiter. Ich werde berichten, wenn das alte Kätzchen -- äh Schätzchen wieder schnurrt ;-) cheers Sieges
Hallo Oscar, habe auch schon so einige Philips Teile repariert. Bin Fan von Philips. Bei mir war der Strahl auch bei geerdeten Eingang mit Spikes überseht. Der Übeltäter war der kleine Glättungskondensator im HV Schwingkreis der PSU. Wenn es die Gleichrichterdioden oder Leistungstransistor zerstört hat die Z-Diode mit wechseln. Hatte ich nicht beachtet und gleich zwei Sätze Transistoren benötigt. Im Moment habe ich ein Philips PM3394 im Besitz (das Flaggschiff) war ein Schnäppchen. :-) Gruß Jürgen
Hallo Jürgen, das ist ja toll von Dir , das Du Dich gemeldet hast und mir Deine Erfahrungen mitteilst. Wenn ich nicht weiter komme, werde ich Dich bestimmt kontaktieren. Ich werde die ganzen Elektrolytkondensatoren im Netzteil mal komplett austauschen lassen. Ja lassen ... von meinem 85ig jährigen Vater, der Radio und Fernsehtechniker ist und von dem ich die Grundlagen der Elektronik gelernt habe. Mit 5 war ich schon beim Fernseher flicken dabei.Statt Sudoku zu spielen oder den ganzen Tag in Glotze zu schauen, hat er eine sinnvolle Aufgabe, mit Erfolgserlebnis. ;-) cheers
Jürgen R. schrieb: > Im Moment habe ich ein Philips PM3394 im Besitz (das Flaggschiff) war > ein Schnäppchen. :-) War das nicht eher das PM3x95 ? Ein ziemlich susgefuchstes scope mit einer speziellen Nachbeschleunigung.
Andrew T. schrieb: > Jürgen R. schrieb: >> Im Moment habe ich ein Philips PM3394 im Besitz (das Flaggschiff) war >> ein Schnäppchen. :-) > > War das nicht eher das PM3x95 ? > Ein ziemlich susgefuchstes scope mit einer speziellen > Nachbeschleunigung. Ja das PM3295 ist auch ein schönes Spielzeug mit den LCD Displays und der digitalen Steuerung 400Mhz sind auch eine Ansage. Das hatte ich noch nicht in den Fingern. Das PM3394 kam ein paar Jahre später auf dem Markt. Ich bin Fan von Philips Oszis. Ich will es aber hier nicht endlos in die Länge ziehen es ist auch nicht die Plattform dafür. Das Ozi ist verkauft und wenn Oscar noch Fragen hat können wir ja in einer anderen Ecke weiter reden, oder eine PN schicken.
